Страница 23 из 41
Re: "Лампа неисправности подушек безопасности" СТАТИСТИКА.
Добавлено: 19 окт 2014, 10:31
ВИЙ
Коллеги! Ктонить устранял косяк ПО ПРОШЕСТВИИ ГАРАНТИИ?
Мне лечили этот косяк ревизией контактов 2 года назад при пробеге около 20тык.
Вот 3 м-ца как гарантия прошла и мужик загорелся и сальник колена потек (его тоже меняли по гарантии год назад)
Обратился к ОД (пока устно). ИПГ послал меня лесом. С сальником однозначно, а с мужиком ниче конкретно не ответил
Ошибка 1451 - сбросил сам, через 3 дня загорелась, так и горит пока.
Добавлено: 20 окт 2014, 07:51
Армеец
ВИЙ писал(а):...Ошибка 1451 - сбросил сам, через 3 дня загорелась, так и горит пока.
Это ошибка по левой шторке - нет контакта. Сам всё сделай - тем более есть чем скинуть ошибку.
Обработать контакты смазкой, а для надежности соединения на стяжку.
Добавлено: 20 окт 2014, 08:07
ВИЙ
Про контакты прочитал...
Сбросил сам - эт поехал в сервис с МУТом )))
Я другое опасаюсь, читал здесь, что блок SRS меняют. С контактами то можно какбэ справиться самостоятельно, а вдруг блок менять надо... За свой счет жаба сильно сопротивляется )))
Добавлено: 20 окт 2014, 08:16
drozd272
Ну я себе ставил блок СРС за 1000р.,как раз тот,что ОД меняет на новый,ошибок больше не было.Дело не в блоке,если ты машину не топил в воде,то блок будет работать.Просто в мой вода попала.Тебе надо знать коды ошибок,затем в этом месте чистить контакты и обжимать их.Вот так и и уберёшь неисправности.
Добавлено: 20 окт 2014, 08:17
Армеец
Да не надо блок менять, мне два раза меняли его - рано или поздно загоралась лампа снова.
Последний раз ослабили провода у Блока - ТТТ катаюсь и усе в норме.
Добавлено: 20 окт 2014, 08:23
ВИЙ
Ок. Спасибо, други. Тода полезу сам ревизировать.
Добавлено: 20 окт 2014, 09:07
syurasov
ВИЙ писал(а):Ок. Спасибо, други. Тода полезу сам ревизировать.
Если полезешь сам, то обязательно проверь контакт С-163. Он слева находится на кузове. ВОт тут немного фоток есть http://www.drive2.ru/l/4273811/
Добавлено: 20 окт 2014, 09:52
ВИЙ
Ага, я уж закладок понатыкал и Ярика читаю ))))
Добавлено: 20 окт 2014, 11:00
syurasov
ВИЙ писал(а):Ага, я уж закладок понатыкал и Ярика читаю ))))
Да, Ярослав молодец! Если бы ни его пост, я бы туда не полез :)
Добавлено: 20 окт 2014, 21:11
akula1972
Сообщаю о своём решении проблемы ::-D: - сегодня позвонили из сервиса и пригласили на замену проводки к системе датчиков SRS. О замене я никого не просил. Ездил, жаловался, просил погасить лампочку когда загоралась. А сегодня такое.
Добавлено: 25 окт 2014, 20:11
AniliN
Полтора месяца после замены проводки - ошибка не возвращается.
Добавлено: 25 окт 2014, 21:21
ВИЙ
У меня и без замены 2 года не возвращалась )))))))
Но воть....
Добавлено: 30 окт 2014, 09:55
syurasov
3 месяца и 7500 пробега после прошлого самостоятельного сброса и чистки контактов. Сегодня опять загорелся, ошибка та же - B1441... Машина уже слетела с гарантии, вовремя к ОД не поехал менять проводку, да и не верю я что это проблему полечит, а салон покурочат! Пока просто стер, если опять загорится буду делать профилактику контактов не только у блока, но и на самих подушках, натяжителях и шторках.
Добавлено: 30 окт 2014, 14:21
syurasov
syurasov писал(а):3 месяца и 7500 пробега после прошлого самостоятельного сброса и чистки контактов. Сегодня опять загорелся, ошибка та же - B1441... Машина уже слетела с гарантии, вовремя к ОД не поехал менять проводку, да и не верю я что это проблему полечит, а салон покурочат! Пока просто стер, если опять загорится буду делать профилактику контактов не только у блока, но и на самих подушках, натяжителях и шторках.
После 20 км пути опять горит! B1441 - Front right curtain airbag squib open
Я так понимаю это шторка. В прошлый раз чистил все кроме разъема самой шторки D-33. Походу придется немного разобрать потолок завтра днем, если сегодня опять загорится.
Ошибка плавающая, сбрасывается легко. Но и загарается без предупреждения. Засада!
Добавлено: 30 окт 2014, 15:28
krokodil594
Жгут у самого блока СРС распутан?
Добавлено: 30 окт 2014, 15:48
strannik_
А где блок находится? И что значит распутать? Ослабить крепление жгута проводов?
Добавлено: 30 окт 2014, 15:51
syurasov
Неа, это единственное что не сделал в прошлый раз. Если еще раз полезу, то надрежу изоленту и распутаю.
Добавлено: 30 окт 2014, 15:58
black910
Вот и товарищ попал на такую ерунду. Гарантия кончилась, выскочила ошибка, ОД стер (как я понял, что-то в правой стойке), замена блока, жгутов (разборка в салоне) - и это, скромненько так просит, 60000 руб.
А ещё, ОД делает круглые глаза, типа с этой ошибкой редко обращаются, ты типа единственный, и если что, то система SRS, при наличии этой ошибки, сработает.
Продолжение. Товарищ позвонил и радостно сообщил, замену ОД делает бесплатно.
Добавлено: 30 окт 2014, 16:09
krokodil594
Жгут проводов от разъема, который вставляется в блок СРС, стянут очень сильно изоляционным материалом, надо его вскрыть, а провода расплести, чтобы не было натяга. Когда увидишь, все поймешь. Блок находится под торпедой на полу по центру.
Добавлено: 30 окт 2014, 16:16
krokodil594
syurasov писал(а):
krokodil594 писал(а):Жгут у самого блока СРС распутан?
Пока я это не сделал, мужик "залетал" регулярно. Вот уже больше года никаких проблем .....ттт.
