Какую рацию поставить?
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
denim001
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero III' 03
Благодарил (а): 26 раз
Re: Какую рацию поставить?
Сообщение denim001 »
Помогите выбрать радиостанцию. Есть три варианта по сравнительно приятной цене.
1, Midland 1001Z
2, Midland 1001LWX
3, Midland 5001Z
Охватывают ли они необходимый диапазон? Какая нужна антенна? Или всё-таки эти варианты "не то" и Megajet панацея?
Webasto, HERCULES (Cooper) Terra Trac A/T 265 75 16 116s
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Сообщение Nbf »
Мегаджет вовсе не панацея и такой не был - это не более чем компромисс между ценой и качеством.
Сейчас я бы посоветовал и вовсе Optim 778
Антенна - если врезная, то Lemm 2001 Turbo - а если магнитка - Alan-145
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Матроскин
Двигатель:: 4D56, 4А92
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Lancer X
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Матроскин »
Nbf писал(а): Сейчас я бы посоветовал и вовсе Optim 778
АБСОЛЮТНО согласен с Пашей.
Отличный комплект. Вообщем тот, который у меня и стоит. ;)
matroskin@pajero4x4.ru
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
К слову - сейчас вдруг сообразил, что дал паршивый совет - нельзя к этой рации магнитку...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение FEDOR »
Паша.
В принципе можно и магнитку на 10Вт мощности но зачем тогда 778? :;-):
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Ну и я про то же - если эту рацию рассматривать, то магнитка это бред...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
denim001
Двигатель:: 4m41
Всё это хорошо, но цена в 3 раза выше моей планки. А на мой вопрос по Midland никто не ответил. Или эти приборы совсем уж плохи? Мне ненужна дальность связи 50-80 км, думаю 5-10 вполне устроит.
Монгол-связист
Двигатель:: G6BA, 2,7l
Мой автомобиль(и):: Первый santa fe, кореец.
Сообщение Монгол-связист »
Если еще не приобрели изделия фирмы мидланд, то хорошо, не делайте этого. Есть масса других аппаратов, которые по всем параметрам не уступают, а в некоторых на порядок превосходят озвученную фирму, которая, кстати сказать давно не занимается сборкой своих аппаратов - все отдано Китаю...
А относительно чего выбрать вот тут ознакомьтесь, дядька Бобр - мужик в этих вопросах пограмотней многих, плохого не советует.
Сильно надо - звоните: 9I5-985-II-25.
morya4ok
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
Благодарил (а): 197 раз
Сообщение morya4ok »
я случайно стал обладателем Intek_HR5500 (в оригинале Anytone 5555), куда теперь этот кирпич воткнуть? ::-|: как я понял холодными зимними вечерами, можно с Казахстаном общаться, только накой мне это ::-|: . Скоро год, как лежит пылится.
Думаю снять корпус с ней, саму плату как-нибудь аккуратно разместить в недрах салона, может даже кулер какой пристроить от компа 12 вольтовый, главное чтоб она ничего не касалась там. Может удастся пристроить в таком состоянии в районе кнопок управления люком. А панельку вывести наружу. но таких сумаcшешдших идей ещё ни у кого не видел. :*DONT_KNOW*:
Монгол-связист
Если соберетесь выносить переднюю панель, то пучок проводов делайте как можно короче, максимум 20 см, в противном случае весьма вероятны фокусы при работе, то бишь глючить будет по страшному.
morya4ok
Вот этого, то я и боюсь. Если получится, то ничего наращивать не буду, может мне штатной длины хватит чтобы панель наружу вывести.
Есть идея вместо "штатного" металлического корпуса сделать две пластины из оргстекла. Должно получится что-то наподобие "бутерброда" (оргстекло-плата-оргстекло) место будет меньше занимать и не замкнет ничего. За счёт того, что панель не будет жестко прикреплена, должно быть больше вариантов установки. На верхнюю пластину вентилятор поставить, если греться будет.
Всяко более удобно должно быть, целиком только в фуре такой "кирпич" можно воткнуть куда-нибудь.
В общем полон решимости, буду ждать весны, когда потеплеет хоть не много.
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
Монгол-связист
Я б не рекомендовал экспериментировать с корпусом. Помимо того, что он просто корпус, он еще и экраном является для своих потрохов, если не будет металлического экрана - опять же возможны фокусы, да такие, что последствия сможет только радиохирург разгребсти.
morya4ok
Понятно, корпус сразу выкидывать не стоит....
Pushkin
Сообщение Pushkin »
morya4ok писал(а):Понятно, корпус сразу выкидывать не стоит....
Не издевались бы Вы над железякой этой ::-D: , а купили бы что поменьше и голову ломать не надо, где её разместить.
89168231425 Денис.
morya4ok
попытка - не пытка. ::-D:
Не получится, куплю меньшую по размерам.
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
Если все делать аккуратно то все получится. Делали и не раз и на разные машины. Предупреждаю сразу жгуты действительно нужно делать как можно короче! Исходить из конкретного положения морды и станции под потолком.
В Эльке (L200) длина соединительных жгутов получилась наибольшая - 45см.
Но повторюсь приступать к данному виду работ нужно заранее неоднократно оценив свои возможности и квалификацию как радиомонтажника. :;-):
Монгол-связист
Саня, вы наверное экранированные провода использовали?
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
МГТФ Леха, банальный МГТФ. ::-X:
Монгол-связист писал(а):Саня, вы наверное экранированные провода использовали?
А с какой целью интересуетесь? :*WRITE*:
ksupalo
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение ksupalo »
Optim 778 - расскажите, что за зверь... Пожалуйста
c17fm.ru - 27.165 MHz - С 17fm - Зоркий
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
