Страница 222 из 272
ELM 327
Добавлено: 29 мар 2020, 15:04
zubais
Всем привет! Подскажите NMPS Diag что будет на паджеро 4 3,2 2008 читать? Какие параметры?
ELM 327
Добавлено: 29 мар 2020, 18:28
belinex
Здравствуйте, cintakc.
"переразрешение" доступа к памяти помогло - теперь лог пишется, ошибки читаются, на утечку проверил. Видимо, из-за невозможности записи лога программа не работала. Однако, обучение так и не запустилось. Лог прилагаю.
Фото адаптера сделал (пришлось его ломать, т.к. неразборный), прилагаю. Чип RDX5981A (или 5891 - не вижу уже такие мелкие цифры), но, думается, это чип вайфая. Дальше разобрать не получилось. (
ELM 327
Добавлено: 29 мар 2020, 20:05
cintakc
если лог стало писать, ломать не стоило, чип наверное с другой стороны платы
лог посмотрел адаптер нормальный, обучение не начинается - ошибка 22 - не выполнены условия для начала обучения
температура двигателя большая, лучше перед началом обучения заглушить двигатель на несколько минут,
потом завести дать поработать на хх пару минут и приступать к обучению
возможно недавно было автоматическое обучение, попробуйте подождать несколько дней и попробовать снова
перед каждой попыткой обучения, выключать на пару минут зажигание
ELM 327
Добавлено: 30 мар 2020, 18:02
cintakc
zubais писал(а): ↑
Всем привет! Подскажите NMPS Diag что будет на Паджеро 4 3,2 2008 читать? Какие параметры?
-обучать малому впрыску
-инициализировать управляемый клапан ТНВД
-прописывать форсунки(через USB)
-читает и удаляет ошибки, в том числе подушки безопасности
-показывает пробег и прошивку авто
-тест форсунок
-тест на утечку топлива
ELM 327
Добавлено: 06 апр 2020, 18:35
Лентяй
Лентяй писал(а): ↑25 мар 2020, 10:28
Ладно, разбираюсь дальше. Спасибо за наводку.
Добрый день!
Очередная попытка обучения.
На этот раз все прошло удачно, вроде как. Результаты обучения не особо радуют, правда.
Похоже, таки нарвался на левоватую солярку. Плюс машина долго стояла, редкие поездки.
Прогнал и стало белее или менее нормально. При "утечках топлива" особой разницы давления не заметил. Но, тяжко смотреть циферки - все постоянно меняется. Плюс еще и разница во времени запросов.Большой разницы давления опять-же не заметил. По логу - вроде не более 4-х единиц. Причем на "рабочих" диапазонах давления и оборотов - скорее всего, клапан таки хочет преставиться. Износ или загрязнение в самых рабочих местах, ну, это как мне видится.
Вот бы в приложении при обучении или подобных действиях график выводился - шикарно-ж.
А если-б еще и логи можно было обратно подтянуть и посмотреть и оценить разницы на разных этапах... Так мысли вслух, вдруг появится в приложении...
Что скажете по логам?
ELM 327
Добавлено: 06 апр 2020, 19:46
cintakc
Лентяй, просмотр логов обучения в виде графиков
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry77756661
вот ваш trackLog в более удобном виде
ELM 327
Добавлено: 07 апр 2020, 08:22
Лентяй
cintakc писал(а): ↑
trackLog-2020-04-04_13-05-58.xlsm
(152.31 КБ) 5 скачиваний
trackLog-2020-04-04_13-05-58.csv
(116.46 КБ) 1 скачивание
Прикольная программка, но график - странный. Либо я что-то не понимаю. Задал вопрос автору.
CSV в XLS перевести проблем нет никаких...
Я просто писал, что если именно в процессе обучения график видно будет - то супер. Логи то понятно, что так или иначе их потом на компе глянуть можно. Но именно что на компе и где-то и когда-то.
А что скажете именно по значениям обучения, расхождению давления и пр? Или я сам все правильно расписал в предыдущем сообщении?
ELM 327
Добавлено: 07 апр 2020, 10:08
cintakc
расхождение по давлению не более 5, обучение прошло нормально
ELM 327
Добавлено: 10 апр 2020, 10:43
cintakc
Вышла тестовая версия NMPS ETACS с возможностью менять другие параметры, не только вежливый поворотник.
Кто приобрел программу официально и у кого уже работает функция включения вежливого поворотника, могут поучаствовать в бета тестировании расширенного функционала. Для получения инструкции, пишите запрос на почту разработчика, указанную в гугл плей.
ELM 327
Добавлено: 13 апр 2020, 11:37
Владелец
cintakc, спасибо Вам еще раз! Заработал комфортный поворотник
cintakc писал(а): ↑
Но я так понял, что он включился только с бета-версии, с простой не включался.
ELM 327
Добавлено: 13 апр 2020, 11:56
cintakc
Владелец, с ранней версией тоже включался, имелось в ввиду у кого получилось с блютуз адаптером менять значение вежливого поворотника, если с блютуз адаптером не работало, то с новой также скорее всего не будет, так как принцип записи тот же остался
то есть сразу читаются все данные из блока и снова все пере записывались по умолчанию, менялось только значение поворотника
сейчас по вежливому поворотнику добавился выбор 3 значений
- 800 мс
- включить
- выключить
возможно у кого-то при значении 800 мс получится нужный результат
лог выложите
ELM 327
Добавлено: 13 апр 2020, 12:06
Владелец
cintakc писал(а): ↑
Именно так и получилось.
Как выложить его? Всю голову сломал))))
ELM 327
Добавлено: 13 апр 2020, 12:09
cintakc
и логи конечно не записали
ELM 327
Добавлено: 13 апр 2020, 12:21
Владелец
cintakc писал(а): ↑
Отправил в почту.
ELM 327
Добавлено: 13 апр 2020, 12:46
cintakc
спасибо за лог, в МУТ3 кстати для некоторых моделей нет выбора Включить поворотник, а есть только 800 мс и Выключить
ELM 327
Добавлено: 13 апр 2020, 12:53
Владелец
Проба пера)))Спасибо за обучение
cintakc
Так-то я же не даром вступил в ряды тестировщиков, а чтобы помочь в полировке программы!
ELM 327
Добавлено: 13 апр 2020, 13:00
cintakc
блютуз адаптер у вас тормозной, с какой-то там попытки сумел прописать
ELM 327
Добавлено: 13 апр 2020, 13:05
Владелец
Я пробовал просто enable, потом поменял время обмена информацией - бесполезно, а получилось только с попытки 800мс.
Ну, и может потому что Bluetooth - он же не дает гарантии.
ELM 327
Добавлено: 13 апр 2020, 13:08
cintakc
так уже именно при выборе 800мс было с десяток попыток
для записи кастом параметров этот адаптер не подходит, тормозит именно по скорости записи в эбу
ELM 327
Добавлено: 13 апр 2020, 13:11
Владелец
Ого! Значит надо менять. Я заметил, что он бывает подвисает и долго подключается иногда.
