Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Добрый Волшебник
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
подскажите пожалуйста! радиатор АКПП L200 Sailing MBL29200199 подойдет на МПС2?
По перекодировке вроде да.Добрый Волшебник писал(а):подскажите пожалуйста! радиатор АКПП L200 Sailing MBL29200199 подойдет на МПС2?
Картинок его не нашел.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Добрый Волшебник
Вроде бы Корея, отрицательных отзывов не слышал.lesnik5000 писал(а):Сайлинг обычно г-но. (радик не брал)
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Точно Китай.Добрый Волшебник писал(а):Вроде бы Корея, отрицательных отзывов не слышал.lesnik5000 писал(а):Сайлинг обычно г-но. (радик не брал)
Добрый Волшебник
а вот еще нашел, вроде номер наш: 2920A019 Бренд:KOWZE Китай, отзывы на али вроде бы ничего, брать или нет посоветуйте, хочется именно на штатное место поставить...Napic писал(а):Точно Китай.Добрый Волшебник писал(а):Вроде бы Корея, отрицательных отзывов не слышал.lesnik5000 писал(а):Сайлинг обычно г-но. (радик не брал)
Alex ATC
- Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
А что мешает поставить от L200 оригинал и забыть? К чему этот мучительный поиск китайских заменителей с неясным качеством?
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Ценник оригинала, наверное.Alex ATC писал(а):А что мешает поставить от L200 оригинал и забыть?
Руслан
Alex ATC
Аааа... Ну да. Зато потом, когда навернется говенный радиатор, можно будет поприцениваться к коробасу...
Добрый Волшебник
На л200 в емекс идёт радик фирмы сайлинг, либо наш мпс оригинал
- J@hNnY
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Позвольте не согласиться!lesnik5000 писал(а):Встречный поток ветра такой же температуры как и вся ближайшая окружающая среда, не нагретая чем либо. Ну к примеру в радиусе 100 метровPavel76 писал(а): Просто воздействие встречного потока ветра на радиатор акпп может привести к перемерзанию жижи
и думаю не столь важно какая она залита
вроде на л200 был такой трабл
Да без обидПотому если ваша ,,жижа,, до -38, то в - 35 она не замерзнет даже на скорости 200 км/ч.
п.с. итого: важно какая жижа залита, а не какой ветер.
По законам термогазодинамики температура может меняться от скорости потока и изменения сечения в потоке (как раз в уских местах например соты радиатора + скорость). Поэтому разницу в 3 градуса получить очень даже реально на скорости 200 км/ч
Например, основываясь на этом законе природы, работаю датчики массового расхода воздуха в наших современных двигателях.
Ну а в качестве рекомендации советую рассмотреть вариант установки спец термостата для закольцовки.
Да пребудет с нами крутящий момент!
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Позволю не соглашаться сколько угодно. Но в данном случае случае речь шла не о ,,таких тонких материях,, а об обычном распространенном заблуждении. Типа: вот на улице по градуснику -30, а на железе все -40, а с ветром так ваще -50, это всего лишь ощущения человека, вызванные скоростью потери его телом тепла, и к температуре при которой работают механизмы человеческие озущения имеют совершенно малое отношение.
- J@hNnY
То что на железе -40 при температуре воздуха -30 - это конечно бред.lesnik5000 писал(а):Позволю не соглашаться сколько угодно. Но в данном случае случае речь шла не о ,,таких тонких материях,, а об обычном распространенном заблуждении. Типа: вот на улице по градуснику -30, а на железе все -40, а с ветром так ваще -50, это всего лишь ощущения человека, вызванные скоростью потери его телом тепла, и к температуре при которой работают механизмы человеческие озущения имеют совершенно малое отношение.
Ну а вот при обдуве с большой скоростью - тут уж с наукой не поспоришь...
И еще больше удивитесь - при скоростях еще больших происходит обратный эффект - нагрев, но это уже не в нашем случае
Дима34
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport2
Есть возможность,купить оригинал с л200, как думаете пойдет или что лучше есть? Я голову сломал изучать!
Дима34
- Двигатель:: 4d56
Прокатили меня с радиатором от l200! Ребят подскажите где можно приобрести радиатор. Инет выдает только трансакпп
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
А чем не нравится? Дорого? И не обязательно от л200, от П3 ставят, да и много какие, ,,хайдены,, ,,лонги,, и т.д.
cergi123
- Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
С разборки купил от кого то п-? Приделал кронштейны, летом не понравился обдув за балкой, временно перенес по выше, закрепил на стяжки, да так и до сих пор и стоит.Дима34 писал(а):Прокатили меня с радиатором от l200! Ребят подскажите где можно приобрести радиатор. Инет выдает только трансакпп
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Есть модель радиатора от мазды размером с нижний воздухозаборник, если замутить нормальные кронштейны, с термостатом можно очень стабильную систему сделать. При этом развязав её с системой охлаждения двигателя т.к. никто не застрахован от прорыва внутренней стенки, разделяющей жижу АКПП и антифриз.
cergi123
А что были случаи?sn1 писал(а):Есть модель радиатора от мазды размером с нижний воздухозаборник, если замутить нормальные кронштейны, с термостатом можно очень стабильную систему сделать. При этом развязав её с системой охлаждения двигателя т.к. никто не застрахован от прорыва внутренней стенки, разделяющей жижу АКПП и антифриз.
