Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
- kav946
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2015
Активно начали! Похоже идеи закончились!? Спасибо за помощь!
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Если была ровная площадка и уровень измерялся на работающем двигателе, а также уровень находится по большому пальцу (по фото нифига не вижу), то в АКПП имеется явный перелив масла.
Причины
1. Сервисмены залили больше чем слили. В этом случае нужно просто откачать до нормы.
2. Попадание антифриза в масло подняло его уровень.В этом случае коробке очень быстро придет кирдык.
Скорее всего и надеюсь, что у Вас пункт №1
- Napic
Перелив масла в АКПП вызывает недостаточное ее охлаждение и как следствие - перегрев.
Ну через Tapatalk другой помощи и не стоит ожидать.
По теме.
Машина едет? Едет сразу или после прогрева?
Если замерить на заглушенной и на заведённой, какова будет разница в уровнях?
Кто был производитель фильтра?
- kav946
Спасибо большое! Сейчас пойду вплотную заниматься. Сервис сказал что залили по уровню на холодную.Napic писал(а):Если была ровная площадка и уровень измерялся на работающем двигателе, а также уровень находится по большому пальцу (по фото нифига не вижу), то в АКПП имеется явный перелив масла.
Причины
- kav946
Спасибо. Машина едет, смущает температура раньше такой не было. Фильтр точно не оригинал марку не скажу чеки вместе с заказ нарядом на работе. Сейчас пойду ещё раз все перемерю. До, после прогрева. Если надо солью. Прогрею. Посмотрю температуру.SNOOPER писал(а):Ну через Tapatalk другой помощи и не стоит ожидать.
По теме.
Нужно посмотреть как забирает масло, на сколько падает уровень сразу после запуска.
- kav946
Ок. Спасибо. Посмотрю отпишусь. Сразу ещё вопрос. Для профилактики температуры коробки что лучше сделать в первую очередь: радиатор или прошивку?SNOOPER писал(а):Нужно посмотреть как забирает масло, на сколько падает уровень сразу после запуска.
Сначала прошивку, и с минимальным интервалом радиатор.kav946 писал(а): ↑31 авг 2019, 09:44Ок. Спасибо. Посмотрю отпишусь. Сразу ещё вопрос. Для профилактики температуры коробки что лучше сделать в первую очередь: радиатор или прошивку?SNOOPER писал(а):Нужно посмотреть как забирает масло, на сколько падает уровень сразу после запуска.
ПС Есть у меня один "без радиатора" всё рассказывает как греется и в каких режимах.....
Температура естественно упала, но при определённых условиях всё же поднимается, хотя и менее активно.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
molvinets
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Какой бюджет родного радиатора и трубок? Кто - то ставил?
- kav946
Такой? Есть опыт эксплуатации? https://www.drive2.ru/l/6042534/
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Тот, о котором я писал на прошлой странице, на мой взгляд повеселее.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Родной - это от какой машины?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- kav946
Термостат к нему нужен? И какой?Nbf писал(а):Тот, о котором я писал на прошлой странице, на мой взгляд повеселее.
- Nbf
- Дикий Админ
Желательно. Можно такой как по твоей ссылке с Драйва, но он не дешёвый. А можно вот такой: https://www.drive2.ru/o/b/2289857
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Стоп! Это типа дизель-бензин или автомат-механика.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
