разбираю паджеро2 4д56 мкпп суперселект лруль. Сыктывкар
Свирепый бамбр
- Мой автомобиль(и):: паджеро2 94г/в
жека31рус
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Re: разбираю паджеро2 4д56 мкпп суперселект лруль. Сыктывкар
Увидел картинку хвоста с hover вроде такой и дешевле. Буду пробовать.
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Отпишись потом по результатам!жека31рус писал(а):Увидел картинку хвоста с hover вроде такой и дешевле. Буду пробовать.
жека31рус
- Двигатель:: 4g54
Хочу сначала добыть инфу об размерах втулки, ато потом не хочу время терять с возвратами. Ну все равно отпишусь, как буду знать...
Свирепый бамбр
появился 4д56 в дербан
не заклинен, не стуканут.
Ремонтеры его не смогли заставить нормально работать. Один гражданин мотор вскипятил, башку шлифанули, собрали - троит.
Что с ним делали еще - я не в курсе.
Машина, на которой мотор стоял, распилена.
мотор в сборе без тнвд, форсунок, распредвала и коромысел с осью - 25000р
ну или по кускам
в завтра поддон вскрою, просили маркировку шатунов глянуть. Если те что надо - мотор в дербан пойдет.
Пара фоток есть, но выложить смогу только завтра.
ну или по кускам
skynomad
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Как там турбина и почем? Если, что я на нее первый! Опять же генератор?
Свирепый бамбр
турбина на ощупь живая
но пока была возможность лишь бегло оценить состояние. Генератора нет. До своей машины так и не могу добраться.
Завтра по турбе отпишусь.
Свирепый бамбр
мотор как мотор. Никаких предпосылок к тому что он не жилец - нету. Осевого люфта КВ нет. В поддоне обнаружилась гайка, кусок пластика, стружка/крошка пластика, ну и герметик - куда ж без него...
турба скорее живая, чем мертвая. Осевой люфт на глаз 0.1-0.2мм. На моей машине примерно так же. Расход масла примерно 0,5/2000км. Пусть будет 6000р за турбину.
infonix
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Во, Бамбер, у меня такая же штука валялась в поддоне. Пластмассовая, в старом моторе. Ну ты понял в каком))
Свирепый бамбр
аххаха
и ты тут))))
в общем - вчера при съеме форсунок нашел вероятную причину троения - четвертая форсунка была вкручена почти что от руки. Ну и плюсом непорядок в клапанных зазорах - где явно больше полумиллиметра, а где и без зазора вообще.
и ты тут))))
infonix
Я вездессущ))))Свирепый бамбр писал(а):аххаха
и ты тут))))
Ты бы изобрёл крепление генератора на верх. Я б прикупил. Кстати, а ты вебасту не ставил на пиджеру? Или у тебя бинар?
Свирепый бамбр
бинар у меня
перед правым акб
заодно и греет его)
перед правым акб
заодно и греет его)
Свирепый бамбр
Свирепый бамбр
4д56 без распредвала, оси с коромыслами, бугелей, тнвд, турбы, форсунок - 20000р
мотор в сборе
могу открутить по желанию что угодно)
мотор в сборе
андрей7521
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: паджеро-2
Свирепый бамбр
Андрей Вльск
