Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Nickolai
Двигатель:: 3.5 АКПП
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Сообщение Nickolai »
Подскажите, является ли ДТОЖ 39220-35710 заменой датчику MD 182467 ?
Zubr
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero-2 коротыш
Сообщение Zubr »
Подскажите, есть ли замена главному тормозному цилиндру на П2 ? ( Здесь пишут только про П1, что подходит от 10-ки+ вакуумный насос).
Pajero-2 (1994г.),3-х дверный, 4M40, АКПП, правый руль.
мэн
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро2
Сообщение мэн »
Доброго времени суток!! не подскажите кнопку круиз-контроля от чего можно поставить??? кнопка сломалась а родная ог о го стоит
Алекс63
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Сообщение Алекс63 »
добрый день. подскажите реле бензонасоса от чего может подойти?
Nickolai
Nickolai писал(а):Подскажите, является ли ДТОЖ 39220-35710 заменой датчику MD 182467 ?
Подошел.
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper »
мэн писал(а):Доброго времени суток!! не подскажите кнопку круиз-контроля от чего можно поставить??? кнопка сломалась а родная ог о го стоит
ее можно и запаять... у меня запаяна, ничего сложного в этом нету, главное чтобы все остальные детали были в порядке, попутно искать кнопку...
Antonyus
Двигатель:: Бензин, дизель
Мой автомобиль(и):: volkswagen passat b5, Pajero I
Сообщение Antonyus »
Народ, а центральную рулевую тягу на Паджеро 1 от Галлопера никто не ставил? Ото цена родной на экзисте 10тыр., а с Галла 2600. Засада в том, что нашёл каталог только на 2-го Галла с 2000-го года. Но они-ж вроде только кузовами различаются?
Pajero L-049G, 1987, 2,5TD
мэн
Сообщение мэн »
На паджеро 2 подскажите тормоза щас делаем с колдуна трубка идет на тройник с троцника на колеса на колдун одна приходит а еще одна куда с колдуна идет подскажите пожалуйста кто знает или сталкивался????
мэн
Сообщение мэн »
разобрался на АБС идёт эта трубка
Viktor8
Мой автомобиль(и):: П-II, 6G72, МКПП, 1994 год.
Сообщение Viktor8 »
Вопрос по замене МКПП. Поиском ничего не нашел, перелопатил практически все темы.
Есть комплект корзина, коробка, раздатка от П-2, 24 кл. , VIN JMB0NV430TJ000404.
Подойдет ли для установки на П-2, 12 кл., VIN JMB0NV430RJ000146.
"Эксист" бьет разные номера.
Если нет, то почему? Можно ли приколхозить? Какие варианты?
Помогите, пожалуйста!
Ищи и найдешь... (насвою з...)
Viktor8
Сообщение Viktor8 »
Viktor8 писал(а):Вопрос по замене МКПП. Поиском ничего не нашел, перелопатил практически все темы.
Уважаемые Знатоки, Доки, Мастера!
Неужели никто не сталкивался с подобным?
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Нет, это равносильно что приколхозить от мерседеса например.
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Snayper
Сообщение Snayper »
было уже это на форуме... ищите лучше!
kostya-nsk
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение kostya-nsk »
а щетки на отопитель от чего подходят?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
От чего угодно + напильник...
от электроинструментов большой выбор в магазинах.
asotik
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение asotik »
Когда сломался мотор отопителя, по вину выскакивал MB657229 и его соответствующие аналоги, но поискав еще чуть-чуть, наткнулся на моторы отопителей от Toyota (funcargo, yaris,vitz, rav 4,ipsum) а их заменителем является мотор китайской фирмы SAT ST 8710333041-стоит 2500, не шумит, в комплекте еще и переходник- "переполюсовщик" разъема. Не знаю, открыл ли я Америку, но решил поделиться.)
gazspas
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: ММС паджеро
Сообщение gazspas »
dvm99 писал(а):От чего угодно + напильник...
Это да, я так к генератору, сломал при разборке, щетку подобрал, даже не знаю от чего она была ))
хоттабыч
Сообщение хоттабыч »
Нужны задние тормозные поршни, сальники, и пыльники.
Может от ваз\газ подходит, кто сталкивался ?
санёк))
Сообщение санёк)) »
салонный фильтр от патриота 2012 идеально подходит
cu6inec
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II Short Wagon`1991 Right Wheel
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение cu6inec »
Нужен трос спидометра.
От чего подходит без переделок, от Грэйса, от Портера???
