так какой фирмы масло лить?
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Re: так какой фирмы масло лить?
Сообщение Vitaliy666 »
ну как бы НС это гидрокрекинг, один из синтетических способов получения масла)) так что оно синтетика)
это новое поколение моген содержащих масел, нагаров и прочего не будет...
советую посмотреть)))
dimongaz
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Сообщение dimongaz »
спасибо за видео, но посмотреть нет возможности в ближайшее время (нахожусь на вахте а тут интерет только на открытия страничек хватает..) Если не сложно может расскажите что нить про этот молиген. И вот вопрос собираюсь гидрики менять стоит ли новое масло лить? на нынешнем прошел где то 1000 км.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
на счет рассказать по позже что нить накидаю))) а по поводу гидриков, если уверены, что грязи в двигатель не насыпят то менять смысла нет.
dimongaz
понятно спасибо большое за консультацию.!
Durer
Двигатель:: 6G74 бензин/газ
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Сообщение Durer »
В нашем мануале при выборе масла рекомендуют пользоваться зависимостью от температуры окружающего воздуха, и получается что для регионов -30 +40 градусов, самое оптимальное- это 10W-40 и 10W-30, не 5W-40!!!, очень странно как по мне, ничего не понимаю...
MMC Pajero 2, 6G74-24 SOHC 194 л/с, 1998
dimongaz
ну езжу до сих пор на 10w-40 полет нормальный ничего плохого сказать немогу
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
10w30 минералка cf4 440 тычяч пробега
8-985-761-84-37
Durer
Сообщение Durer »
У вас намного теплее, чем в Кургане, если брать среднегодовую температуру, а тут зимой -30, летом бывает и +40 стоит, так что все правильно, 10W хватит в тех краях хватит. Мне масло бы желательно выбрать универсальное для зимы и лета, вот), 30-ку никогда не пробовал, но интересно опробовать, на зиму что ли залить? В лето боюсь жидкое будет
Петрогор
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Сообщение Петрогор »
Durer писал(а):У вас намного теплее, чем в Кургане, если брать среднегодовую температуру, а тут зимой -30, летом бывает и +40 стоит, так что все правильно, 10W хватит в тех краях хватит. Мне масло бы желательно выбрать универсальное для зимы и лета, вот), 30-ку никогда не пробовал, но интересно опробовать, на зиму что ли залить? В лето боюсь жидкое будет
Ну если интересно то надо залить да попробовать 30-ку..или 5w-30! не важно синтетика будет или полусинь!!!Тема как бы не нова так еще и в оглавлении типа ...какой фирмы масло лить... Производители современных масел давно ушли в перед..И правильно подобранное масло не будет ни жидкое и не густое..Двигло как правило больше от перепробегов страдает да от маслоголодания..Ну а что касаемо фирм производителей,что сам пробовал:MITSUBISHI SM 5W-30,HAVOLINE SYNTHETIC M/O 5W-30, SSU EURO XT 5W-40, DSSU GXO SN 5W-30, Mobil Special 5W-30.В общем обычные масла..5-7 тыс выхаживают..дальше начинается угар..Основной критерий цена...вот и приходится прыгать..по брэндам. :) Удачи в выборе..
