Установка климат-контроля
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Установка климат-контроля
Сообщение Dimix »
я думал будет работать...но увы и ах
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
koncevik
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 GLS АКПП 2004г.в.
Сообщение koncevik »
Жаль(( а какой вообще функционал у этой кнопки должен быть ??
ЗЫ Dimix, ответь пожалста по снятию Акпп в теме или в личку )))
MPS 2004г. GLS 6G72 24кл. АКПП Super Select;5.285 ;Бодик 6-0;
Kumho MT KL71 35x12.5 R15 ; Yokohama G075 315/75 R16
ElectricWinch 12000 в штатный бампер ; задний самовар с калиткой;
8-929-995-два девять-45 чем смогу помогу ))
Dimix
Сообщение Dimix »
Должно было показывать температуру за бортом на экране климата.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
koncevik
А у меня в компасе показывает )))
Dimix
Сообщение Dimix »
koncevik писал(а):А у меня в компасе показывает )))
у некоторых и компаса нет.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
Если кому интересно, вот схема подключения
Правда от галантов и легнумов, но отличия минимальны
Вопрос, 17 и 18 ногу на OBD разъем тоже кидать?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
novi40k649
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport K90, 3.0, МКПП, 2008 г.в. , ВАЗ 2121, 1980 г.в.
Сообщение novi40k649 »
Всем привет! Недавно стал обладателем Pajero Sport K90 3.0. До этого были авто, где была такая функция как REST, а именно, обогрев салона остаточным теплом. Хотел узнать, в нашем блоке управления случайно не реализована такая функция? И есть ли у нас вообще доп. эл. помпа?
И еще, не подскажите, как тут реализован выбор скорости вентилятора обдува. По руководству 3 сопротивления, а по мне так, тут больше положений. И какой вывод с БУК на минимальную скорость вентилятора.
Dimix
Сообщение Dimix »
Вопрос по электрике...на выше приведенной схеме не вижу отвода на включение кондиционера...или это выходы с БУК на ЭБУ (33,34) ?
Включение компрессора кондиционера производится через ЭБУ?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
Dimix писал(а):Вопрос по электрике...на выше приведенной схеме не вижу отвода на включение кондиционера...или это выходы с БУК на ЭБУ (33,34) ?
по древним манускриптам 34 пин БУК - Выходной сигнал кондиционера
Однако, в древнем писании есть упоминание о УСТРОЙСТВЕ (эл. блок управления компрессором) обладающим возможностями управления стихией (включение компрессора).
я думаю выкинуть его нахрен, будет правильно?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
Сложное позади, осталась электрика.
Блок управления компрессором "выкинул".
:*CRAZY*:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Gadkij
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Gadkij »
Ты где это делаешь? В армии?
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
Dimix
Сообщение Dimix »
Gadkij писал(а):Ты где это делаешь? В армии?
Ну как бы сказать то .... 2 месяца почти как дома ::-D:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Gadkij
Сообщение Gadkij »
::-[: чего-то я не уследил ::-D:
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
Dimix
Сообщение Dimix »
Как считать нумерацию ног на резисторе?
1-2
3-4
а то по книге легиона получается наизнанку..
4-3
2-1
Так и так
2-3 выходы в параллели
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
Dimix писал(а):Как считать нумерацию ног на резисторе?
1-2
3-4
4-3
2-1
Так и так
Правильно
1-2
3-4
Зачем реле режима Hi я хз
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
Предварительные итоги...
Заслонки направления и смешения потоков работают.
Подсветка работает, датчики температуры ОЖ и испарителя подключены.
Вентилятор дует. (открыт вопрос с реле режима Hi)
Заслонка циркуляции воздуха не подключена (хз в чем трабла, напряжение скачет заслонка не крутиться)
Кондиционер не подключен (хз, что куда цеплять, схему для климата найти не могу)
Горит индикация работы задней задней печки (хз как потушить)
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
Вот как-то так
Замечания, предложения?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Схем климата ни разу не видел. Монтеро вообще отдельная тема.
Dimix
Сообщение Dimix »
Captain Sergio писал(а):Схем климата ни разу не видел. Монтеро вообще отдельная тема.
Да всё ЕРУНДА ::-D: сегодня занялся приводом заслонки забора воздуха...на предыдущей странице простая схема, где с БУК (ноги 23,26) уходят на мотор (1 и 2 ),а вот и НЕТ.
Ноги 23 и 26 это управление (10-12V 300mA)
Мотор же потребляет 12V и 3A
Вывод?На схеме не хватает блока управления сервоприводом заслонки забора воздуха.
Что делать? Правильно, начертить и спаять (или перепотрошить старый)
UPD причина сгоревшая микросхема (мотор-драйвер серии TA от тошибы)
Последний раз редактировалось Dimix 06 фев 2016, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Aleksandr36
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Сообщение Aleksandr36 »
http://galant-club.com/forum/topic/6486 ... %80%d0%b0/
Вот здесь, подробно описано. Правда это галант, но там все почти такое же
8-903-651-36-36
