Отключение включения кондея вместе с обдувом лобого стекла
- gjkrjdybr
- Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
Re: Отключение включения кондея вместе с обдувом лобого стек
а вааще в чем проблемма то или я че пропустил, ну врубается вместе с обдувам стекла ну и че. Я вот поставил вентилятор охлаждения кондея чисто от охлаждения радиатора жигулей, так тут да, ща холодно, включаю обдув стекла, вентилятор тут же врубается и гудит как электричка, к девочкам тихо подкрасца невозможно:), вынул предохранитель на вентилятор и все дела, пущай он включается как желает
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
- V_Noise
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Re: Re:
так проблема в том что не могу найти (не знаю как он выглядит) этот микровыключатель. Осмотрел все но на него похожее ни чего не нашел. есть только два зеленых провода идущие к основному вкл. кондея от панели напраления воздуха.Alex Eight писал(а):микровыключатель это пластинка 2 на 10 миллиметров. ее можно ампутировать. провода резать ни надо. это схема все таки и не зачем ее рубить. и управляйте кондеем сами.Люди говорят писал(а):Если окрутить управление печкой и выдвинуть его на себя,
то справа сверху увидишь микровыключатель, который нажимается диском от ручки управления заслонками.
- Alex Eight
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Re: Re:
смотри, управление печкой открутил, насебя вытянул, крути ручку управления направления потока, смотри колесико внутри блока пришимает маленькую 2*10 мм пластинку, которая прижимает в свою очередь маленькую кнопу. вот пластинку и надо ампутировать. вот хошь из красногорска до зеленограда в выходные доедь, я тебе ее ампутирую за 5 минут. там по незнанке на 10 минут делов.VShum писал(а):так проблема в том что не могу найти (не знаю как он выглядит) этот микровыключатель. Осмотрел все но на него похожее ни чего не нашел. есть только два зеленых провода идущие к основному вкл. кондея от панели напраления воздуха.Alex Eight писал(а):микровыключатель это пластинка 2 на 10 миллиметров. ее можно ампутировать. провода резать ни надо. это схема все таки и не зачем ее рубить. и управляйте кондеем сами.Люди говорят писал(а):Если окрутить управление печкой и выдвинуть его на себя,
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
- V_Noise
Вот спасибо. Завтра днем попробую. Ну если че (хотя руки растут от куда надо) жди в гости
- PILAT
- Двигатель:: 3,0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
какое лето? какая рубашка? я отвечел на сопрос темы - (первое сообщение на первой странице) "Встала острая необходимость в связи с утечкой фриона из системы. А то и обдув лобового не включишь. Боюсь заклинит компрессор. Фрион уходит вместе со смазкой компрессора."Alex Eight писал(а):лето, ты в белой рубашке идешь на работу, а тут жара и надо под капот болты крутить натяжителя. умный совет. дамам тоже удобственно под капотом ковыряцо.PILAT писал(а):никто не додумался просто снять ремень кондея? естественно только в аварийных режимах (когда пропуски фриона или другие неполадки)
снять и одеть ремень 1 минута.
И потом пожалуйста дочитайте до конца мой текст - "когда неполадки" в смысле вынуть ремень, чтоб без колес не остаться пока ремонтом не занялся.
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
Ну вы господа блин даете. При критическом падении давления хладагента в системе, все нормальные системы кондиционирования просто не включают компрессор. Ничего нигде отключать не надо. Все происходит само собойСергейКА писал(а):Как отключить данную функцию, господа владельцы МОНТЕР? Встала острая необходимость в связи с утечкой фриона из системы. А то и обдув лобового не включишь. Боюсь заклинит компрессор. Фрион уходит вместе со смазкой компрессора. С уважением...
Вода мокрая. Небо голубое. Жизнь .....
