Рывки при переключении передач на механке (MINI)
idled
Re: МКПП на минике
Сообщение idled »
alchemy232 писал(а): Автор пусть выкладывает, .....
Да какие церемонии :) Раз ты уже делал мог бы еще и дополнить чего. У себя эту схемку еле нашел.
Общая длина не меньше указанного, больше можно. Чтоб было за что вытаскивать, можно любую хреновину приварить какая понравится.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: Рывки при переключении передач на механке (MINI)
Сообщение Kozanostra »
так для инфо
маховики по диаметрам и зубьям у всех одинаковые,(акпп и мкпп разные, там накладкой отличаются) а вот корзины и диски сцепления разные ::-(:
сегодня подъе*ался, взял 56 корзину и диск, а они не подошли, крепижи не вяжутся по диаметру ::-(:
на 58-ом миллиметров на 5-10 меньше 56-го(57-го)
p.s. для успокоения души. при 200 000 км пробег это мало для сцепления (по тех.регламенту на сотке менять надо) или все нормуль можно не выеживаться и в срочном порядке менять? проскальзывает 4-5
NIK74
Двигатель:: 4a30t
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini h58A
Сообщение NIK74 »
да Вова ты прав,потому что на наши машины есть два диаметра дисков 170 и 180см, соответственно и корзины разные по диаметру.я когда изучал все это дело обратил на это внимание.как мне кажется 170 это не турбовые,а 180 турбовые и джуниоры.кстати на заднеприводниках h51 корзины вообще другие, вот два вида корзин
h51
все остальные
так что будте внимательны при заказе :)
мотор мини это один цилиндр Nissan Safari c td-42!!!!!
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение okayot336 »
привет всем !!! меняю сцепление ( делов на час ) но вот попал на подшипник перв вала в самой кпп . добрался до него а вытащить не получается . полностью разбирать не охота кпп . подшип стоит койо 6328 . есть у кого размеры его ?????
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
Гугл говорит
KOYO 6328 Bearings Details:
Bearingstypes 6328
new types 6328
old types 328bearing
productstypes 6328
categories DeepGrooveBallBearings
brands KOYO
ID d ( mm ) 140
OD D ( mm ) 300
thickness B ( mm ) 62
okayot336
Двигатель:: 4A30T
300mm это жесть :-):-):-)на паровоз что ли подшипник ? Там вобще то 28х 68х 18 размер :-):-)
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Каталог оригинала говорит что подшипник 68 и всё
Гугл,такой Гугл. Вот и верь ему после этого
okayot336
Двигатель:: 4A30T
ничего сложного япы не придумали день делов и все окей :*VICTORY*:
ana1277
Двигатель:: 4A30 Без турбины
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 2001г.
Сообщение ana1277 »
А от 58-го кузова подойдет корзина на 53-й? Шлицевое соединение подходит, вот интересно - по размеру и крепежу.
Pajero Mini 2001 год; Без турбины, мех. коробка
Toyota Town Ace Noah, 3S-FE, грузо-пассажир
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
Кто может замерить родную трубку куда трос сцепления входит? Именно родную на 58 кузове
