Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим связано
Ребят, ни на одной машине кондейкой не пользовался, а тут приспичило и сразу непонятки. Темп. поднялась на 1/3 от середины, т.е. пошел нагрев мотора, выключил кондейку, все стало в норму, включил опять подъем температуры. Это, что, так и должно быть? или .....?
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
- ES_Mits
Кондиционер
В машине должен стоять кондишен, но он снят, как говорил бывший хозяин для ремонта трубки какойто, но он так и не доделал изза нехватки времени. А мне достался агрегат(лежит в гараже) и трубки под капотом, которые я не знаю куда прикручивать. Кто может подскажет как отремонтировать и поставить правильно кандишен? Или где есть схема куда что ставить и прикручивать.
- ES_Mits
весь мануал перерыл, а как скручивается система кондиционирования не нашёл. Потому и спрашиваю, может кто ткнёт в документацию.
Когда есть время и желание и возможность и не белорубашечный клерк, можно обойтись без сервисов.(если не надо стендов и спецоборудование)
Например когда утром машина плохо заводилась, побывал в двух сервисах. В одном сказали что подсос очень сложно найти и вежливо отказали попросив приехать через 2 недели с большим количеством денег.
Во втором сказали оставить машину на три дня, для поиска неисправностей и приготовится к оплате круглой суммы.
Да забыл, в третий сервис заезжал, там сказали что только откручиваем чтонибудь и закручиваем. Тоесть не их профиль.
В итоге помог этот форум.
Когда полилось масло через сальник между генератором и вакуумным насосом.цены на сервисах от 4 до 15 тыс руб.
В итоге помог форум. Цена 100руб сальник по экстизу.+ 2часа работы.
А вазовская 10 чем проще?
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
ИМХО - запчасти более доступны по цене + ассортимент и наличие!ES_Mits писал(а):А вазовская 10 чем проще?
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
- ES_Mits
цены по большей части накручены от фонаря.6EJIbI4 писал(а):ИМХО - запчасти более доступны по цене + ассортимент и наличие!ES_Mits писал(а):А вазовская 10 чем проще?
хотя из знакомых на машинах русс никто не верит что я заплатил за
сальник ТНВД 100 руб
сальник между генератором и вакумником 100 руб.
Ремни генератора 2 по 140
Прокладка коллектора 180 руб
Проклатки всякие там под форсунки обратку по 20-30 руб
Хотя не исключаю что ктото и за большие цены всё купил.
Например при первом визите в магазин цену на сальник между генератором и вакуумником мне заломили 1500 руб.
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
ES_Mits, у тебя есть оборудование для ваккуумирования системы, есть хладагент, масло, течеискатель?
Если да- то проблем нет, если нету - то всё равно к спецам надо обращаться.
А что значит "как скручивается система кондиционирования"? Муфтами и гайками, на схемах видны
И кстати, что означает снят кондишн? Что именно снято? Вся система или отдельные части? Для ремонта трубки обычно снимают только трубку, поставить её можно не прибегая к спецам.
Ты бы описал для начала что есть и что требует ремонта, а хвастаться смекалкой тут многие умеют (хотя судя по списку, именно запчасти ты еще не покупал, на перечисленное цены среднестатистические, все так и покупают)
- ES_Mits
В чём я хвастаюсь смекалкой?. Форум помог.
Одно дело приехать заправится хладогентом, другое приехать сказать сделайте мне кондиционер.
Почуствуйте разницу. Червонец минимум.
Нибуду вас смущать. Буду ковырять. Фотоотчёт приложу позже, может кому пригодится. Для того и форум.
проходимец
- brains
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V44
За муфту рукой повращай, по направлению вращения (прикинь, как стоит и крутиться. ). Если проворачиваеться, и слышен характерный звук всасывания, и выдувания, то рабочий, может, только сальник убитый быть. Мцфта находиться, перед шкивом вондея. Можешь на неё 12 В подать, и ужо за шкив вращать,заодно и эл. магнит проверишь.
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
сделал кондей. после покупки машины в марте09 туды не лазил, единственное, что посмотрел - в системе есть немного фреона( принажатии клапана осушителя - справа за решеткой радиатора - шипит, в окошечке - пена видна). сделал диагностику - усё ок, тока не заправлен
- заправил, всё работает.
диагностику и заправку в НН делают на Мещерке, около кольца, рядом с ЖД насыпью(если смотреть по ЖД путям - ближе к Мвокзалу), мастера зовут Андрей.
заплатил за диагностику и заправку - около 1,5тыр.
ЗЫ: спасибо форуму за справочную информацию, поиск рулит!
"Броневичок"
Проблемы с кондиционерами. Обращайтесь.
Многие думают кондей зимой не нужен,может и так но он должен быть заправлен и работать иначе летом проблем удвоется как минимум.
M.P. 1995г.(Японец); Автомат; 4М40; 7 мест; Super Select.