Зяма
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Frontera C24NE\Pajero V6
Сообщение Зяма »
Езжу на мобил 5w50. Брал из бочки. Зимой до -35 пуск уверенный. Заводил при -45 на теплом аккумуляторе из дома. Мотор работает тихо. Гидрики не стучат. Угорает литр на 8000. Мотор достался засранный маслом Кастрол Магнатэк. Вроде отмывается потихоньку. Фильтр меняю через 4000, беру оригинал Хундай 2630035503. Масло со временем темнеет немного, не до черноты, остается почти прозрачное. Нынче лавочка с хорошим Мобилом прикрылась и я чешу репу по поводу замены. Думаю перейти на Равенол 5w50 или все же попробовать что нить типа 5w30. Прочитав тему понятно одно: сколько людей столько мнений. Главное это не нарваться на подделку. У меня был печальный опыт с SHELL HELIX ULTRA на старом безпробежном Опельке. Пришлось двигатель ремонтировать
P-II 3d 1996гв 6G72 177hp, МКПП SuperSelect, Bridgestone Dueler MT 32x11.5/R15
Петрогор
Зяма писал(а):Езжу на мобил 5w50. Брал из бочки. Зимой до -35 пуск уверенный. Заводил при -45 на теплом аккумуляторе из дома. Мотор работает тихо. Гидрики не стучат. Угорает литр на 8000. Мотор достался засранный маслом Кастрол Магнатэк. Вроде отмывается потихоньку. Фильтр меняю через 4000, беру оригинал Хундай 2630035503. Масло со временем темнеет немного, не до черноты, остается почти прозрачное. Нынче лавочка с хорошим Мобилом прикрылась и я чешу репу по поводу замены. Думаю перейти на Равенол 5w50 или все же попробовать что нить типа 5w30. Прочитав тему понятно одно: сколько людей столько мнений. Главное это не нарваться на подделку. У меня был печальный опыт с SHELL HELIX ULTRA на старом безпробежном Опельке. Пришлось двигатель ремонтировать
Так значит на дв 6G72 24v подходит масло фильтр от HMC 2630035503? или я что то не понимаю.. :8-):
Зяма
Сообщение Зяма »
подходит 100%
Slavon
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2006. 3.0 бенз 24 кл. АКПП.
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Slavon »
я сегодня зашёл в один магазин и хотел шелл хеликс купить.
так продавцы мне посоветовали некое масло "эни".
клянётся что льёт его в свой фольц и проехал на нём 250 т км. угара нету!
типа чисто италия.
канистры по 4 литра. стоит 1900.
http://enimotors.ru/
пришлось взять 2 канистры чтоб хватило.
прикольные канистры-треугольные.
домой пришёл так сразу гуглить про него.
вроде все довольны, и нашёл форум где его на анализ сдавали.
типа идеально масло вроде.чё то там про метод гидротрекинга.
заливать стал, так оно совсем другое по сравнению с тем же шеллом и эссо или зиком.
более темнее и както гуще.
ещё не заводил. не собрал подкапотку ещё.
sdkf70
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение sdkf70 »
Лил 2 года шелл , перестал работать датчик аварийного давления , так и ездил , потом толи денег не было на шелл , толи че не помню , перешел на Мобил 1 вроде , покупаю в той же конторе , только бочка другая и блин чудо какое то , сперва на горячем , а потом и на холодном движке лампочка аварийного давления масла стала гореть . Все масла 5 на 40 . Сливается чернота .
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
KOKS1965
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 A/T продан, другого выхода не было.
Сообщение KOKS1965 »
sdkf70 писал(а):Лил 2 года шелл , перестал работать датчик аварийного давления , так и ездил , потом толи денег не было на шелл , толи че не помню , перешел на Мобил 1 вроде , покупаю в той же конторе , только бочка другая и блин чудо какое то , сперва на горячем , а потом и на холодном движке лампочка аварийного давления масла стала гореть . Все масла 5 на 40 . Сливается чернота .
Датчик давления масла меняй. Стоит рядом с масл. фильтром.
Смысл жизни в самой жизни...думаю о душе...
8-962-906-70- три- один
sdkf70
Сообщение sdkf70 »
Выходит мобил промыл датчик , все фунциклирен ))))
Durer
Сообщение Durer »
Лукойл Люкс 10W-40 кто нибудь льет? Я залил на проверку после замены сальников клапанов, вроде ничего пока, правда 600 км пробег)
SPD
Двигатель:: 4G64, 6G72
Мой автомобиль(и):: Pajero V21W, V83W
Сообщение SPD »
Durer писал(а):Лукойл Люкс 10W-40 кто нибудь льет? Я залил на проверку после замены сальников клапанов, вроде ничего пока, правда 600 км пробег)
Тоже начал лить только 5W-40, пробег 2000 вроде не ест, масло темнеет.
nevod495
Двигатель:: 6G72; Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero II; BMW 530; Мотоцикл Honda CBR 1100XX; Honda VTX-1800F
Сообщение nevod495 »
А с каких интересно пор Шелл стал дороже Мобила 1?)
Не стоит ездить быстрее чем летает ваш Ангел-хранитель.
Паджеро II, 1998 год, 5 дверный, 3 л. 12 кл. 6G72 (араб)
KOKS1965
Тоже хочу на Лукойл Люкс (5W40) перейти- цена нормальная, но очкую пока...Вот и лью или оригинал или ENEOS 5W30
