Расход топлива дизель 2,5
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Расход топлива дизель 2,5
Сообщение sn1 »
ISerg писал(а): С этим никто не спорит. Вчера переобулся в хаку, посмотрим что изменится
Таки хака у тя не стандартная ::-D: 4% больше штатки соответственно реальный пробег = одометр * 1,04
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
Багажник - смело добавляй 1-1,5 литра, в зависимости от размера.
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ISerg »
Ю.В. писал(а):Багажник - смело добавляй 1-1,5 литра, в зависимости от размера.
Габажник такой (только сейчас без колеса)
Пусть
багажник -1,5л
FGC - 1 л
Колеса - 1 л
Вебаста - 0,5 л (хотя пока мало пользуюсь, не очень холодно)
Итого 4 л сверху
15-4=11л
У кого-то и меньше десятки выходит :*DONT_KNOW*:
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
Для "кого-то" и 90км/ч безумно быстро, нажать на педальку газа - преступление, а полный привод - только по уши в болоте :)
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Ездил в командировку в Ханты-мансийск. Город небольшой движение тоже. По городу БК показывал 11 л. У меня дома чтобы такое было нужно ездить ночью и по объездной, а если днем в нормальном трафике от 14 до 17 л спокойно кажет.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
ISerg писал(а): У кого-то и меньше десятки выходит :*DONT_KNOW*:
У "пенсии" и то только на трассе. Имеется в виду стиль езды.
andreyR
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: MPS-3 2017, Ultimate, 8AT, 2.4 DI-D s94, NMPS 2 2011 2.5 был
Сообщение andreyR »
После того как поставил FGC с картой №7, расход по Краснодару 17 литров!!!
Нужно обязательно дунуть...., потому что если не дунуть - чудо не произойдет (с) Амаяк Акопян
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Любишь кататься- люби и саночки возить(с) ::-D: :;-):
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
andreyR
Двигатель:: 4N15
Сообщение andreyR »
Свят писал(а):Любишь кататься- люби и саночки возить(с) ::-D: :;-):
Да если бы кататься, а то в пробках по часу стоять)))
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
На фига в пробках 7 карта? Выигрыша в городе по динамике почти нет, если сравнивать даже с 5 картой. Только на хороших прямиках если стартануть. А для толканий в пробках мне больше 6 карта нравится, она хорошо тянет с низов и не тупит. Однако у меня с ней на трассе чеки лезут. Стал ездить на 5, не так резко стартует, зато расход не вылезает за рамки разумного.
andreyR
Двигатель:: 4N15
Сообщение andreyR »
SKS писал(а):На фига в пробках 7 карта? Выигрыша в городе по динамике почти нет, если сравнивать даже с 5 картой. Только на хороших прямиках если стартануть. А для толканий в пробках мне больше 6 карта нравится, она хорошо тянет с низов и не тупит. Однако у меня с ней на трассе чеки лезут. Стал ездить на 5, не так резко стартует, зато расход не вылезает за рамки разумного.
А для 6 карты надо где то поставить конденсатор вроде, что бы чеки не лезли??
Sten
Сообщение Sten »
Подхожу к 3000 ТО. Последняя заправка от лампы до лампы. Все проехал по городу. Манера езды спокойная . пробок мало. БФ 265/75 16 . задний привод. 14.2 л / 100 км. (с учетом погрешности одометра ) ИМХО - многовато... для дизеля
НМПС 2012 2,5 АКПП
Лето БФ 265/75 16 АТ
Зима Continental ЕWinter Contact 265/70 17
DVCH
Мой автомобиль(и):: МПСН 2,5, S05
Сообщение DVCH »
DVCH писал(а):ote="sn1"]
В выходные надеюсь съездить в Ригу, отпишусь, что из этого вышло...
Всем доброе утро!
Вещаю из Риги. Вчера все проверил... Перед поездкой, как писАл, сменил колодки, подкачал колеса, сменил воздушный фильтр, правда старый на вид был очень даже ничего... Снял, посмотрел целостность и поставил обратно пред сапуна.
Итого: на 140- ка расход 11,6- отличный результат!!! :*YAHOO*: Даже на белорусском керосине!
