Страница 3 из 10
Добавлено: 10 мар 2009, 21:06
Dimmm
SE16
http://euroauto.ru/index.php?option=com ... p=3&used=1
3470 р.)))
посмотри там где написано креномер)
Добавлено: 10 мар 2009, 21:53
Dimmm
YURIJ
МИТРОФАН
SLONIK
глаза вверх))))
Добавлено: 11 мар 2009, 09:30
vadym
http://euroauto.ru/index.php?option=com ... =13&used=1
Это более точнее - только блоки доп. приборов.
Добавлено: 11 мар 2009, 09:32
SE16
Dimmm
СПАСИБО!!! СПАСИБО!!! СПАСИБО!!! СПАСИБО!!!
+ МНОГО!!!
Добавлено: 14 май 2009, 09:44
SE16
Сегодня видел на пятницкой дорестайлинговый монтеро спорт....так вот там стоял блок доп приборов, причем коричневого цвета....коплектация LS. как объяснить сей феномен?
Добавлено: 14 май 2009, 11:13
vandoren
SE16 писал(а):Сегодня видел на пятницкой дорестайлинговый монтеро спорт....так вот там стоял блок доп приборов, причем коричневого цвета....коплектация LS. как объяснить сей феномен?
Тоже видел послерестайлинговую Монтеру с блоком доп. приборов (под цвет панели-серый). Я раньше Паджеро от Монтеро при беглом взгляде спереди по доп. приборам отличал, получается что есть комплектации Монтеро спорт с доп приборами :shock:
Добавлено: 14 май 2009, 11:14
SE16
vandoren
получается что так....кто может объяснить, у какой комплектации идет блок в монтерах спорт?
Я отличаю по заднему спойлеру и противотуманкам задним:)
Добавлено: 14 май 2009, 12:43
Sedoy
В тюнинге не нашел, но, может быть, существует какой нибудь готовый кит, где приборы были бы в комплекте с датчиками? например, блок для установки в 1 дин гнездо с манометром давления наддува, давления масла и вольтметром?
Добавлено: 10 авг 2009, 13:32
Lukinov
igoryaha писал(а):
Olegan писал(а):ну как, кренометр то вкорячил?
Нет, навигатор поставил - он мне нужнее кренометра :)
Спасибо большое за идею. Снимать и дырки оставлять - портить внешний вид торпедо, а глаза мне мозолит. А о навигаторе думаю уже второй год. Это самое оригинальное и функциональное решение проблемы на наших авто!!! Молодца!
И ведь там еще место остается слева и справа от навигатора. Можно и еще что вкорячить!
Добавлено: 13 окт 2009, 21:04
Alligator
Идея супер!!!
Добавлено: 14 окт 2009, 09:24
egorsazonov
эта штука на разборке стоит баксов 150.
НО для установки я купил бу проводку (достаточно участка под торпедой), она продается и новая и блок приборов с проводкой. надо снимать торпеду, вырезать довольно большую дыру и вживлять в существующую проводку МС 2-3 провода (точно не помню)+ для того чтобы подключить датчик давления масла одновременно с лампой давления масла на щитке приборов покупается проставка под маслянный фильтр (спорт тюнинг) в нее вкручивается датчик на лампочку, а в место него вкручиваем датчик на прибор. + на разборке куплен датчик забортной температуры (под него под бампером проводка есть) геморой достаточно большой.
снимается по моему только полностью сняв торпеду - шурупами прикручен в нее снизу. можно снять заднюю крышку - она на защелках и в этом убедиться - могу ошибаться - давно дело было да и не родная она у меня - сам крепление колхозил. крышка снимается вперед и вверх по ходу машины в сторону лобового
Re: Блок дополнительных приборов (компас, вольтметр и т.д.)
Добавлено: 26 фев 2010, 17:46
V1ru7
блин где этот мануал, где написано и нарисованно как снимается данный прибор, мне там надо лампочку поменять
Добавлено: 26 фев 2010, 22:30
vadym
V1ru7 писал(а):блин где этот мануал, где написано и нарисованно как снимается данный прибор, мне там надо лампочку поменять
Тянешь заднюю крышку руками назад и чуть вверх, она на клипсах.
Потом два винта - их видно сразу, потом отключил разъем и все, если лампочки в вольтметре и давлении масла то и блок снимать не надо, только крышку.
Добавлено: 26 фев 2010, 22:58
igoryaha
Добавлено: 27 фев 2010, 05:06
V1ru7
спасибо))))
Добавлено: 27 фев 2010, 10:35
vandoren
vadym писал(а):Тянешь заднюю крышку руками назад и чуть вверх, она на клипсах.
может наооборот, тянуть вверх и чуть назад, не?
Добавлено: 27 фев 2010, 11:37
vadym
vandoren писал(а):может наооборот, тянуть вверх и чуть назад, не?
Я сначала чуть поднимаю зад крышки, потом чуть от себя - назад, потом тяну где под углом 45 градусов.
Там просто клипсы стоят под углом, а не горизонтально.
Добавлено: 02 мар 2010, 02:22
AMATI
Появилась у меня идея поменять на деньги этот скворечник
]Изображение
Думаю теперь как это реализовать??? :?:
Да, правда я там подсветку поменял на белую светодиодную - реально как оптитрон, как и в остальной части машины. Где-то на форуме еще мои фотки есть...
Добавлено: 02 мар 2010, 07:19
V1ru7
прикольно светит. а что за лампы и чет я не видел фоток на форуме, ща поищу.
V1ru7
и кстати у меня тоже компас не горит(
