Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
- Bordelus
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Limited 02
Re: Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
Ранее уже задавал вопрос по поводу АПКК, но к сожалению не получил ответ.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1013947
Прошу знающих людей помочь мне разобраться.
P.S Катался на другом монтерике, у него коробка работала в отличии от моей нормально. Когда мы ехали 60км на 5пер в горку (примерно 5 градусов), мы сбросили скорость до 55км, АКПП сразу переключилась на 4, при торможении до 40км, включилась 3пер, а на 15-20 включилась 2пер передача.
P.S.S Обнуление компа не помогает. Проблема как мне кажется в дросиле. Но спецы в сервисе, уверяют, что все у меня нормально работает.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Bordelus, плюнте на спецов и подключите авто к сканеру. Коли сброс адаптации не помог, то 100% будет ошибка по коробке.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
DenVer, угу-угу.
- Karen 008005
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
Всем привет!!Ребята у меня монтеро спорт 2001 года 2 месяца назад поменял масло в АКПП и фильтор тоже.сейчас у меня есть маленькая проблемка иногда при драйв когда трогаешся с места есть маленький толчек тоже самое бывает и при R.Что это может быть?
- *Bender*
Скорее всего,даDenVer писал(а):В смысле сразу как только рычаг перевели в D или R?
После смены масла и фильтра в акпп баг этот пропадает,но не надолго.....
Mitshubish Pajero III.2003.3.2 DI-D.5dr.Black/gray
Мой автомобиль "http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 65#p703565"
- Karen 008005
Нет как только нажимаю на газ!И то это наблюдается только утром!!В мануалке говорится что это может быть слабое давление магистрали,салиноид,неисправность масляного насоса,блок управления АКПП.Я думаю если есть проблема то она должна быть всегда а это происходит только утром
Subarus28
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroIII
Всем доброго времени суток!
Купил буквально 4 дня назад Паджерика 3! GDI 6g74
И как водится есть маленькая кучка вопросов от чайника)))
1й и самый важный для меня вопрос это толчок при переключении со 2й на 3ю(всегда в любое время и на хол и на гор.). смотрел масло на щупе-уровень!!! Но удивил его цвет "прозрачный"??? с темным оттенком!! вытер об чистую салфетку щуп,цвет чёрный((
но горелым не воняет! Первое что приходит на ум это заменить масло с фильтром(покурив тему понял что надо ДиаКвин СП 3) Ездил к автоматчикам- сделали диагностику ошибок нет, сказали вскрытие покажет)))) Я не готов отдать 30ку и тыс 20 за запчасти!!! Сами понимаете купил 4дня назад и бюджет слегка пострадал)))
И про присадку ХАДО можно поподробней как она называется!!
Зараннее всем спасибо!!!!!
- Karen 008005
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Subarus28, меняйте нахрен масло. Этому маслу пришёл кирдык, оно проходило больше положеных 90к км. Коробка этого не любит.
- RazboynikOFF
- Двигатель:: 4M41 (мать его!), 3,2 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Имею Mitsubishi Pajero 3, 2001 г.р. (Или он меня)
Как ето не прискорбно, но мне ХАДО не помогла. Короб заклинил намертво.....Subarus28 писал(а): И про присадку ХАДО можно поподробней как она называется!!
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000....
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
AN908
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero
а жижа в акпп ходит 90тыс?ZILLA писал(а):Subarus28, меняйте нахрен масло. Этому маслу пришёл кирдык, оно проходило больше положеных 90к км. Коробка этого не любит.
60-т же вроде как..
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
В разных источниках есть вариации, от 80 до 90 т.км, вместе с заменой ремня ГРМ
Дед Василь
Subarus28
- Двигатель:: 6g74
То что больше положенного это процентов 1000, Пробег 190тыс.км!ZILLA писал(а):Subarus28, меняйте нахрен масло. Этому маслу пришёл кирдык, оно проходило больше положеных 90к км. Коробка этого не любит.
Но может ли оно так влиять на переключения АКПП????
Subarus28
- Двигатель:: 6g74
Ну а как называлась присадка, всё ж хоть какая то надежда))))RazboynikOFF писал(а):Как ето не прискорбно, но мне ХАДО не помогла. Короб заклинил намертво.....Subarus28 писал(а): И про присадку ХАДО можно поподробней как она называется!!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Не надо присадку. Смените масло в акпп, ей это больше понравится.
Subarus28
- Двигатель:: 6g74
Ну блин дай Бог, что проблема решится заменой масла!!!ZILLA писал(а):Не надо присадку. Смените масло в акпп, ей это больше понравится.
А почему у меня оно прозрачное с чёрной примесью???(((
Автоматчики трогали вроде без постороннего амна!!!
Кстати сказали что на SP III непохоже
- HiTEX
Ну чёрные вкрапления - это растворённые фрикционы
Дед Василь
- Karen 008005
Ребята может поможете решить проблемку с коробкой!!У меня утром когда ставлю на D или R наблюдается маленький пинек!Масло и фильтром менял залил туда SP3 как и написано на щупе!У кого была такая проблемка и как она решилась
