Страница 221 из 273
ELM 327
Добавлено: 24 мар 2020, 09:58
cintakc
Лентяй, по логам обучение заканчивается на первом проходе, в основном в моменты когда давление топлива превышает заданное на 5 и более единиц при заданном в 120, но страно выдает, что обучение завершилось нормально
и обученное значение ТНВД у вас -50 ма
попробуйте провести проверку утечек топлива и посмотрите при максимальном заданном давлении, какое реальное давление у вас выдает ТНВД
ELM 327
Добавлено: 24 мар 2020, 10:02
sn1
cintakc писал(а): ↑
Если 3 цикла 700-825-1125 не проходит, то промыть впрыск винсом(лавром), если не поможет заменить форсунки и возможно SCV.
Перезапуск процедуры только после перезапуска ЭБУ. Для этого выключить зажигание и дождаться пока одометр потухнет, потом включить и снова запускать. Условия: свет, климат, подогревы выкл., т. топлива более 30, двигателя более 82, АКПП более 60, колёса прямо. Во время процедуры двери не открывать ничего не включать и не выключать.
ELM 327
Добавлено: 24 мар 2020, 11:13
Лентяй
cintakc писал(а): ↑
Какое должно быть обученное значение ТНВД?
Т.е. если не прошло 3 прохода, то обучение корректно не завершено, хоть и пишет, что завершено?
Какие причины разбега фактического давления и заданного, причем в большую сторону? Если в меньшую - понятно, износ и т.п. А в большую? Надо мыть?
Может ли давать некорректные данные датчик давления топлива? Где он/они находится? Может, для начала, имеет смысл почистить контакты и т.п., дабы исключить некорректную работу датчиков?
ELM 327
Добавлено: 24 мар 2020, 11:53
sn1
Лентяй писал(а): ↑Какое должно быть обученное значение ТНВД?
Значение 2, разбег корректировки +- 70 примерно дальше плохо, 1750 mA +- 50 - это из практики
Лентяй писал(а): ↑Т.е. если не прошло 3 прохода, то обучение корректно не завершено, хоть и пишет, что завершено?
Верно
Лентяй писал(а): ↑Какие причины разбега фактического давления и заданного, причем в большую сторону? Если в меньшую - понятно, износ и т.п. А в большую? Надо мыть?
Разбег в конкретных точках? Какой? Мыть надо т.к. обучение прошло не корректно.
Лентяй писал(а): ↑Может ли давать некорректные данные датчик давления топлива? Где он/они находится? Может, для начала, имеет смысл почистить контакты и т.п., дабы исключить некорректную работу датчиков?
Такое бывает в 2 случаях: 1. Стоит тюнинг-бокс в разрыв и он включен в линейный режим, а в нем окислена плата. 2. Стоял тюнинг-бокс и когда снимали, потеряли уплотнитель, в резульнане туда попала влага и окислился или сгнил датчик. Датчик стоит на рампе со стороны салона за ЕГРом, чуть ниже (в еб....х короче)
ELM 327
Добавлено: 24 мар 2020, 14:13
Лентяй
sn1 писал(а): ↑
Что значит "значение 2"?
Т.е. корректировка должна быть +/-50, обученное значение - ~1750? Т.е. у меня на пределе корректировка по клапану, т.е. он передавливает (пропускает, заедает на сбросе давления). Что собсно и видно в логах - на 2-5 единиц давление больше заданного. Ну, либо датчик.
Блин, там и не помню, что было, а в логах с ЕЛМ фиг разберешься, просто так, без навыков.
Хотя, сдругой стороны, если клапан глючит, то это проявлялось бы и на наборе давления, в том смысле что мог и передавливать и недодоавливать и разбег даления был в обе стороны.
Что-то было про тюнинг в машине - предыдущий владелец говорил, что было, но убрал. Гляну разъем датчика и клапана тогда. Мало-ли.
Да, двигатель иногда работает "волнами". Слегка, но волнами, хотя, может и ремни такой звук издают. Собсно, поэтому и начал разбираться. И расход, если раньше, при моем стиле езды, был 9-10, то теперь 10-12, при прочих, +/- равных, условиях.
Ну и, заодно, помыть. Вдруг поможет.
