Страница 223 из 272
ELM 327
Добавлено: 13 апр 2020, 13:13
cintakc
да, лучше заменить
ELM 327
Добавлено: 13 апр 2020, 13:14
Владелец
Тогда лучше брать усбовый и не париться с Bluetooth???
ELM 327
Добавлено: 13 апр 2020, 13:17
cintakc
кому как удобнее, но именно для смены кастом параметров желательно иметь юсб
ELM 327
Добавлено: 13 апр 2020, 19:54
cergi123
Чёт не понял, кому-то уже пришла бета версия?
Отправлено с моего MI 9T Pro через Tapatalk
ELM 327
Добавлено: 13 апр 2020, 20:00
cintakc
не версию проверять нужно, а в гугл плей должно появится предложение стать бета тестировщиком, если вас добавили в список
ELM 327
Добавлено: 13 апр 2020, 20:05
cergi123
cintakc писал(а):в гугл плей должно появится предложение стать бета тестировщиком, если вас добавили в список
Да сказал пару дней ждать.
ELM 327
Добавлено: 13 апр 2020, 20:42
Клерк76
А есть она под iOs?
ELM 327
Добавлено: 13 апр 2020, 20:48
cintakc
нет под iOs нету этой программы
ELM 327
Добавлено: 13 апр 2020, 21:45
Bawarec
cintakc,
День добрый,
А в DPF фильтр ток заглянуть в параметры можно? Принудительного прожига нет? Вот что было бы оч полезно. Сделайте для Паджика IV если есть такая возможность...
Заранее благодарен!
ELM 327
Добавлено: 14 апр 2020, 13:11
cintakc
Bawarec писал(а): ↑
в принципе можно будет добавить в будущем
ELM 327
Добавлено: 14 апр 2020, 21:11
den1ska
Всем здравия! Подскажите по "коррекции", делал после обучения! Особенно, смущает 4 и 5 режим(графа).
ELM 327
Добавлено: 15 апр 2020, 11:03
Bawarec
cintakc,
День добрый,
Вот прям оч благодарен буду! Подозрения что прожигается...но никакие индикаторы не загораются в эти моменты. Ошибок тож нет. Как то могу помочь ускорить процесс добавления данной функции?
Спасибо
ELM 327
Добавлено: 15 апр 2020, 11:16
cintakc
Bawarec
Добрый день.
Там же много параметров по DPF, по которым можно понять была регенерация или нет и когда.
ELM 327
Добавлено: 16 апр 2020, 09:19
Bawarec
cintakc,
Ок. Спасибо. Если честно, то не проверял ещё....поменял телефон и надо прогу переустанавливать. На днях проверю- отпишусь. Но в любом случае если не оч хлопотно для тебя сделать возможность принудительной регенерации- будет оооч круто. Если в лесу или просто машинка часто на холостых молотит, то прям спасение.
Заранее благодарен.
ELM 327
Добавлено: 17 апр 2020, 18:40
sn1
Масло после прожига тоже в лесу менять или на бурде из леса выезжать?
ELM 327
Добавлено: 18 апр 2020, 21:03
Bawarec
sn1,
-А вы думаете если прожиг правильно завершен,то масло надо менять?
-А вы видите на скорости,что он прожигает и сразу
масло менять мчитесь?
-Исходя из ваших доводов регенерация возможна 1
раз в замену масла?
-Сами придумали или подсказал кто?
ELM 327
Добавлено: 18 апр 2020, 23:26
sn1
Сервис мануал читайте пожалуйста. Или уровень масла посмотрите после принудительного прожига.
ELM 327
Добавлено: 19 апр 2020, 00:00
А что там такого в мануале про уровень масла и прожиг?
Я вижу только что предупреждают что можно обжечься. Про масло ни слова.
ELM 327
Добавлено: 19 апр 2020, 18:15
Tomino8787
Thanks for that
ELM 327
Добавлено: 20 апр 2020, 18:26
Bawarec
cintakc,
День добрый,
Всё классно, параметры по DPF фильтру вижу...всё доступно и понятно. Есть сверху зелёная кнопочка Регенерация, но не активная.
Странно почему не видит датчики давления в шинах.
