ГБО. За или против!!!!! Вот в чем вопрос.
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: ГБО. За или против!!!!! Вот в чем вопрос.
...И с трубкой 6 мм. Если все остальное исправно, то и 6 мм хватает.
Unklown
Сообщение Unklown »
владимир михайлович писал(а):...И с трубкой 6 мм. Если все остальное исправно, то и 6 мм хватает.
передвигаца да.
тапку в пол-нет.
ещё есть 6А12 почти даром
Владимир Михайлович
При тапке в пол не получишь расход газа больше. чем литр в минуту. Вот интересно, под давлением 10 кг. в баллоне выльется через трубку 6 мм за минуту литр пропана или нет?
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
владимир михайлович писал(а):При тапке в пол не получишь расход газа больше. чем литр в минуту. Вот интересно, под давлением 10 кг. в баллоне выльется через трубку 6 мм за минуту литр пропана или нет?
Дядя Вова! учитывай не только диаметр, но и длину трубки для чистоты эксперимента!
PaSportIII 2.4
Владимир Михайлович
Ну разумеется учитывая.
Unklown
Сообщение Unklown »
владимир михайлович писал(а):Ну разумеется учитывая.
при тапке ваши любимые вальтеки ПОСТОЯННО открыты. 6 штук, это сурьёзная дыра ::-D:
и ваши не менее любимые арктики не справляюца с испарением, на форсы идет ЖИДКИЙ газ.
кредит однозначно не соответствует дебету.
и где ты 10 кг видел? меня летом жару 10кой ЗАПРАВЛЯЮТ быстро и легко.
Владимир Михайлович
Т.е. литр в минуту не вытечет?
владимир михайлович писал(а):Т.е. литр в минуту не вытечет?
Можно высчитать. Но я пас ::-D:
http://www.bestreferat.ru/referat-411952.html
ВаноКузьмин
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ВаноКузьмин »
при заправке 110 литров заливают примерно за 10-15 минут. трубка медь 8 мм, т.е. в минуту более10 литров. соответственно через 6мм явно более 5 литров пройдет
Владимир Михайлович
Во во, задачка про бассейн с двумя трубами. Сейчас допью чай, подключу компьютер и посмотрю просадку давления в реальных условиях. Заодно и лямбду проконтролирую.
Владимир Михайлович
ВаноКузьмин писал(а):при заправке 110 литров заливают примерно за 10-15 минут. трубка медь 8 мм, т.е. в минуту более10 литров. соответственно через 6мм явно более 5 литров пройдет
Точно. Правда заправочная трубка короче, но зато разность давлений баллон-пистолет меньше, чем баллон-газовая фаза в редукторе.
А причём здесь длинна трубки при постоянном сечении?
ВаноКузьмин
сопротивление проходу больше в длинной трубке
Владимир Михайлович
Еще раз проверил. При тапке в пол у меня давление газа практически не меняется. С1,28 может падает до 1,26. При этом лямбда показывает на всех оборотах форсажное обогащение.
Unklown
Сообщение Unklown »
SNOOPER писал(а):А причём здесь длинна трубки при постоянном сечении?
подуй какнибудь в садовый шланг длиной хотяб с 10 м ::-D:
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Итак, вылечил, пропал провал тяги на газе при переключении в область 3000об. На зло врагам 8мм трубки и расточки редукторов... Трубка 8мм, расточеный и отполированный artic AT-09. По тяге заметно лучше стало, расход меньше стал и еще есть возможно уменьшить подачу, сейчас на газе впрыск немного меньше бензинового. Вообщем не зря я этот тюнинх затеял. И это еще форсунки полнейшее Г. - ловато J, за 5 лет не разу не ремонтировал ))).
Владимир Михайлович
Трубка больше а расход меньше?
VITALIY999
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,0 AT
Сообщение VITALIY999 »
Много всего написано, но меня не покидает ответ моего знакомого, у которого автосервис, на вопрос стоит ли ставить газ он сказал Нет, потому что движки прогарают и через три года придётся делать ремонт движка...
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
VITALIY999 писал(а):Много всего написано, но меня не покидает ответ моего знакомого, у которого автосервис, на вопрос стоит ли ставить газ он сказал Нет, потому что движки прогарают и через три года придётся делать ремонт движка...
ну и что именно у них там прогорает? если есть ответ, то скажите по какой причине это с этими деталями происходит?
VITALIY999
Это было давно и я не углублялся, поверил на слово и отказался от идеи, хотел на асх поставить, но тогда и думать смысла не было и так расход 11 литров, а вот купил п4, теперь стоит внимательнее вникнуть))) все таки расход 20 литров при моей езде по 100км в день накладно...
Вернуться в «Автомобиль на газу»