ELM 327
Добавлено: 24 мар 2020, 14:17
cintakc
Лентяй писал(а): ↑
значение 2 означает, что клапан ТНВД обучен
ток у вас 1500 ма и обученное значение -50 ма
попробуйте контроль утечек топлива, там заданное давление будет 150, посмотрите реально сколько давит на максимуме
ELM 327
Добавлено: 24 мар 2020, 22:00
sn1
ток 1500 - клапан труп
ELM 327
Добавлено: 24 мар 2020, 22:02
sn1
бывает на утечке давит как положено, а в работе подкусывает
ELM 327
Добавлено: 25 мар 2020, 07:52
Лентяй
sn1 писал(а): ↑ток 1500 - клапан труп
Как же оно тогда все работает?
Давление - ну чуть завышенное. И то, на максимальных режимах. Т.е. клапан что-то делает.
Обратная связь - по датчику давления - поэтому все смотреть нужно, как мне кажется.
Ладно, это все теория.
Надо пролезть все разъемы - на клапане и датчике, может недоткнуты или окислились, может провода мыши погрызли.
Потом попробовать утечки и обучение - понять адекватность работы клапана и датчика, а потом уже решения принимать.
ELM 327
Добавлено: 25 мар 2020, 08:04
molvinets
Посмотреть клапан в работе торком. Если отклонения от целевого значения больше 4-5, то замена. Разъемы не при чем. Тема была про клапан - там все описано. Меняется на ниссановский, который дешевле более чем в 2 раза.
ELM 327
Добавлено: 25 мар 2020, 10:28
Лентяй
molvinets писал(а): ↑
А вот с этого момента - по подробнее, пожалуйста!
Сейчас есть Доминант в продаже - более чем в 2 раза дешевле оригинала, но по качеству ХЗ.
Можете ссылочку на тему кинуть?
Ага. Нашел. Блин, они еще и разные на мою машину могут быть. Твою-ж мать. Хотя - 10г.в. - это уже, скорее всего 11 модельный год. 56-й должен быть.
Ладно, разбираюсь дальше. Спасибо за наводку.
ELM 327
Добавлено: 28 мар 2020, 21:07
belinex
Здравствуйте. cintakc, вопрос, наверное, к Вам - решил сегодня попробовать Learn 4D56 - к елм подключается, кнопка "обучение впрыска" горит сначала "мутно-зеленым", потом "ярко-зеленым". Вхожу в "обучение", нажимаю "начать" - и ничего не происходит, кроме того, что кнопка "начать" становится "мутно-зеленой".
Логи никакие в телефоне не нашел. (
Андроид 11.0.7, ELM wi-fi
ELM 327
Добавлено: 28 мар 2020, 21:14
cintakc
Чтобы создалась папка для логов, нужно сначала в настройках телефона - раздел приложения - Learn 4D56 - дать разрешение Память
если оно уже стоит, нужно снять его вручную и снова выставить
у вас 11 андроид?
ELM 327
Добавлено: 28 мар 2020, 21:22
belinex
да, 11-й.
разрешения "память" нет, есть разрешение "накопитель".
снял-поставил, завтра попробую еще раз.
ELM 327
Добавлено: 28 мар 2020, 21:24
cintakc
возможно это оно и есть
а ошибки то читает?
ELM 327
Добавлено: 28 мар 2020, 21:32
cergi123
А марку телефона озвучить можете?
ELM 327
Добавлено: 28 мар 2020, 22:13
belinex
нет, ошибки тоже не читает
redmi 6a
обманул, 11.0.7 - это версия miui.
android 9ppr1 и куча цифр
ELM 327
Добавлено: 28 мар 2020, 22:22
cintakc
понятно 9 андроид, я то думаю не было еще 11 андроида
адаптер какой у вас? фото внутренностей есть, на каком чипе собран
я думаю проблема в адаптере
ELM 327
Добавлено: 28 мар 2020, 23:13
belinex
адаптер wifi.
фото завтра попробую сделать, если корпус разборный
ELM 327
Добавлено: 29 мар 2020, 12:53
cintakc
вышла новая версия NMPS Diag v1.0.23
добавлен контроль параметров блока ABS NMPS2
для NMPS3 контроль уровня топлива в баке в литрах
