ELM 327
Bawarec
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI, BMW
ELM 327
Сообщение Bawarec »
sn1,
Вот вы и почитайте Мануал прежде чем писать категоричные сообщения про замену масла в лесу. Умничать ненадо.
Я читал внимательно,а также ПРЕКРАСНО знаю про метку уровня и почему уровень может повысится.
А вот вы в своем сообщении начали умничать про замену масла в лесу и бурду в двигателе.
Последний раз редактировалось Bawarec 20 апр 2020, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Bawarec
ELM 327
Сообщение Bawarec »
SNOOPER,
Есть в Мануале предупреждение про метку на щупе " Х",
что в случае достижения масла этой метки поменять масло как можно скорее. Но опять таки там нет запрета на движение до мастерской....просто написано -Как можно скорее.
А уровень поднимается если Регенерация была прервана, в случае ее корректного завершения уровень останется в норме.
ELM 327
Bawarec писал(а): А уровень поднимается если Регенерация была прервана, в случае ее корректного завершения уровень останется в норме.
Именно так и есть.
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
ELM 327
Сообщение cintakc »
Bawarec писал(а): Странно почему не видит датчики давления в шинах.
логи выложите, посмотрим
Bawarec
ELM 327
Сообщение Bawarec »
cintakc писал(а): Bawarec писал(а): ↑
У меня Pajero IV, 2015, 4М41. Постараюсь сегодня справиться с ЛОГами. :*SCRATCH*:
Лентяй
Двигатель:: 4D56HP
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2010 Ultimate
ELM 327
Сообщение Лентяй »
cintakc, добрый день.
Можете еще разок глянуть логи?
Помыл топливную Лавром. Стало обучение по-лучше, значения форсунок в допуски попали. Но давление так и скачет. Те-же +/- 4 единицы.
После промывки, без обучения ТНВД, обучение форсунок, как и раньше, проходит только первый цикл. Давление, вроде, везде в допусках, но, может, неправильное значение не попало в опрос. Ну, или при обучении ЭБУ смотрит еще и что с клапаном происходит.
После обучения клапана - прошло 3 цикла.
Обучил клапан - его значения гуляют постоянно, даже на холостом ходу.
Подох таки? ::'(:
learn-2020-04-19-16-10-15.log
(123.12 КБ) 30 скачиваний
learn-2020-04-19-16-38-01.log
(351.57 КБ) 29 скачиваний
trackLog-2020-04-19_16-12-13.csv
(59.13 КБ) 27 скачиваний
trackLog-2020-04-19_16-42-22.csv
(199.87 КБ) 30 скачиваний
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
по логам все нормально, разброс давления не более +/- 4
эбу естественно при обучении смотрит и за параметрами клапана
менять или не менять, не знаю, я не спец в этом
Лентяй
Двигатель:: 4D56HP
ELM 327
Сообщение Лентяй »
cintakc писал(а): менять или не менять, не знаю, я не спец в этом
Да я не об этом - значения ТНВД пляшут. Допустим, сначала 1750ма при значении обучения 50, потом, тут же 1730 (не помню точно) и значение обучения 20, то значение в 0 уходит - как-то в таком виде.
Bawarec
ELM 327
Сообщение Bawarec »
cintakc,
День добрый,
Вот логи. Гляньте как возможность будет. ABS/ASC не кажет и шины тож. Иож потому что не Паджеро Спорт...сорян если ерунду сморозил.
learn-2020-04-22-13-54-38.log
(76 КБ) 27 скачиваний
learn-2020-04-22-13-58-41.log
(471.54 КБ) 27 скачиваний
learn-2020-04-22-13-53-07.log
(11.78 КБ) 27 скачиваний
learn-2020-04-22-13-57-30.log
(133 байт) 25 скачиваний
learn-2020-04-22-13-58-02.log
(133 байт) 33 скачивания
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
для блока ABS Pajero IV есть отдельная программа, но она не работает с ЕЛМ327 адаптерами, только с к-лайн адаптерами
если у вас установлена система TPMS, то ее эбу не аналогично NMPS3, поэтому контроль параметров давления в шинах у вас не будет работать
Владелец
Благодарил (а): 83 раза
ELM 327
Сообщение Владелец »
Подскажите по ЕЛМ можно увидеть ошибки АКПП? У родственника Люська 2008 г. ни с того, ни с сего начала вести себя не совсем обычно. То тупит, то пинается.
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
ошибки L200 по акпп можно прочитать и удалить
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
ELM 327
Сообщение molvinets »
Подскажите, какпя версия nmps etacs должна быть, чтоб кастомные параметры изменить?
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
molvinets, бета версия 1.0.05
molvinets
ELM 327
А где ее взять? У меня последняя с гугл плеймвркетта 1.0.4
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
molvinets
ELM 327
Отправил запрос
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
ELM 327
Сообщение sn1 »
Bawarec, В какой ситуации в лесу может потребоваться регенерация? По факту, после принудительной регенерации, были показания или нет, уровень повышается, т.е. солярка в масле. А так то каждый сам решает что ему делать со своей машиной.
Bawarec
ELM 327
Сообщение Bawarec »
cintakc писал(а): Сообщение 22 апр 2020, 14:46
cintakc,
Для Pajero IV подобные приблуды появятся в этой проге или это уже слишком? Я имею ввиду АБС и давление в шинах с возможностью привязки ещё одного комплекта?
Bawarec
ELM 327
Сообщение Bawarec »
sn1,
sn1 писал(а): Bawarec, В какой ситуации в лесу может потребоваться регенерация? По факту, после принудительной регенерации, были показания или нет, уровень повышается, т.е. солярка в масле. А так то каждый сам решает что ему делать со своей машиной.
По факту? По какому факту? У вас есть ссылка на мануал,что после регенерации уровень масла 100% повышается из чего следует,что попадание топлива в масло даже при КОРРЕКТНОМ цикле регенерации неизбежно?? Или всё таки это ваши домыслы?
Я например не смог найти,что в любом случае топливо попадает в масло, а вот при некорректном завершении или остановке двигателя в режиме регенерации такое возможно...причём очень возможно.
Если у вас есть ссылка на данный момент в мануале- то вэлкам,а если нет...то увы..это БАЙКИ!
