ВОПРОС-ОТВЕТ
Vstan
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini, лифт 2, 235/75/15
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Vstan »
Добрый день , может у кого завалялась крепление тросика сцепления к МКПП MR145359, очень надо :*BRAVO*:
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Watt'sON »
Alex_Stinger писал(а):надо просто промыть ультразвуком и на стенд, там будет все видно
Если форсунки не новые, ультрозвук их может убить. Проще и безопасней помыть вот так http://coupeclub.cc/forum/index.php?/to ... 0%BC%D0%B8
а потом если необходимо, то и на стенде пролить.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
Watt'sON писал(а): Если форсунки не новые, ультрозвук их может убить.
не убъет, а химией ты дочиста не вычистишь отложения внутри.
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
По поводу ультразвука ходят противоречивые мнения. Схожу на стенд, а там посмотрим.
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Alex_Stinger писал(а):не убъет, а химией ты дочиста не вычистишь отложения внутри.
Спорить не буду. Но если в процессе промывки видно изменения распыла под давлением, и распыл во всех одинаковый. Какие отложения там могут остаться. Я таким методом машин 15 помыл, и себе и друзьям. Были случаи когда до промывки форсунка не держала в закрытом состоянии, после промывки чётко пшыкает.
viatitch43
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini H58A Nissan T-31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение viatitch43 »
Вот нашел обводной ролик взамен оригинала MD302024
http://virage24.ru/shop/avtotovary/avto ... 1hy1-koyo/
A_Dam84
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение A_Dam84 »
Какая-то местная "кунг-фу панда" сбила парковочное зеркальце слева. Посмотрел по каталогам - на заказ будет стоить тыщ 10 ::-(:
Может кто знает - какой можно приобрести недорогой аналог, что бы подошел и выглядел прилично? Или есть способ дырку незаметно как заделать (вот это вообще не представляю как). Сейчас торчит кусок крепления неказисто.
Pajero Mini'2003, duke, H58A, 4A30 ,Turbo, 4wd, АКП
viatitch43
Двигатель:: бензин
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Цена зеркала 300р. Вот здесь http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... uzovN=H58A
Влад К.,
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2011. 3.0 LWB
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Влад К., »
Други, печка в салоне протекла на Junior'е. Кто то писал здесь на форуме, что есть ремонтная и готов продать. Я бы купил. Поиск с телепона не рулит. В личку стучите.
Pajero Junior 97г.в два, были.
Pajero 97г.в 2.8T/D был.
Pajero 98г.в tourist 2.8T/D был.
Pajero 2011г.в 3.0LWB чёрный
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Она ж люминевая, как ее ремонтить то?
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
есть дорестайловый медный радиатор, и воде люминевый оставался старый целый. сегодян гляну.
A_Dam84
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение A_Dam84 »
viatitch43 писал(а):Цена зеркала 300р. Вот здесь http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... uzovN=H58A
Отличный ресурс, спасибо!
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
вопрос снят, всем спасибо.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Стало рано темнеть,да и утром уже по темноте езжу. Заепали царапины от дворников на лобовом, сколы от мелких жуков и камешков. Стекла XYZ кто ставил? Во Владивостоке 2400 с установкой
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение m0nster »
iRiver норм, китай подтянулся по качеству. У нас ещё гарантию дают на 3 года что само не лопнет от перепадов теператур. Говорят что зацарапываються быстрее, за такие деньги можно раз в два года менять и не париться.
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
У меня уже второе ихнее стекло, всё нормально, пока камень не прилетит.
Насчёт того, что зацарапывается - незамечал. Может на сухую часто трёш?
У меня когда родное стекло было - так на нём вообще было хорошо видно место, где дворники ходят, бесило вообще. Вышоркалось ужастно.
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
кто-нить пробовал подключить эту штуку http://elm327rus.ru/mini-elm327-bluetoo ... 8806296960
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
m0nster
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение m0nster »
ELM327 не работает на джуниоре.
kuzya
Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
m0nster писал(а):ELM327 не работает на джуниоре.
х...ова ::'(:
kuzya
Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
кто и как выводил сапуны заднего моста и АКПП? поиск результата не дал
