Страница 3 из 5
Re: ошибка 740, монтеро спорт 2001 г.в.
Добавлено: 23 июл 2013, 22:14
22 система датчика скорости выходного вала.
Тоесть может быть как электрическая неисправность, датчик проводка, как и механическая.
ПС Но что то мне говорит что у вас надо проводку смотреть как следует.
Добавлено: 23 июл 2013, 22:24
eatm
SNOOPER? спасибо ещё раз. Я просто не думаю в сторону проводки, так как появляется после пробега значительного, соответственно прогрева/перегрева. А наоборот, в сторону проводки думаю, так как перед ошибкой эксплуатационные условия были в течение месяца жестковатые - простоянно гребенка на скорости, иногда замесы, если дождь, т.е. могло как перетереть, так и затопить/загнить. Полезу, как время будет, опять разматывать косу эту, наверное начну прямо с проводки, которая идет от самих датчиков. Как руки дойдут - отпишусь.
Добавлено: 23 июл 2013, 22:49
Уделите внимание изгибу жгута что идет сразу после кузова на раму. И не ставте обратно первое крепление (хомут) :)
Добавлено: 24 июл 2013, 16:37
eatm
SNOOPER, размотал, посмотрел - криминала вроде нету в месте изгиба. Мне показалось, что если первое крепление снять, то об раму будет тереться постоянно. Или может мы о разном? Там два хомута на раме, далее с рамы прогиб вниз и потом уже на верх коробки?
Добавлено: 24 июл 2013, 22:07
Трутся провода не об раму, а об гофру их защищающию. И трутся только в этом месте.
Добавлено: 26 июл 2013, 14:06
eatm
Понял, что в полевых условиях самому косу не размотать нормально, поехал в Москву - помыкался по сервисам. Все предлагают заменить клапан :) Купил за 1000 руб БУ датчик второй (выходного вала, на который ошибка 22), на выходных поставлю - отпишусь о результате. Если не поможет, то договорился на следующей неделе с человеком, который нормально косу прозвонит, если не поможет, то склонен в покупке коробки другой, сразу на Суперселект облизываюсь )))
Испытания по трассе (условно 80 км со скоростью 90-100 без остановок) - первые 40 км полет нормальный, на 40 км зажигается чек, на 50 км перегазовка 2-3 передача, на 70 км перегазовка на всех передачах, на 80 км при торможении, на скорости 5-10 кмч так долбануло в коробку (при этом лампочка раздатки мигнула).
На следующий день по городу километров 50 накатал - ничего не происходит.
Добавлено: 27 июл 2013, 15:17
eatm
Дело сдвинулось - поменял второй датчик - 22, 42 ошибки пропали, 52 мигает. Тестить пока не ездил. Вчера 150 км по трассе навернул со скоростью до 80 со старым датчиком. Никаких перегазовок и чеков не было.
UPD: По трассе прогнал 60 на скорости 100 - Чек радостно подмигнул ровно в том же месте (+-100м), что и в прошлый раз. Перегазовок пока не было, но они обычно попозже возникают. 52 ошибка никуда не пропала :)
Мне странно, так как при скорости до 80 кмч если ездить, то вообще никаких симптомов.
Добавлено: 30 июл 2013, 07:02
GRECK_VI
SNOOPER писал(а):Трутся провода не об раму, а об гофру их защищающию. И трутся только в этом месте.
Подтверждено лично мною вчера. Фото в ветке про АКПП на "гребенке"!!!
Добавлено: 31 июл 2013, 19:35
eatm
заметил ещё, что чё то вместе с 0442 ошибкой стало вылезать постоянно
Добавлено: 01 авг 2013, 15:17
Lukich111
это отдельно...
Добавлено: 02 авг 2013, 21:29
Maksus
Вот мануал по нашей ошибке.
В нем нашел интересный обзац: "The A/T DTC may have set due to external radio
frequency interference (RFI) possibly caused by
cellular phone activity or aftermarket components
installed on the vehicle."
Вот примерный перевод: "A/T DTC может установить из-за внешних радио
частота помех (RFI), возможно, была вызвана
сотовый телефон деятельности или тюнинговых компонентов
установленное на транспортном средстве."
DTC 52: Torque Converter Clutch System
DTC SET CONDITIONS
If the input shaft speed sensor signal is abnormal
and the drive duty rate for the torque converter clutch
solenoid valve is 100 percent for a period of more
than 4 seconds, it is judged that there is a problem in
the torque converter clutch system and DTC 52 is
set.
TROUBLESHOOTING HINTS (The most likely
causes for this code to be set are:)
Malfunction of the torque converter clutch sole-
noid valve
Malfunction of the input shaft speed sensor
Malfunction of the reverse clutch retainer
Malfunction of the valve body
Damaged harness or connector
Malfunction of the PCM
DIAGNOSIS
Required Special Tool:
MB991502: Scan Tool (MUT-II)
STEP 1. Using scan tool MB991502, read the A/T
diagnostic trouble code.
CAUTION
To prevent damage to scan tool MB991502, always turn the
ignition switch to the "LOCK" (OFF) position before con-
necting or disconnecting scan tool MB991502.
(1) Connect scan tool MB991502 to the data link connector.
(2) Turn the ignition switch to the "ON" position.
(3) Check for A/T diagnostic trouble code.
(4) Turn the ignition switch to the "LOCK" (OFF) position.
Q: Is DTC 22 set?
