"Лампа неисправности подушек безопасности" СТАТИСТИКА.
- ВИЙ
- Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Re: "Лампа неисправности подушек безопасности" СТАТИСТИКА.
Коллеги! Ктонить устранял косяк ПО ПРОШЕСТВИИ ГАРАНТИИ?
Мне лечили этот косяк ревизией контактов 2 года назад при пробеге около 20тык.
Вот 3 м-ца как гарантия прошла и мужик загорелся и сальник колена потек (его тоже меняли по гарантии год назад)
Обратился к ОД (пока устно). ИПГ послал меня лесом. С сальником однозначно, а с мужиком ниче конкретно не ответил
Ошибка 1451 - сбросил сам, через 3 дня загорелась, так и горит пока.
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
Я на Драйве
- Армеец
Это ошибка по левой шторке - нет контакта. Сам всё сделай - тем более есть чем скинуть ошибку.ВИЙ писал(а):...Ошибка 1451 - сбросил сам, через 3 дня загорелась, так и горит пока.
Обработать контакты смазкой, а для надежности соединения на стяжку.
- ВИЙ
Про контакты прочитал...
Сбросил сам - эт поехал в сервис с МУТом )))
Я другое опасаюсь, читал здесь, что блок SRS меняют. С контактами то можно какбэ справиться самостоятельно, а вдруг блок менять надо... За свой счет жаба сильно сопротивляется )))
Я на Драйве
Я на Драйве
- drozd272
Ну я себе ставил блок СРС за 1000р.,как раз тот,что ОД меняет на новый,ошибок больше не было.Дело не в блоке,если ты машину не топил в воде,то блок будет работать.Просто в мой вода попала.Тебе надо знать коды ошибок,затем в этом месте чистить контакты и обжимать их.Вот так и и уберёшь неисправности.
- Армеец
Да не надо блок менять, мне два раза меняли его - рано или поздно загоралась лампа снова.
Последний раз ослабили провода у Блока - ТТТ катаюсь и усе в норме.
- ВИЙ
Ок. Спасибо, други. Тода полезу сам ревизировать.
Я на Драйве
Я на Драйве
- syurasov
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Если полезешь сам, то обязательно проверь контакт С-163. Он слева находится на кузове. ВОт тут немного фоток есть http://www.drive2.ru/l/4273811/ВИЙ писал(а):Ок. Спасибо, други. Тода полезу сам ревизировать.
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Я на Драйве
- ВИЙ
Ага, я уж закладок понатыкал и Ярика читаю ))))
Я на Драйве
Я на Драйве
- syurasov
Да, Ярослав молодец! Если бы ни его пост, я бы туда не полезВИЙ писал(а):Ага, я уж закладок понатыкал и Ярика читаю ))))
Я на Драйве
Я на Драйве
akula1972
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 г.в.
Сообщаю о своём решении проблемы
- сегодня позвонили из сервиса и пригласили на замену проводки к системе датчиков SRS. О замене я никого не просил. Ездил, жаловался, просил погасить лампочку когда загоралась. А сегодня такое.
- AniliN
- Мой автомобиль(и):: Shogun Sport 2003
Полтора месяца после замены проводки - ошибка не возвращается.
tel:9О3-683-397О
- ВИЙ
У меня и без замены 2 года не возвращалась )))))))
Но воть....
Но воть....
Я на Драйве
Я на Драйве
- syurasov
3 месяца и 7500 пробега после прошлого самостоятельного сброса и чистки контактов. Сегодня опять загорелся, ошибка та же - B1441... Машина уже слетела с гарантии, вовремя к ОД не поехал менять проводку, да и не верю я что это проблему полечит, а салон покурочат! Пока просто стер, если опять загорится буду делать профилактику контактов не только у блока, но и на самих подушках, натяжителях и шторках.
Я на Драйве
Я на Драйве
- syurasov
После 20 км пути опять горит! B1441 - Front right curtain airbag squib opensyurasov писал(а):3 месяца и 7500 пробега после прошлого самостоятельного сброса и чистки контактов. Сегодня опять загорелся, ошибка та же - B1441... Машина уже слетела с гарантии, вовремя к ОД не поехал менять проводку, да и не верю я что это проблему полечит, а салон покурочат! Пока просто стер, если опять загорится буду делать профилактику контактов не только у блока, но и на самих подушках, натяжителях и шторках.
Я так понимаю это шторка. В прошлый раз чистил все кроме разъема самой шторки D-33. Походу придется немного разобрать потолок завтра днем, если сегодня опять загорится.
Ошибка плавающая, сбрасывается легко. Но и загарается без предупреждения. Засада!
Я на Драйве
Я на Драйве
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Жгут у самого блока СРС распутан?syurasov писал(а):После 20 км пути опять горит! B1441 - Front right curtain airbag squib opensyurasov писал(а):3 месяца и 7500 пробега после прошлого самостоятельного сброса и чистки контактов. Сегодня опять загорелся, ошибка та же - B1441... Машина уже слетела с гарантии, вовремя к ОД не поехал менять проводку, да и не верю я что это проблему полечит, а салон покурочат! Пока просто стер, если опять загорится буду делать профилактику контактов не только у блока, но и на самих подушках, натяжителях и шторках.
- strannik_
А где блок находится? И что значит распутать? Ослабить крепление жгута проводов?krokodil594 писал(а):
Pajero Sport II., 2.5 TD.
BFGoodrich All-Terrain T/A 265 Х 70 R17; Megajet 600 turbo + Lemm 2001 ;Беркут R 20 +ресивер 6 л.;Инвертер 1,5 кВт
ЖЖ
ЖЖ
- syurasov
Неа, это единственное что не сделал в прошлый раз. Если еще раз полезу, то надрежу изоленту и распутаю.krokodil594 писал(а):Жгут у самого блока СРС распутан?syurasov писал(а):После 20 км пути опять горит! B1441 - Front right curtain airbag squib opensyurasov писал(а):3 месяца и 7500 пробега после прошлого самостоятельного сброса и чистки контактов. Сегодня опять загорелся, ошибка та же - B1441... Машина уже слетела с гарантии, вовремя к ОД не поехал менять проводку, да и не верю я что это проблему полечит, а салон покурочат! Пока просто стер, если опять загорится буду делать профилактику контактов не только у блока, но и на самих подушках, натяжителях и шторках.
Я на Драйве
Я на Драйве
black910
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Продолжение. Товарищ позвонил и радостно сообщил, замену ОД делает бесплатно.Вот и товарищ попал на такую ерунду. Гарантия кончилась, выскочила ошибка, ОД стер (как я понял, что-то в правой стойке), замена блока, жгутов (разборка в салоне) - и это, скромненько так просит, 60000 руб.
А ещё, ОД делает круглые глаза, типа с этой ошибкой редко обращаются, ты типа единственный, и если что, то система SRS, при наличии этой ошибки, сработает.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Жгут проводов от разъема, который вставляется в блок СРС, стянут очень сильно изоляционным материалом, надо его вскрыть, а провода расплести, чтобы не было натяга. Когда увидишь, все поймешь. Блок находится под торпедой на полу по центру.strannik_ писал(а):А где блок находится? И что значит распутать? Ослабить крепление жгута проводов?krokodil594 писал(а):
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Пока я это не сделал, мужик "залетал" регулярно. Вот уже больше года никаких проблем .....ттт.syurasov писал(а):Неа, это единственное что не сделал в прошлый раз. Если еще раз полезу, то надрежу изоленту и распутаю.krokodil594 писал(а):Жгут у самого блока СРС распутан?
