Блок дополнительных приборов (компас, вольтметр и т.д.)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
SE16
http://euroauto.ru/index.php?option=com ... p=3&used=1
3470 р.)))
посмотри там где написано креномер)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
YURIJ
МИТРОФАН
SLONIK
глаза вверх))))
НМПС :)
ослик... Был :)
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
http://euroauto.ru/index.php?option=com ... =13&used=1
Это более точнее - только блоки доп. приборов.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
SE16
Двигатель:: Diesel 1HZ
Мой автомобиль(и):: TLC 100 и TLC 105
Сообщение SE16 »
Dimmm
СПАСИБО!!! СПАСИБО!!! СПАСИБО!!! СПАСИБО!!!
+ МНОГО!!!
Because it's there...
George Mallory
SE16
Сообщение SE16 »
Сегодня видел на пятницкой дорестайлинговый монтеро спорт....так вот там стоял блок доп приборов, причем коричневого цвета....коплектация LS. как объяснить сей феномен?
George Mallory
vandoren
Сообщение vandoren »
SE16 писал(а):Сегодня видел на пятницкой дорестайлинговый монтеро спорт....так вот там стоял блок доп приборов, причем коричневого цвета....коплектация LS. как объяснить сей феномен?
Тоже видел послерестайлинговую Монтеру с блоком доп. приборов (под цвет панели-серый). Я раньше Паджеро от Монтеро при беглом взгляде спереди по доп. приборам отличал, получается что есть комплектации Монтеро спорт с доп приборами :shock:
Mitsubishi Pajero Sport, 2003, GLS, бензин 3.0, 6G72, МКПП, BFGoodrich All Terrain, р/с Maycom EM-27D
SE16
Сообщение SE16 »
vandoren
получается что так....кто может объяснить, у какой комплектации идет блок в монтерах спорт?
Я отличаю по заднему спойлеру и противотуманкам задним:)
George Mallory
Sedoy
Сообщение Sedoy »
В тюнинге не нашел, но, может быть, существует какой нибудь готовый кит, где приборы были бы в комплекте с датчиками? например, блок для установки в 1 дин гнездо с манометром давления наддува, давления масла и вольтметром?
Lukinov
Сообщение Lukinov »
igoryaha писал(а):
Olegan писал(а):ну как, кренометр то вкорячил?
Нет, навигатор поставил - он мне нужнее кренометра :)
Спасибо большое за идею. Снимать и дырки оставлять - портить внешний вид торпедо, а глаза мне мозолит. А о навигаторе думаю уже второй год. Это самое оригинальное и функциональное решение проблемы на наших авто!!! Молодца!
И ведь там еще место остается слева и справа от навигатора. Можно и еще что вкорячить!
Pajero sport, 3.0, АКПП. Питер
Alligator
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение Alligator »
Идея супер!!!
MMS
egorsazonov
Двигатель:: 6G72 3,0 V6 бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport KW96 2003г
Сообщение egorsazonov »
эта штука на разборке стоит баксов 150.
НО для установки я купил бу проводку (достаточно участка под торпедой), она продается и новая и блок приборов с проводкой. надо снимать торпеду, вырезать довольно большую дыру и вживлять в существующую проводку МС 2-3 провода (точно не помню)+ для того чтобы подключить датчик давления масла одновременно с лампой давления масла на щитке приборов покупается проставка под маслянный фильтр (спорт тюнинг) в нее вкручивается датчик на лампочку, а в место него вкручиваем датчик на прибор. + на разборке куплен датчик забортной температуры (под него под бампером проводка есть) геморой достаточно большой.
снимается по моему только полностью сняв торпеду - шурупами прикручен в нее снизу. можно снять заднюю крышку - она на защелках и в этом убедиться - могу ошибаться - давно дело было да и не родная она у меня - сам крепление колхозил. крышка снимается вперед и вверх по ходу машины в сторону лобового
Егор
Montero Sport, 08/2002г., 6G72 3000V6, AWD, АТ, серебро, велюр
(доп установил: зад печку, блок приборов на торпеду, самодельный форкопф под квадрат 50, калитка под запаску, силовой бампер OJ, омыватель фар Hella)
V1ru7
Мой автомобиль(и):: pajero sport gls
Re: Блок дополнительных приборов (компас, вольтметр и т.д.)
Сообщение V1ru7 »
блин где этот мануал, где написано и нарисованно как снимается данный прибор, мне там надо лампочку поменять
MPS 2002 GLS v6 на мехе. 285/75/16 МУДЫ, 235/85/16 хака LT, ПРУЖИНЫ ОТ П2 коротыша, Bilstain, бодик 4см))))теперь и линзы в фарах))) большой гроб на крыше)) и лопата в багажнике!!!
vadym
Сообщение vadym »
V1ru7 писал(а):блин где этот мануал, где написано и нарисованно как снимается данный прибор, мне там надо лампочку поменять
Тянешь заднюю крышку руками назад и чуть вверх, она на клипсах.
Потом два винта - их видно сразу, потом отключил разъем и все, если лампочки в вольтметре и давлении масла то и блок снимать не надо, только крышку.
igoryaha
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5TD
Сообщение igoryaha »
V1ru7
Сообщение V1ru7 »
спасибо))))
vandoren
vadym писал(а):Тянешь заднюю крышку руками назад и чуть вверх, она на клипсах.
может наооборот, тянуть вверх и чуть назад, не?
vadym
Сообщение vadym »
vandoren писал(а):может наооборот, тянуть вверх и чуть назад, не?
Я сначала чуть поднимаю зад крышки, потом чуть от себя - назад, потом тяну где под углом 45 градусов.
Там просто клипсы стоят под углом, а не горизонтально.
AMATI
Сообщение AMATI »
Появилась у меня идея поменять на деньги этот скворечник
]Изображение
Думаю теперь как это реализовать??? :?:
Да, правда я там подсветку поменял на белую светодиодную - реально как оптитрон, как и в остальной части машины. Где-то на форуме еще мои фотки есть...
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 A/T 6G72
V1ru7
Сообщение V1ru7 »
прикольно светит. а что за лампы и чет я не видел фоток на форуме, ща поищу.
V1ru7
Сообщение V1ru7 »
и кстати у меня тоже компас не горит(
