Страница 3 из 4
Re: Отключение включения кондея вместе с обдувом лобого стек
Добавлено: 05 окт 2010, 13:39
gjkrjdybr
а вааще в чем проблемма то или я че пропустил, ну врубается вместе с обдувам стекла ну и че. Я вот поставил вентилятор охлаждения кондея чисто от охлаждения радиатора жигулей, так тут да, ща холодно, включаю обдув стекла, вентилятор тут же врубается и гудит как электричка, к девочкам тихо подкрасца невозможно:), вынул предохранитель на вентилятор и все дела, пущай он включается как желает
Re: Re:
Добавлено: 05 окт 2010, 14:21
V_Noise
Alex Eight писал(а):Люди говорят писал(а):Если окрутить управление печкой и выдвинуть его на себя,
то справа сверху увидишь микровыключатель, который нажимается диском от ручки управления заслонками.
микровыключатель это пластинка 2 на 10 миллиметров. ее можно ампутировать. провода резать ни надо. это схема все таки и не зачем ее рубить. и управляйте кондеем сами.
так проблема в том что не могу найти (не знаю как он выглядит) этот микровыключатель. Осмотрел все но на него похожее ни чего не нашел. есть только два зеленых провода идущие к основному вкл. кондея от панели напраления воздуха.
Re: Re:
Добавлено: 05 окт 2010, 14:48
Alex Eight
VShum писал(а):Alex Eight писал(а):Люди говорят писал(а):Если окрутить управление печкой и выдвинуть его на себя,
смотри, управление печкой открутил, насебя вытянул, крути ручку управления направления потока, смотри колесико внутри блока пришимает маленькую 2*10 мм пластинку, которая прижимает в свою очередь маленькую кнопу. вот пластинку и надо ампутировать. вот хошь из красногорска до зеленограда в выходные доедь, я тебе ее ампутирую за 5 минут. там по незнанке на 10 минут делов.
Добавлено: 05 окт 2010, 15:17
V_Noise
Вот спасибо. Завтра днем попробую. Ну если че (хотя руки растут от куда надо) жди в гости
Добавлено: 05 окт 2010, 18:59
PILAT
Alex Eight писал(а):PILAT писал(а):никто не додумался просто снять ремень кондея? естественно только в аварийных режимах (когда пропуски фриона или другие неполадки)
снять и одеть ремень 1 минута.
лето, ты в белой рубашке идешь на работу, а тут жара и надо под капот болты крутить натяжителя. умный совет. дамам тоже удобственно под капотом ковыряцо.
какое лето? какая рубашка? я отвечел на сопрос темы - (первое сообщение на первой странице) "Встала острая необходимость в связи с утечкой фриона из системы. А то и обдув лобового не включишь. Боюсь заклинит компрессор. Фрион уходит вместе со смазкой компрессора."
И потом пожалуйста дочитайте до конца мой текст - "когда неполадки" в смысле вынуть ремень, чтоб без колес не остаться пока ремонтом не занялся.
Добавлено: 05 окт 2010, 19:33
shuravin
СергейКА писал(а):Как отключить данную функцию, господа владельцы МОНТЕР? Встала острая необходимость в связи с утечкой фриона из системы. А то и обдув лобового не включишь. Боюсь заклинит компрессор. Фрион уходит вместе со смазкой компрессора. С уважением...
Ну вы господа блин даете. При критическом падении давления хладагента в системе, все нормальные системы кондиционирования просто не включают компрессор. Ничего нигде отключать не надо. Все происходит само собой
Добавлено: 06 окт 2010, 12:05
V_Noise
Alex Eight спасибо, все сделал. Теперь кондей под полным контролем
Добавлено: 06 окт 2010, 12:09
Alex Eight
VShum писал(а):Alex Eight спасибо, все сделал. Теперь кондей под полным контролем
глаза боятся, руки делают. первый раз об ампутации, кажется, Снупер писал.
Добавлено: 12 окт 2010, 19:13
Master_U-Ka
Сегодня тоже ампутировал, точнее открутил один винтик. Кста, прям над ним (выключателем) с верхней стороны блока управления отопителем есть как будто специальное место, чтобы его туда, не вырезая, вставить, чтобы не болтался.
Короче, цифровика с собой не было, но, зная, что многим понадобится вид выключателя, фотал на сотку, за качество сорри, зато хоть видно: что скручивать надо.
Стрелкой показано место, где находится микровыключатель:
Все положения, кроме "ноги-стекло", "стекло" (кондиционер отключен):
Положения "ноги-стекло", "стекло" (кондиционер включен):
Ну и вид самого микровыключателя в возможной близи:
Провода - голубые (зеленые идут на подсветку блока).
как сделать чтобы кондей не включался при обдуве стекла
Добавлено: 12 окт 2010, 20:00
Dimmm
возился с магнитоллой)) и случайно крутнул переключателем режимов))
под ним стоит маленькая кнопочка с пружинкой) при переходе на обдув стекла она включается))
не проверял, но на 100% уверен что это она)))
крепится одним винтиком))))
п.с. ну извините за баян))))))) не знал)
Re: как сделать чтобы кондей не включался при обдуве стекла
Добавлено: 12 окт 2010, 20:32
V_Noise
Она. оторви язычек и будет тебе счастье.
Добавлено: 12 окт 2010, 21:04
Nbf
Мегабаян
Добавлено: 13 окт 2010, 10:39
Alex Eight
Nbf писал(а):Мегабаян
обсуждать пост модератора - грешно, посему скажу, что это не мегабаян, а тема находящаяся на обсуждении. Может в П-2 это баян, а тут нет. НЛ.
Добавлено: 13 окт 2010, 10:42
Dimmm
кстати чтобы его снять проще вытащить магнитоллу)) чем снимать верхнюю панель)))
Добавлено: 13 окт 2010, 11:37
Nbf
Alex Eight писал(а):Nbf писал(а):Мегабаян
В п2 эта тема вообще не развилась, на сколько мне известно. Народ что ли другой - умеют радоваться фичам, а не обзывать их багами...
А фраза "мегабаян" касалась немного другого: уважаемый
Dimmm зачем-то создал отдельную тему. Я стал обзываться и тему закрыл вовсе, но потом мы с ним как-то это все обсудили и его посты были приобщены к данной теме.
Еще вопросы?
Добавлено: 13 окт 2010, 13:16
Alex Eight
Nbf писал(а):Еще вопросы?
Нет. никак нет. разрешите идти радоваться? )))))))))))))))))))))))))))
Добавлено: 17 окт 2010, 02:16
Forxfor
Что-то как-то трудно у вас все..Для тех,кто не хочет ничего ломать- не доводите ручку до конца , оставьте две или одну риску и на стекло будет дуть, и кондей не включиться
Добавлено: 17 окт 2010, 11:32
gjkrjdybr
Forxfor писал(а):Что-то как-то трудно у вас все..Для тех,кто не хочет ничего ломать- не доводите ручку до конца , оставьте две или одну риску и на стекло будет дуть, и кондей не включиться
странно, у меня кондей не включается только если ручку поставить недоводя на одну риску до предыдущей иконки, если перевести через нее хотя бы на одну риску к последней иконке то начинает включатся кондей, причем щелкает раз в десять пятнадцать секунд
Добавлено: 17 окт 2010, 18:51
V_Noise
Хорошо. А как быть с направлением только лобовое. Я не доводил эту риску и стекло запотевало. Сейчас никаких проблем и кондей не работает лишний раз когда он не нужен.
