morya4ok
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
Благодарил (а): 197 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение morya4ok »
Alex.w писал(а):Всем привет!
Машину купил 13 года, сиденья с электроприводом. Настроил водительское под себя, но каждый раз садясь в машину приходится заново его регулировать. В мануале про запоминание ничего не нашёл. У меня глюки или нет?
Нет не глюк, у меня так же.
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
Alex.w
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2013
Сообщение Alex.w »
Во как! Это лечится? Может настроить и попытаться разъёмы приводов разъединить. Останется в таком положении сидушка? Езжу только я за рулём.
BARREL_MASUT
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Сообщение BARREL_MASUT »
Такая же беда. Машину взял в конце 2013 года.Обратился к дилеру с этой проблемой, они как всегда мажуться до последнего. Позвонил по телефону горячей линии MITSUBISHI, после звонка мне перезвонил дилер и вроде как обещали написать письмо на завод "ПСМА Рус" и как только получать ответ тут же меня уведомят. Прошло больше месяца и тишина ))). Нужно писать официальную претензию по этой проблеме, пускай разбираются. Я так понял эта проблема всех машин российской сборки.
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь! Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Вы о чем друзья? Барабашку выгоняйте, которая сиденья двигает по ночам. :)
Alex.w
Двигатель:: дизель
Сообщение Alex.w »
У меня ещё тайская машина.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Alex.w писал(а):Во как! Это лечится? Может настроить и попытаться разъёмы приводов разъединить. Останется в таком положении сидушка? Езжу только я за рулём.
В блоке предохранителей с лева от руля вытащи плавкую вставку №24 на 40А,это предохрон для сидений,на крышке с обратной стороны всё нарисовано,правда и второе тоже работать не будет,можешь под себя тоже отрегулировать.Это будет всё равно удобнее,вставил и настроил,чем сниматькрутилки кнопок сиденья, боковину,заглушку и штекер на блок кнопок.Я лично заметил,от того в чём одет,сиденье регулирую,а не от того что оно само двигается.
drozd272
Alex.w писал(а):У меня ещё тайская машина.
Тоже Тайская и что.
Андрей.с
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3
Сообщение Андрей.с »
У меня все нормально с сидушками,один раз настроил и забыл.
Машина калужской сборки.
Pajero Sport 2.5 TD EFI ПРОДАН.
PAJERO SPORT NEW ПРОДАН.
PAJERO SPORT 3 4N15
MamaRocha
Двигатель:: 2,5 DID
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение MamaRocha »
У меня тоже сидения самостоятельно никуда не двигаются. А когда это происходит у тех у кого такая проблема есть? Или реально по ночам когда никто не видит?
Зима: Hercules avalanche x-treme 265/70/17
Лето: BFG MT KM2 265/70/17
softaa
Сообщение softaa »
Всем доброго времени суток. На следующей неделе придем мой НПС и в связи с этим у меня есть ряд вопросов:
1) Стоит ли делать обработку динитролом? Или это мои заморочки и ничем кроме потраченных денег это для меня не обернется.
2) Какую защиту днища лучше поставить?
3) Резиновые коврики какой фирмы лучше купить в салон и в багажник?
Уверен что ответы на все вопросы есть на форуме, но быстро найти ответы не получилось, поэтому попробую задать вопрос тут.
Alex.w
Двигатель:: дизель
Сообщение Alex.w »
Спасибо, про предохранитель не подумал. Одет я сейчас в одну и туже куртку. Может при залезании или вылезании из машины как-то кнопки задеваю. Надо понаблюдать.
krutik79
Сообщение krutik79 »
Всех с прошедшими. Утром такая проблемка случилась - 25 в области Московской завёл машинку всё нормально лампа давления погасла открыл капот и смотрю на масл фильтр, а из под него немного масло гонит не критично. Прогрелась машина и всё гуд. Что за ерунда? Какое масло лил диллер не знаю и наклеек нет. Спросите чего полез у друга на паджеро 4 такая тема случилась один в один только у него оно струилось из под резинки фильтра. Вот планирую заменить на Мотюль 0W30. КАКИЕ ИДЕИ??
Sonic
Мой автомобиль(и):: NEW Mitsubishi Pajero Sport AT 2.5 TD, S04, 2013 г.в
Сообщение Sonic »
krutik79 писал(а):Всех с прошедшими. Утром такая проблемка случилась - 25 в области Московской завёл машинку всё нормально лампа давления погасла открыл капот и смотрю на масл фильтр, а из под него немного масло гонит не критично. Прогрелась машина и всё гуд. Что за ерунда? Какое масло лил диллер не знаю и наклеек нет. Спросите чего полез у друга на паджеро 4 такая тема случилась один в один только у него оно струилось из под резинки фильтра. Вот планирую заменить на Мотюль 0W30. КАКИЕ ИДЕИ??
Фильтр заменить, из за мороза прокладку выдавило...
Фильтр подтяните.
krutik79
Ну если прокладку выдавило на фильтре то масло должно всё уйти, а у меня покапало и всё. Ну и масло наверно надо 0 на 30 залить
Sonic
Сообщение Sonic »
krutik79 писал(а):Ну если прокладку выдавило на фильтре то масло должно всё уйти, а у меня покапало и всё. Ну и масло наверно надо 0 на 30 залить
Не обязательно. Прошлой зимой на Гр. Витаре так же выдавило, сопливил дня два, с лужицой под мотором. Просто заменил, не эксперементируя с подтяжками. Масло было - синтетика. :)
Если прокладку выдавливает, как Вы утверждаете, то масло течёт постоянно. А здесь явная слабая затяжка фильтра, при низкой температуре давит, стоит резинке нагрется перестаёт. Просто подтяжка рукой решит проблему.
Но можно конечно и "подождать" когда польёт, чтоб уж наверняка.
А вот какое масло разницы нет :)
Sonic
Сообщение Sonic »
Согласен. Но тут каждый решает сам. Подтянуть, заменить, долить и забить.... :)
Nixenraw
Сообщение Nixenraw »
PERESVET писал(а):
Nixenraw писал(а):Столкнулся с первой проблемой, идиотской. Вроде мелочь, но как устранить - не пойму. Открыл капот ручкой из салона, захлопываю обратно - захлопывается только на крючок, который открывается спереди, на основной замок не закрывается. Кроме штатного установлен еще дополнительный замок капота - такой штырек с шариком на конце. Что я делаю не так?
Доп замок капота должен отключаться(открываться) при включении зажигания (и при работе двигателя).
Запусти двигатель, открой полностью капот и потом закрой его. Проверь, может чего погнул. Многие дополнительные замки закрываются через энное время при заглушенном двигателе и открытом капоте. Следует бдить этот момент.
Попробовал с запущенным двигателем - все равно не закрывается, собака.
Просьба к форумчанам - сфотографируйте, пожалуйста, кто-нибудь замок капота у себя, может в сравнении будет понятно, что с моим не так. Вечером вброшу фотки своего.
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ISerg »
Nixenraw писал(а): Попробовал с запущенным двигателем - все равно не закрывается, собака.
Так ты посмотри в каком положении у тебя замок, открыт или закрыт
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
