Передаточные числа в редукторах.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Re: Передаточные числа в редукторах.
Сообщение Белыч »
а что кроме самих редукторов нужно чтобы перейти с 5.285 на 4,875?
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
DANger49RUS
Мой автомобиль(и):: Hyundai Galloper I
Сообщение DANger49RUS »
Frezerr писал(а):У меня давно возникало желание поставить на своего Галла паджеровские редуктора с блокировками,а на задний еще и с дисковыми тормозами.Но нет инфы что подойдет,а эксперементировать с чем-то нет возможности.
Вот знал бы так внедрил оба моста с блокировками и с дисковыми тормозами.
А машина у меня Галл-2 длинный, свысокой крышей ,9местный,рессорный,без АБС,Т/Д 2,5.
у меня рессорный галлопер1, думаю с галл2 разница только визуальная, я поменял всю трансмиссию на паджеро 2 и суперселектом, все ставится нав раз-два, без особого гемора...
Для начала какие у тебя главные пары?
пиши мне в личку - все расскажу и может даже покажу на фото...
Hyundai Galloper I на 36.6" тракторке "Ф-Бел 160 М", автомат, суперселект, пары 5.285, пневмоблок ММС заднего редуктора, блок (заварка) + управляемый размыкатель переднего редуктора, лебедь WARN 8500, шноркель, люстра.
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
6EJIbI4 писал(а):а что кроме самих редукторов нужно чтобы перейти с 5.285 на 4,875?
А зачем? :=-O:
Махну не глядя! :D
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
А зачем? :=-O:
Махну не глядя! :D
дык быстрее хочу быть! )
p.s. я понимаю что на внедорожье от этого потеряю, зато на трассе приобрету!
Verner
Сообщение Verner »
6EJIbI4 писал(а):
А зачем? :=-O:
Махну не глядя! :D
Ты считаешь что выиграешь в максималке?
На длинных парах твоего мотора нехватит чтобы развить скорость такую же как сейчас.
Дим-Димыч
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Мисиписи Лы - 200, К74Т, 2003 г\в.
Сообщение Дим-Димыч »
Готов меняться тоже не глядя у меня Элька 2003г.в.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
4,65 пары не хочешь?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
Verner писал(а):Ты считаешь что выиграешь в максималке?
т.е. ты хочешь сказать что я не смогу ездить на паре 4,8 со скоростью 100-110км\час???
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Сможешь, но в разгонной динамике потеряешь.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Verner
Сообщение Verner »
Вообще-то это 3000-3300 об/мин. Максималка у тебя должна быть на уровне 140км/ч. Если у тебя сейчас неразгоняется до этой скорости, то на парах 4.875 и подавно неразгонится. А до 100-110 конечно будет разгонятся только обороты будут чуть поменьше.
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Всем привет!
из своего опыта разбора и ремонта паджериков.
П1 короткий и длинный 4,875 пустой или ЛСД, 2-х или 4-х сателитный
П2: короткий и длинный
- 4Д56 - 4,636 (пустой, пневмоблок), 4,875 (пустой, пневмоблок, ЛСД), 5,285 (пустой, пневмоблок, ЛСД) 2-х или 4-х сателитные
- 4М40 - 4,636 (пустой, пневмоблок) 4 сателитные, 4,900 (пустой, пневмоблок) 2 и 4-х сателитные
- 6Ж72 (12 клап.) - 4,875 (пустой, пневмоблок, ЛСД) 2-х или 4-х сателитные
- 6Ж72 (24 клап.) - не приходилось разбирать
- 6Ж74 - 4,272 (пустой, пневмоблок) 4 сателитные, 4,636 (пустой, пневмоблок) 2 и 4-х сателитные
Взаимозаменяемость:
П1 - редуктора подходят на П2 араб, старекс, галлопер
П2 - 56 и 3,0(12 кл.) одинаковые редуктора, пары взаимозаменяемые. Корпуса редукторов одинаковые на пустых и ЛСД, корпус редуктора с пневмоблоком другой.
П2- 74 и 40 также одинаковые, при условии пустой-пустой, пневмоблок-пневмоблок.