YES : Refer to P.23Ac-47, DTC 22: Input Shaft Speed
Sensor System.
NO : Go to Step 2.
STEP 2. Using scan tool MB991502, check actuator test
item 06: Torque Converter Clutch Solenoid Valve.
(3) Set scan tool MB991502 to actuator test mode for item 06,
An audible clicking or buzzing should be heard when the
torque converter clutch solenoid valve is energized.
Q: Is the solenoid valve operating properly?
YES : Go to Step 3.
NO : Replace the torque converter clutch solenoid valve.
Refer to GROUP 23B, Valve Body P.23B-80.
STEP 3. Using an oscilloscope, check the input shaft
speed sensor waveform at PCM connector D-134 by
backprobing.
(1) Do not disconnect connector D-134.
(2) Connect an oscilloscope probe to PCM connector D-134
terminal 64 and terminal 88 by backprobing.
(3) Start the engine and drive the vehicle at a constant speed of
50 km/h (31 mph). (Gear range: 3rd gear)
(4) Check the waveform.
The input shaft speed sensor waveform should show a
pattern similar to the illustration. The maximum value
should be 4.8 volts and more and the minimum value
0.8 volt and less. The output waveform should not con-
tain electrical noise.
(5) Turn the ignition switch to the "LOCK" (OFF) position.
Q: Is the waveform normal?
YES : Go to Step 8.
NO : Go to Step 4.
STEP 4. Check input shaft speed sensor connector C-16,
PCM connector D-134 and intermediate connector E-114
for loose, corroded or damaged terminals, or terminals
pushed back in the connector.
Q: Are the connectors and terminals in good condition?
YES : Go to Step 5.
NO : Repair or replace the damaged components. Refer to
GROUP 00E, Harness Connector Inspection P.00E-
2.
STEP 5. Check harness for damage between input shaft
speed sensor connector C-16 terminal 2 and PCM
connector D-134 terminal 64.
Q: Is the harness wire in good condition?
YES : Go to Step 6.
NO : Repair or replace the harness wire.
STEP 6. Replace the input shaft speed sensor.
(1) Replace the input shaft speed sensor. Refer to GROUP
23B, Transmission P.23B-18.
(2) Test drive the vehicle.
Q: Is DTC 52 set?
YES : Go to Step 7.
NO : The procedure is complete.
STEP 7. Replace the reverse clutch retainer.
(1) Replace the reverse clutch retainer. Replace the reverse
clutch retainer. Refer to GROUP 23B, Reverse and
Overdrive Clutch P.23B-67.
Q: Is DTC 52 set?
YES : The A/T DTC may have set due to external radio
STEP 8. Replace the PCM.
(1) Replace the PCM.
Q: Is DTC 52 set?
YES : Go to Step 9.
STEP 9. Replace the valve body.
(1) Replace the valve body. Refer to GROUP 23B,
Q: Is DTC 52 set?
YES : Replace the torque converter. Refer to P.23Aa-37,
Transmission and Transfer Assembly.
Добавлено: 07 авг 2013, 01:35
eatm
в 2 словах -
1. косу размотал - ничего не нашел нового ( ухо ближнее удалил )
2. 52 ошибка присутствует, чек перестал сигналить пока что
3. Думаю о новой коробке и раздатке СС
Добавлено: 16 июл 2014, 10:30
Karen
Здравствуйте уважаемые форумчане, смотрю с даты последнего сообщения прошел почти год, но все же спрошу победил кто нибудь ошибку 52? У меня тоже при езде по трассе в горку при скорости 80км/ч через минут 30 начинает моргать N выкидывает ошибку P0740 и 52, температура масла в АКПП при этом доходит до 125-127 градусов(катался с подключенной диагностикой),АКПП начинает вести себя не адекватно,но пробуксовок нет. Коробка в аварийный режим не встает, N просто моргает, сбрасываю скорость до 60км/ч, температура масла падает до 115 градусов и N гаснет, хотя если ехать со скоростью 60-70 км/ч тогда N не мигает. Может ли это быть результатом перегрева коробки?
Добавлено: 16 июл 2014, 13:13
eatm
Да, у меня надо было гидротрансформатор ремонтировать, но Snooper под шумок мне другую коробку и Super Select внедрил.
Добавлено: 16 июл 2014, 13:19
Maksus
eatm писал(а):Да, у меня надо было гидротрансформатор ремонтировать, но Snooper под шумок мне другую коробку и Super Select внедрил.
что ж ты раньше то не написал ::-D:
Добавлено: 16 июл 2014, 15:02
eatm
Maksus, Ну так никто не спрашивал, а я и забыл уже что такое было.
Добавлено: 16 июл 2014, 15:27
Maksus
eatm писал(а):Maksus, Ну так никто не спрашивал, а я и забыл уже что такое было.
да я шучу, поменял сам неделе 2 назад. Позже отчетик сделаю
Добавлено: 21 июл 2014, 00:58
Karen
Добрый вечер, спрошу еще раз, поскольку никто не ответил. Может ли перегрев АТФ в АКПП выдать ошибку P0740?
Буду очень благодарен за ответ.
Добавлено: 21 июл 2014, 01:14
Maksus
посмотрите личку
Добавлено: 21 июл 2014, 11:21
Karen
Maksus спасибо за помощь, у меня завтра поездка 1200км в оба конца, скажите смогу ли я преодолеть это расстояние с неисправным ГТ? Ну если ехать под 60 км/ч и не насиловать АКПП?
