Замена ремня ГРМ на 4D56, установка меток, роликов и т.п.
Через раз, если болт не меняешь.
Производитель сказал "масло моторное", значит масло.
Во первых, если болт "ослаб - отвернулся", то шкив слетает. Далее обрыв ремня - ремонт головки.
Во вторых, если болт стоит на "фиксаторе" и ослаб - отвернулся, то прежде чем шкив отвалится, разобьёт себя, шпонпаз в колене. Далее обрыв ремня и ремонт головки и колена.
ЗЫ. Каждый хозяин своей судьбы. (с)
А вот это не надо делать никогда !!!!Фиилипеокпок писал(а):ставь болт коленвала на фиксатор резьбы (средней фиксации)
- Gena-PL
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: ММС Делика
так ставить на "фиксатор" или просто затянуть на 17 кг, а то мне в понедельник уже надо собирать двигло в кучу и дааааааалеко
ехать....
Мотористы чаво скажуть????
ехать....
P2,91г,4Д56,AKПП,SS,longEXCEED,LSD-продан
DELIKA 95,4m40,МКПП,SS,longEXCEED,LSD-переделал справа налево
AVENSIS VERSO 04,D4D
+48 888 966 333 gio40@mail.ru
______________________________________
одна извилина ищет другую,чтобы родить МЫСЛЬ!!!
- Gena-PL
- Двигатель:: 4М40
Гдежь его,ексель-моксель то взять ?Во Львове даже рокеров не нашли,а в PL мой 10-значный VIN никто не хавает-не закажешь!!!!
- Gena-PL
- Двигатель:: 4М40
Спасибо за номерок,но тут уже не успею,-попробую опять Львов пошевелить!
Может и по рокерам подскажешь? на старый и новый тип башки рокера одинаковые? У меня побило 3 одинаковые с надписью D5-3-2.Ето какие,а то я не помню по расположению на валу,а все в UA осталось!
- Лёнчик
- Судья ПТФ 2008
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-II
сегодня, точнее уже вчера, полез в ГРМ, самый геморой так это с откручиванием болта на коленвалу, так обнаружил, что у меня ремень балансиров уже давно порван, повезло, что под ГРМ незалез, может вибрация меньше станет, а так гемороя почти нет если не считать, что полморды разобрать надо
и пузо болит, без табуретки не подойдёшь
P-II 91г.в. 4D56Т коротыш, кабрик 31 резина, СиБи, шноркель
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
кто понял жизнь, тот не спешит
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
Врятли почувствуешь разницу с ремнем балансиров зато спокойно жить не будешь,второй раз может не повезти, и еще раз повторюсь что силы инерции на 4х целиндровом двигателе наиболее ощутимы на мах оборотах а на V 6ке на оборотах хх так что если движек сильно тресет на хх я имею ввиду 56 ой то как правило это от разброса компрессии а это уже силы инерции 1го порядка.А под нагрузкой 900об трясется любой двигатель и это равносильно его убиению впрочем как и трансмиссии.Так нельзя ездить и мучить мотор несмотря на то что он и с 4ой передачи может трогаться.
По поводу шкива тяни 170-190 если болт не потянут то можно и старый оставить,обрати внимание на состояние шпоночного паза на шкиве и колене, у меня и без фиксатора резьбы не откручивался но по совету спецов с дизельирка(alex_disel_spb - Александр Юрьевичь) щас ставлю на фиксатор средней прочности.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Re: замена ремня ГРМ на 4D56 и остальных приблуд
Я бы еще посоветовал сразу заменить натяжные ролики, а то у меня как-то несинхронно вышло - один ролик на полтора ресурса ремня... Может у других иначе???Ленчик писал(а):на следующей неделе собрался менять ремень ГРМ, балансирных валов ролики и пружины соответственно, ну и заодно ремни всей навеснухи, ГУР, генератор, кондей
кто сталкивался подскажите какой геморой меня ожидает, кроме того, что нужно почти половину морды разобрать ??????
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Так он и собрался всё в кучу менятьtower писал(а):Я бы еще посоветовал сразу заменить натяжные ролики, а то у меня как-то несинхронно вышло - один ролик на полтора ресурса ремня... Может у других иначе???Ленчик писал(а):на следующей неделе собрался менять ремень ГРМ, балансирных валов ролики и пружины соответственно, ну и заодно ремни всей навеснухи, ГУР, генератор, кондей
Сорри, не внимательно прочитал...Ermakoff писал(а):Так он и собрался всё в кучу менять
- Лёнчик
- Судья ПТФ 2008
все поменял, рабоиает отлично, навозился жуть, сначала не мог отвернуть болт колена, потом мучался с одеванием ремней нависухи, но все сделал, правда пузо об кенгуру намял просто жуть
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
Я с навесухой не мучаюсь просто ослабляю только один ремень гура, а затем откручиваю вязкомувту с вентилятором и все ставлю назад в обратном порядке ,немного неудобно первоначально отверстия совместить.
Выкинь этот болт на .... А интересно, какой квалитет тебе токарь пообещал? www.megadisel.ru болт 100р стоит если в наличие хочешь, или в exist'е там тоже что-то в районе 100р.паша писал(а):болт коленвала заказывал у токаря - 50 руб из шестигранника выточилд и все...
MMC Pajero-1, 4D56T, A/T, Long, RW, TrXus 31/10.5/R15 M/T
MMC CANTER 4M40 M/T, RW
