ELM 327
cintakc
- Мой автомобиль(и):: Toyota
ELM 327
Лентяй, по логам обучение заканчивается на первом проходе, в основном в моменты когда давление топлива превышает заданное на 5 и более единиц при заданном в 120, но страно выдает, что обучение завершилось нормально
и обученное значение ТНВД у вас -50 ма
попробуйте провести проверку утечек топлива и посмотрите при максимальном заданном давлении, какое реальное давление у вас выдает ТНВД
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
ELM 327
Если 3 цикла 700-825-1125 не проходит, то промыть впрыск винсом(лавром), если не поможет заменить форсунки и возможно SCV.cintakc писал(а): ↑ Лентяй, по логам обучение заканчивается на первом проходе, в основном в моменты когда давление топлива превышает заданное на 5 и более единиц при заданном в 120, но страно выдает, что обучение завершилось нормально
Перезапуск процедуры только после перезапуска ЭБУ. Для этого выключить зажигание и дождаться пока одометр потухнет, потом включить и снова запускать. Условия: свет, климат, подогревы выкл., т. топлива более 30, двигателя более 82, АКПП более 60, колёса прямо. Во время процедуры двери не открывать ничего не включать и не выключать.
- Лентяй
- Двигатель:: 4D56HP
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2010 Ultimate
ELM 327
Какое должно быть обученное значение ТНВД?cintakc писал(а): ↑ Лентяй, по логам обучение заканчивается на первом проходе, в основном в моменты когда давление топлива превышает заданное на 5 и более единиц при заданном в 120, но страно выдает, что обучение завершилось нормально
Т.е. если не прошло 3 прохода, то обучение корректно не завершено, хоть и пишет, что завершено?
Какие причины разбега фактического давления и заданного, причем в большую сторону? Если в меньшую - понятно, износ и т.п. А в большую? Надо мыть?
Может ли давать некорректные данные датчик давления топлива? Где он/они находится? Может, для начала, имеет смысл почистить контакты и т.п., дабы исключить некорректную работу датчиков?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
ELM 327
Значение 2, разбег корректировки +- 70 примерно дальше плохо, 1750 mA +- 50 - это из практики
Верно
Разбег в конкретных точках? Какой? Мыть надо т.к. обучение прошло не корректно.
Такое бывает в 2 случаях: 1. Стоит тюнинг-бокс в разрыв и он включен в линейный режим, а в нем окислена плата. 2. Стоял тюнинг-бокс и когда снимали, потеряли уплотнитель, в резульнане туда попала влага и окислился или сгнил датчик. Датчик стоит на рампе со стороны салона за ЕГРом, чуть ниже (в еб....х короче)
- Лентяй
ELM 327
Что значит "значение 2"?
Т.е. корректировка должна быть +/-50, обученное значение - ~1750? Т.е. у меня на пределе корректировка по клапану, т.е. он передавливает (пропускает, заедает на сбросе давления). Что собсно и видно в логах - на 2-5 единиц давление больше заданного. Ну, либо датчик.
Блин, там и не помню, что было, а в логах с ЕЛМ фиг разберешься, просто так, без навыков.
Хотя, сдругой стороны, если клапан глючит, то это проявлялось бы и на наборе давления, в том смысле что мог и передавливать и недодоавливать и разбег даления был в обе стороны.
Что-то было про тюнинг в машине - предыдущий владелец говорил, что было, но убрал. Гляну разъем датчика и клапана тогда. Мало-ли.
Да, двигатель иногда работает "волнами". Слегка, но волнами, хотя, может и ремни такой звук издают. Собсно, поэтому и начал разбираться. И расход, если раньше, при моем стиле езды, был 9-10, то теперь 10-12, при прочих, +/- равных, условиях.
Ну и, заодно, помыть. Вдруг поможет.
cintakc
ELM 327
значение 2 означает, что клапан ТНВД обучен
ток у вас 1500 ма и обученное значение -50 ма
попробуйте контроль утечек топлива, там заданное давление будет 150, посмотрите реально сколько давит на максимуме
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
ELM 327
бывает на утечке давит как положено, а в работе подкусывает
- Лентяй
ELM 327
Как же оно тогда все работает?
Давление - ну чуть завышенное. И то, на максимальных режимах. Т.е. клапан что-то делает.
Обратная связь - по датчику давления - поэтому все смотреть нужно, как мне кажется.
Ладно, это все теория.
Надо пролезть все разъемы - на клапане и датчике, может недоткнуты или окислились, может провода мыши погрызли.
molvinets
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
ELM 327
Посмотреть клапан в работе торком. Если отклонения от целевого значения больше 4-5, то замена. Разъемы не при чем. Тема была про клапан - там все описано. Меняется на ниссановский, который дешевле более чем в 2 раза.
- Лентяй
ELM 327
А вот с этого момента - по подробнее, пожалуйста!
Можете ссылочку на тему кинуть?
Ага. Нашел. Блин, они еще и разные на мою машину могут быть. Твою-ж мать. Хотя - 10г.в. - это уже, скорее всего 11 модельный год. 56-й должен быть.
Ладно, разбираюсь дальше. Спасибо за наводку.
belinex
ELM 327
Здравствуйте. cintakc, вопрос, наверное, к Вам - решил сегодня попробовать Learn 4D56 - к елм подключается, кнопка "обучение впрыска" горит сначала "мутно-зеленым", потом "ярко-зеленым". Вхожу в "обучение", нажимаю "начать" - и ничего не происходит, кроме того, что кнопка "начать" становится "мутно-зеленой".
Логи никакие в телефоне не нашел. (
Андроид 11.0.7, ELM wi-fi
cintakc
ELM 327
Чтобы создалась папка для логов, нужно сначала в настройках телефона - раздел приложения - Learn 4D56 - дать разрешение Память
если оно уже стоит, нужно снять его вручную и снова выставить
у вас 11 андроид?
у вас 11 андроид?
cintakc
ELM 327
понятно 9 андроид, я то думаю не было еще 11 андроида
адаптер какой у вас? фото внутренностей есть, на каком чипе собран
я думаю проблема в адаптере
