Раздатка нераздает Part Time
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Раздатка нераздает Part Time
Сообщение Dimix »
Это объясняет все симптомы и описания
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
Для будущего, вскрытие боковой крышки не дает НИЧЕГО там видно только вилку и шестерини понижайки.
Состояние цепи диагностируется через заливное отверстие.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Благодарил (а): 1028 раз
Dimix писал(а):Это объясняет все симптомы и описания
С какого перепугу все?
Включение пониженной к этому не относится.
Dimix писал(а):Меня интересует вопрос, как?
Как то переделывал СС, прое.... шарик из под датчика.
Он попал под цепь, и она лопнула примерно так же.
Кстати вроде как цепь на ней меняли, так вполне может быть просто такая говноцепь в запчастях.
Dimix писал(а):Для будущего, вскрытие боковой крышки не дает НИЧЕГО там видно только вилку и шестерини понижайки.
Или магнит сливного. :)
Хотя здесь "уникальный случай"........ Должна была быть дыра в корпусе. ::-D:
Dimix
Сообщение Dimix »
Звенья цепи под шток переключения попали, звенья были везде!!
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Это понятно. Вот только была бы фотография "мешает какой-то выскочивший штифт в каретке"
Ответ был бы через пять секунд...... :)
Dimix
Сообщение Dimix »
:*PARDON*:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение dmvarlamov »
SNOOPER писал(а): Кстати вроде как цепь на ней меняли, так вполне может быть просто такая говноцепь в запчастях.
Или ее укоротили просто.
Вообще это жесть конечно... :=-O:
Redips
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2005 год
Сообщение Redips »
цепь бралась на экзисте тру ориджинал два года назад...
но по факту походу не оригинал был, в упаковке оригинала, так говорят гравировки на звеньях и гугл
Dimix
Сообщение Dimix »
Цепь morse
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
Красивый бетонный арт пол в гараже))))
Дим, только хардкор?)
Славик.
Dimix
Сообщение Dimix »
kyzya11 писал(а):Красивый бетонный арт пол в гараже))))
Слав, практикую полевой ремонт с опрокидыванием и мультитулом))
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Chumahod
Благодарил (а): 894 раза
Сообщение Chumahod »
Redips писал(а):
Chumahod писал(а): Если штифт каким то чудом выпал из вилки, то да = шток будет ходить и чётко фиксироваться, а вилка будет на месте.
И эта, цепь то на месте? ::-D:
На месте, куда ей деваться то)
Что и требовалось доказать! ::-D: ::-D: ::-D:
Dimix
Сообщение Dimix »
Ну она на месте и была, в раздатке! ::-D:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Redips
Сообщение Redips »
Я даже в этот момент отказывался верить ::-D:
Dimix
Сообщение Dimix »
Продолжение истории... заклинило шестерню с подшипниками на валу как причина порванной цепи
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
dmvarlamov
У меня в гараже другой пациент на столе, суперселект от п2, 4м40, мкпп.
Лопнул корпус в районе переднего выходного вала, сверху (над валом, прямо над цепью). Владелец говорил, что в этот момент ехал по мкаду прямо...
Подозреваю попадание под цепь постороннего предмета. Любопытно, что это было??
Dimix
Сообщение Dimix »
dmvarlamov писал(а):У меня в гараже другой пациент на столе, суперселект от п2, 4м40, мкпп.
Нам остается только фантазировать или известно что?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
dmvarlamov
Еще не вскрывал, раньше июлч руки не дойдут...
Redips
Сообщение Redips »
Пара фоточек...
Нижний подшипник косой и строит из себя резьбу ::-D:
