Бензонасос сказал "превед"
Programmer
Re: Бензонасос сказал "превед"
Сообщение Programmer »
Самый простой способ .Откручиваешь крышку бензобака и слушаешь, второй человек заводит машину.
Если моторчик жив , должно быть слышно отчетливое жужание.
А еще через диагностический разъем подключить адаптер(или комп) и включать отдельно любые приборы( в том числе бензонасос - сам так проверял),
которые контролирует EFI.
какое именно из двух рэле, что у правой ноги водителя под пластиком, отвечает за работу бензонасоса?
Одно реле отвечает за бензонасос, другое реле подает "+" на форсунки и датчики (при таких симптомах любое из них не мешало бы проверить ).
На вид они одинаковые. У мини от реле к бензомоторчику идет черный провод с синей поллоской с самым большим сечением (маркировка по цвету 2B-L)
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение ViRuZzz »
Крышку откручивал - слушал. Никакого жужжания не слышно было при заводке. Вот я и хочу проверить - насос или рэле умерло, но незнаю какое рэле и какие провода идут непосредственно на насос. (Джекичан не горит :-) )
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
а метод научного тыка не подходит? там же всего две релюхи. но с бОльшейдолей вероятности насос кирдык
Programmer
Релюшки можно снять и довольно легко проверить.
Если жужание бензомотора нет значит возможно несколько вариантов:
1.Насос
2.Реле
3.Провода(разъёмы)
4.Блок управления (ECU) если Джекичан не горит вообще , даже при первом повороте ключа, то проблема в нем.
5.Замок зажигание(или предохранитель).
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Всем спасибо. Проблема решена заменой бензонасоса на бошевский от ВАЗ 2110, встал как родной.
Завтра опишу подробнее весь процесс, выложу фоты, которые успел сделать и т.п.
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Продолжаем:
Куплен был в ближайшем ВАЗовском магазине насос с партнамбером 0580453456 производства BOSCH (Германия) за 2000р. так-же продаван предлагал ещё на выбор саратовского производства насос за 1000 р.
Насос подошёл безо всяких переделок, если не считать клемм. На оригинальном насосе клеммы были под винты, на новом - ножи. Просто отрезал старые клеммы, прицепил новые "мама" под ножи, сверху - термоусадкой, не отличиш от заводской. Сеточку пришлось оставить старую, хотя она была вся в пасте, и как мне показалось - через неё бензин проходил с трудом.Это решилось тщательной промывкой сетки. Подошла она как родная на новый насос. Всё собрал на место, воткнул в бак. Смущает только одно - контакты получается контактируют с бензином в баке.
Про снятие и установку бака - это уже другая пестня.(Фоты в довесок)
Позже напишу про провода идущие на насос, и снятие/установку бака, а так-же про то, что изменилось в работе авто после замены, т.к. закончил вечером и небыло времени проверить его в полной мере.
Переделал клеммы с винтов под ножы.
Новый насос со старой сеткой.
Уже собрал
Уже собрал
Вид со стороны клемм нового насоса
Сам насос (фотал на телефон - качатво на 3 с минусом)
idled
Сообщение idled »
ViRuZzz писал(а):Продолжаем:
Так бензин диэлектрик, меня еще больше смущал указатель топлива в баке. Проволочный переменный резистор, то-есть есть вероятность возникновения искры когда бегунок перескакивает с проволочки на проволочку, да еще когда бенза мало и этот датчик не в жиже. Но видимо там все просчитано, типа воздуха мало для воспламенения, ну а просто контакты в бензе тогда не стоит беспокоится.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Провода от бензонасоса идут в пучке проводов в салон в районе пятки правой ноги заднего правого пассажира. ::-D: Из под днища в салон заходят 7 проводов: два самых толстых - это на бензонасос, чёрный из них - минус, так-же, там ещё три провода на датчик уровня бензина и два куда-то на колесо, возможно на датчик АБС, не помню точно.
На картинке красным кружком отметил место, где эти провода заходят в салон, далее под ковролином идут к правой ноги водителя, но там я не имел возможности разбираться куда они идут далее, т.к. нужно было снимать пластик и ковролин.
После замены бензонасоса, как мне показалось, машина стала охотнее реагировать на педаль газа.
Сам насос работает абсолютно бесшумно.
deavil
Двигатель:: 4A30 Turbo
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI VR-2
Сообщение deavil »
жигулевский насос ходит недолго, проверено уже. После года машина начала тупить. Поставили насос от Camry двухлитровой, встал как родной, но в Камрюхе стоит кондер параллельно насосу прямо рядом с ним, пришлось сверлить отверстие в планке крепления насоса и прикручивать кондер. Из дополнительных бонусов, машина быстрее заводится, насос вообще не слышно как работает и шумы в магнитоле от насоса изчезли.
Luddit
Сообщение Luddit »
deavil писал(а):жигулевский насос ходит недолго, проверено уже.
Жигулёвский или бошевский?
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Купил Бошевский (Германия), судя по отзывам в интернете, данный насос работает нормально.
Замечен данный насос на Ауди, БМВ, Сузуках и Тойотах.
У меня помех в магнитоле как со старым так и с новым насосом нет.
deavil
Сообщение deavil »
производителя не скажу, знаю что с 2110. Но, по размерам он чуть короче чем Камрюховский, родной с Миника даже и не видел, предыдущий хозяин менял.
Droopy
Двигатель:: 4A30 -> 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini '03
Сообщение Droopy »
купил и поставил на родное место насос от тойоты или мазды китайский цена вопроса 1200-1300...
у меня сгорел, из-за недостаточного кол-ва топлива, несколько раз до нуля бенз тратил. насос этого не любит так как перегревается.
Pajero Mini '03 4A31 4WD 5MT.
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
у меня тойотовский с самой покупки/установки свистит/пищит ....все говорят что скоро сдохнет, а руки не дойдут поменять .....работа-дом-работа :lol:
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Droopy
Сообщение Droopy »
vk2, а че за лесенка у тебя на джунике стоит? я тоже такую хочу )))
vk2
Сообщение vk2 »
это мне один хороший человек от своего отодрал и отдал :) за скромное вознаграждение
толку от неё мало (совсем нет).... разве что ребёнок любит лазить на природе, дабы оборзеть окресность
Droopy
Сообщение Droopy »
ну все равно так по-взрослому смотрится ) а толку нет почему? страшно вставать на нее?
Luddit
Сообщение Luddit »
Droopy писал(а): а толку нет почему?
У нас на заднее колесо нормально встаётся, особенно если рейлинги есть.
vk2
Сообщение vk2 »
да просто жалко дверь. на ней и так колесо висит постоянно, а тут ещё взрослый ежели карабкается... жена когда полезла по лесенки (нержавейка вроде), увидел как дверь "заиграла" от веса .... и жалко стало.
ребятишки они полегше.... на природе в качестве трамплина используют для прыжков куда ни будь.
на заднее правое колесо становиться и прям удобно, только с него и лазил в габажник на крыше :lol:
Droopy
Сообщение Droopy »
также встаю на колесо... оно высокое 29"