В городе тоже все по другому!
Теперь вопрос, как в передаче"Что? Где? Когда?", что это было? По какой причине все вернулось назад? Ваши мнения?
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Эффект плацебо :)
Просто было неблагоприятное стечение внешних обстоятельств. Теперь все внешние параметры в норме и расход в норме.
А вообще после длительных пробегов по трассе машинка начинает жрать меньше. Как только начал тошнить в городе безвылазно, начал лезть расход. У меня сейчас после командировок с пробегами под тысячу городской расход не поднимается выше 13,5 л. Как только перестану на межгород ездить, полезет к 15 л.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Если често фиг его знает. Игорь FGC пишет ставь, типа проблема уйдет. Но ведь пока только я написал про чеки на 6 карте на скорости около 120 км/ч. Остальные ездят без проблем или не жалуются. А если почитать форум пикаповодов, так почти через одну Эльку чеки лезут, и на 5 проге тоже. Так что все индивидуально, а вразумительного ответа нет.
Я пока не поставил кондеры, т.к. надо разбирать блок, а на улице уже холодно и снимать его для этого тоже пока не хочется. Езжу на 5 проге, не дымит, чеки не кидает. Расход в городе примерно такой же 60 л на 420-440 км, а вот на трассе чуть поменьше стал примерно 9,2 л против 10 (манеру езды не поменял).
ISerg
Сообщение ISerg »
SKS писал(а): Я пока не поставил кондеры, т.к. надо разбирать блок, а на улице уже холодно и снимать его для этого тоже пока не хочется. Езжу на 5 проге, не дымит, чеки не кидает. Расход в городе примерно такой же 60 л на 420-440 км, а вот на трассе чуть поменьше стал примерно 9,2 л против 10 (манеру езды не поменял).
Я видимо что-то пропустил, о каких кондерах речь?
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Почитай тему про повышение мощности. Там обсуждается вопрос избавления от чеков на некоторых программах и режимах езды путем впайки кондеров в управляющие провода FGC. А еще более активно эту тему обсуждают на пикапклубе.
SnowHead
Мой автомобиль(и):: NewMPS 2.5AT S05
Сообщение SnowHead »
8,7л/100км по борт компу
средняя скорость 85км/ч
Обнулил в движении, проехал очень спокойно 25км по Симферопольке до Москвы, пробег 1300км
Андрей NMPS 2.5 диз AT Instyle S05 2012
akula1972
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение akula1972 »
Пробег 23500 км. Проехал около 200 км. после последней замены масла, средний расход получил 9,4 л. в одну сторону и 9,7 л. в другую по компу в смешанном цикле, 90% трасса и 10% по городу но без пробок, при максимальной скорости 110 км/ч на круизе, с включённым полным приводом и долгой работой на холостых на обратном пути. Раньше такого расхода по этому маршруту не получал давно, хотя всё лето ездил только на заднем приводе когда расход по идее должен был быть меньше, минимум был около 10,5. Думаю уменьшение расхода связано с заменой масла, дилер заливал МОВIL DELVAC 5W40, я при замене залил NESTE CITY PRO LL 5W-30.
Данным фактом был приятно обрадован.
Так что всем недовольным расходом советую обратить внимание на используемые в автомобиле масла.
P.s. Буду продолжать наблюдения, в течении недели посмотрим расход уже в городском цикле. Ранее расход по городу от заправки до заправки составлял от 12,5 л. до 13,1 л. по факту, в зависимости от стиля вождения. Летом правда бывало и поболее.
Oxoтниk
Двигатель:: 2.5 Common Rail
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport 2.5 DI-D AT
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Oxoтниk »
Поставил зимнюю резину, 265/70 R17 расход подскочил с 13 до 15л в городском цикле. По идее из за чуть большего диаметра колеса показание завышенное, но на сколько - трудно сказать, плюс похолодало..
С уважением, Константин.
PajeroSport II (Силовики, пороги, багажник МШУ; Шноркель; Свет HELLA; СиБи; Бодик 2"; Lovells Suspension HD; Зима: Mastercraft Courser MSR 32"; Лето: BFGoodrich MT KM2 33")
Охотниk на Drive2.ru