- V_Noise
Alex Eight спасибо, все сделал. Теперь кондей под полным контролем
- Alex Eight
глаза боятся, руки делают. первый раз об ампутации, кажется, Снупер писал.VShum писал(а):Alex Eight спасибо, все сделал. Теперь кондей под полным контролем
- Master_U-Ka
Сегодня тоже ампутировал, точнее открутил один винтик. Кста, прям над ним (выключателем) с верхней стороны блока управления отопителем есть как будто специальное место, чтобы его туда, не вырезая, вставить, чтобы не болтался.
Короче, цифровика с собой не было, но, зная, что многим понадобится вид выключателя, фотал на сотку, за качество сорри, зато хоть видно: что скручивать надо.
Стрелкой показано место, где находится микровыключатель:
Все положения, кроме "ноги-стекло", "стекло" (кондиционер отключен):
Положения "ноги-стекло", "стекло" (кондиционер включен):
Ну и вид самого микровыключателя в возможной близи:
Провода - голубые (зеленые идут на подсветку блока).
Montero Sport LS '2000 м.г., 3,0 (6G72-24V), белый, АКПП, Part-Time 4WD, люк, велюр. продан
Pajero Sport GLS '2002 г.в., 2,5 (4D56), серебро, МКПП, Part-Time 4WD, велюр продан
Toyota Starlet Carat Limited '99г.в. (4E-FE), серебро, АКПП, 2WD, велюр :)
- Dimmm
как сделать чтобы кондей не включался при обдуве стекла
возился с магнитоллой)) и случайно крутнул переключателем режимов))
под ним стоит маленькая кнопочка с пружинкой) при переходе на обдув стекла она включается))
не проверял, но на 100% уверен что это она)))
крепится одним винтиком))))
п.с. ну извините за баян))))))) не знал)
Последний раз редактировалось Dimmm 12 окт 2010, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- V_Noise
Re: как сделать чтобы кондей не включался при обдуве стекла
Она. оторви язычек и будет тебе счастье.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Мегабаян
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Alex Eight
обсуждать пост модератора - грешно, посему скажу, что это не мегабаян, а тема находящаяся на обсуждении. Может в П-2 это баян, а тут нет. НЛ.Nbf писал(а):Мегабаян
- Dimmm
кстати чтобы его снять проще вытащить магнитоллу)) чем снимать верхнюю панель)))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Nbf
- Дикий Админ
В п2 эта тема вообще не развилась, на сколько мне известно. Народ что ли другой - умеют радоваться фичам, а не обзывать их багами...Alex Eight писал(а):обсуждать пост модератора - грешно, посему скажу, что это не мегабаян, а тема находящаяся на обсуждении. Может в П-2 это баян, а тут нет. НЛ.Nbf писал(а):Мегабаян
А фраза "мегабаян" касалась немного другого: уважаемый Dimmm зачем-то создал отдельную тему. Я стал обзываться и тему закрыл вовсе, но потом мы с ним как-то это все обсудили и его посты были приобщены к данной теме.
Еще вопросы?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Alex Eight
Нет. никак нет. разрешите идти радоваться? )))))))))))))))))))))))))))Nbf писал(а):Еще вопросы?))
Что-то как-то трудно у вас все..Для тех,кто не хочет ничего ломать- не доводите ручку до конца , оставьте две или одну риску и на стекло будет дуть, и кондей не включиться
MMSport . 2002, AWD,3l, LS
- gjkrjdybr
странно, у меня кондей не включается только если ручку поставить недоводя на одну риску до предыдущей иконки, если перевести через нее хотя бы на одну риску к последней иконке то начинает включатся кондей, причем щелкает раз в десять пятнадцать секундForxfor писал(а):Что-то как-то трудно у вас все..Для тех,кто не хочет ничего ломать- не доводите ручку до конца , оставьте две или одну риску и на стекло будет дуть, и кондей не включиться
- V_Noise
Хорошо. А как быть с направлением только лобовое. Я не доводил эту риску и стекло запотевало. Сейчас никаких проблем и кондей не работает лишний раз когда он не нужен.Forxfor писал(а):Что-то как-то трудно у вас все..Для тех,кто не хочет ничего ломать- не доводите ручку до конца , оставьте две или одну риску и на стекло будет дуть, и кондей не включиться