Если хочется поставить пнемоблок, для этого необходимо:
56 и 3,0 - редуктор с пневмоблоком + полуоси с маркировкой 81 и 82
40 и 74 - редуктор с пневмоблоком + полуоси с маркировкой 57 и 58
Если хочется ЛСД:
- при условии, что стоял пустой:
56 и 3,0 - только редуктор ЛСД или диф. с ЛСД
- при условии, что стоял пневмоблок
56 и 3,0 - редуктор ЛСД + полуоси с маркировкой 80
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
у меня все так и выходит... только 100км\час - 3250об-мин, 110км\ча - 3500 об\мин...
а почему это я не смогу на ГП 4,875 разогнаться до 140 км\час?
мне в принципе и надо 100-110 на более низких оборотах, т.к. часто езжу на бОльшие расстояния чем по городу (300км в одну сторону, за день туда+там+обратно)...
только вот получится ли такая экономия?!?!?
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Neo23 писал(а): - 4Д56 - 4,636 (пустой, пневмоблок),
Ничего не перепутал?? ::-D:
Neo23 писал(а): - 6Ж72 (12 клап.) - 4,875 (пустой, пневмоблок, ЛСД) 2-х или 4-х сателитные),
добавь 4.625
Neo23 писал(а): - 6Ж72 (24 клап.) - не приходилось разбирать),
4.636
Neo23 писал(а): Взаимозаменяемость:
1.на П1 в 89-90г шли мосты с 9" редукторами, соответственно их можно было поставить в П2.
2.П2 были с 8" редукторами, и не только арабы.
3.Существуют совмещенные ЛСД+пневмоблок редуктора.
4.Существуют ЛСБ(LSB)-редуктора. Эффективность работы в говнолине приближена к жесткому блоку.
5.Пары 4.625, 4.875 и 5.285 есть в 8" и 9" редукторах.
Пары 4.272, 4.636 и 4.9 в 9.5".
Речь естественно о заднем мосте.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
На 4д56, на МКПП и 140????
Двигатель развалится.
Обороты ж сам посчитал.
Автомат ставь и гоняй 120.
А для меха и 110 много.
ftsyuri1@mail.ru
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
да знаю что развалится - поэтому-то 100-110км\час только на обгонах, 90 по трассе....
чтоб поставить автомат это ж сколько $ надо!?!?!? :=-O: :=-O: :=-O:
Уж лучше 90км\час и при своих )
Sezarin
Двигатель:: 1 HZ
Мой автомобиль(и):: TLC 105
Сообщение Sezarin »
А кто знает, можно ли на Спорт AWD поставить мосты от П2 с ГП 5,285 и что для этого нужно, помимо самих мостов?
Сейчас у меня ГП 4,9, двиг 3л-24 кл.
TLC 105 33", SW12500
Был Toyota 4Runner 2007
Был Montero Sport 2003, LS, 33" MT
Хороший асфальт на дороге не валяется!
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Жипер писал(а): 1.на П1 в 89-90г шли мосты с 9" редукторами, соответственно их можно было поставить в П2.
ЛСБ насколько часто встречается? или редко
А из п.3 ? где про них почитать и как они правильно называются? На ДВ у Вас оне есть?
galant788
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II (V2_W,V4_W)
Сообщение galant788 »
Блин, пары 5.285 с pajero shop купил, а передняя не подошла, т.к. у меня стоят 9" (или сколько там у меня, короче у меня больше диаметр), где теперь искать и чего - не знаю. Всё разобрано...
galant788
Какие проблемы могут у меня возникнуть при замене переднего редуктора (моста) от 4D56, там привода не подойдут, или ещё чего-нибудь ?
Нашёл себе такой мост с парами 5.285
Купил мост. Привод тоже купил правый (левого не нашли), на свой левый заказал внутренний ШРУС, оригинал, внутренние по шлицам не подходят, у меня 27, тама 25.
::-X:
lincher
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: Pajero II v46wg
Сообщение lincher »
У меня задний мост с маркировкой GLB? что это значит?
Можно ли в него воткнуть ЛСД или какую еще блокировку?
