коллеги отзовитесь - глючит топливный датчик
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: коллеги отзовитесь - глючит топливный датчик
А я бы попробовал плату пропаять. Затрат никаких или копеечные, по времени минимум, шанс починить высок
- elbruto
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Надо будет попробовать. Затраты действительно будут копеечные, потому как сам с паяльником на вы) Меня просто смущает тот факт, что БК показывал запас хода практически синхронно со стрелкой на приборке и теперь гордо остановился в нуле.
"Дорога - место, где проявляется судьба, удача человека при его встречах с людьми, животными и демонами."
Заметки в пути о путях
Konstantin.La
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Форумчане, прошу совета. Симптомы: датчик топлива показывает бред(скачет туда-сюда), лампочка "резерва" топлива не загорается(лампа живая). Указатель температуры ОЖ ведёт себя адекватно.
Вчера добрался до "измерителя" уровня топлива. Т.к. мультиметр был цифровой, сопротивление измерил только в крайних положениях - верное. Реостат либо другой механизм измерения "резева" не нашёл. Изначально панель никак не реагировала на отключение датчик уровня: стрелка была на одном уровне что с датчиком, что без.
Начал мерить напряжение, приходящее с панели: 5.5 вольт между 1-2 ногами(в мануале написано - подключите лампу 12В 3.4Вт, но такой не было под рукой). На других контактах напряжения нет. После того, как пошевелил контакты в разъеме, панель стала правильно реагировать на отсутствие дачтчика: стрелка лежит, лампа "резерва" горит. Собрал обратно, явных скачков стрелки не заметил, но и не заправлялся пока, что бы проверить адекватность работы.
Внимание, вопросы
Как у нас устроено измерение "резерва", Какое напряжение должно приходить на датчик уровня?
Внимание, вопросы
- DenVer
А зачем городить огород, если проблема контактов на поверхности и найдена?Konstantin.La писал(а):
Внимание, вопросыКак у нас устроено измерение "резерва", Какое напряжение должно приходить на датчик уровня?
Konstantin.La
Во-первых, пока не уверен, что проблема решена, после ремонта авто не эксплуатировал.
Во-вторых, просто интересно, чем зажигается лампочка "резерва". В доке упоминания о ней не нашёл.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Прошивкой в мозгу лампулька загорается. по вольтажу точно не скажу (забыл просто) но что то в районе 1,37
Дед Василь
- valiok
- Двигатель:: 3,0 дизель
- Мой автомобиль(и):: AUDI Q7
подойдет, да не совсемrockstar писал(а):подскажите.у меня монтеро но приборка стоит уже от паджас км стрелка темп.глючит.есть приборка родная на ней тоже глючит.если я блок от монтеровской перепаяю и потом поставлю в паджеровскую она подойдет?датчик т двигателя меняли...походу 2 прибоки битые..
пересчет пробега разный ( мили и км)
стрелка спидометра будет правильно показывать, а вот ОДО будет таким, какой блок поставишь
+7 916 393 13 13
http://chiptun-msk.ru/
Konstantin.La
К сожалениею, прочистка датчика уровня топлива мне не помогла. Стрелка прыгает при заводе, потом опускается, на заправку не реагирует. Полезу смотерть плату. Тут советовали перепаять 2 резистора на 10KOm 0.25W, кто-то пробовал уже? Если на плате явного криминала не увижу, буду заказывать датчик.
nikolay44
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 3.2 DID GLS 2002 г.в
Не буду обнадеживатьKonstantin.La писал(а):К сожалениею, прочистка датчика уровня топлива мне не помогла. Стрелка прыгает при заводе, потом опускается, на заправку не реагирует. Полезу смотерть плату. Тут советовали перепаять 2 резистора на 10KOm 0.25W, кто-то пробовал уже? Если на плате явного криминала не увижу, буду заказывать датчик.
ilyk25
- Двигатель:: 6g74mpi
- Мой автомобиль(и):: montero III
1. Пропаяйте плату и указанные выше резистор - температура.
2. Заменить электролитические конденсаторы 2 шт - бензин. (мне помогло уже как год)
Ура!!!!! Перепаяли два резистора (как было сказано выше) и все заработало идеально! Год ездил с плавающей стрелкой температуры, а недавно и топливная начала скакать. Теперь все класс. Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Монтеро3, 2001, лимитед
Konstantin.La
Что-бы не сглазить, но мне помогла пропайка без замены деталей. На заправке стрелка поднялась на ожидаемый угол и вернулась обратно после ожидаемого пробега. Осталось проверить как сработает жёлтая лампочка "резерва", когда топливо будет подходить к концу.
smat_001
- Двигатель:: Montiro III 2003 г. 3,8.
- Мой автомобиль(и):: Montiro III 2003 г. 3,8.
Привет всем!, год ездил с плавающей стрелкой топлива, поменял сопротивление как указанно выше по теме 10 KOm вот только на 0.25W не нашел, взял 0,5W, он немного больше чем 0,25W, перепаял (все довольно просто) и вуаля, все работает как надо. На Мицубовском СТО предлагают менять щиток приборов, не дешевое занятие, я пробовал заказать со штатов блок управления щитком приборов, но цена тоже не обрадовала 280 бакинских рублей, благо есть энтузиасты кто может разобраться в проблеме спасибо им.
- RazboynikOFF
- Двигатель:: 4M41 (мать его!), 3,2 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Имею Mitsubishi Pajero 3, 2001 г.р. (Или он меня)
Мляяяя! Два года ездил с плавающей стрелкой температуры, поменял термостат и оба датчика, все бестолку. Вчера нашел ету тему, седни поехал взял за рубль резистор, перепаял R10, все работает как часы. сосо69 гранд респект!!! Сие по моему пора добавлять в FAQ.
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000....
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
drift king
- Двигатель:: бензин 6g74
- Мой автомобиль(и):: монтеро 3.5 лимитед 2002г, Pajero Sport (2007)
Тожэ перепоял резисторы, с температурой все нормально, но вот стрелка бензина начала нормально показывать, но иногда не сразу включается, похожэ нужно еще Заменить электролитические конденсаторы 2 шт только это какие кто подскажет?
Montero 3.5 лимитед 6G74/ АКПП (SS) / OME + DOBINSONS / Шериф 2.5 /stt 265.75.16/ лопата / хайлифт / трос от kenyk/ шнорк/berkut r20/ci-bi/LED люстра. 240W/
Pajero Sport (2007) 3.0/ бодик +4/IronMan/BFG А/Т 265.75.16/трос от kenyk/
drift king
так я вот и не знаю где они
**, просто перекинул фотку со 2 й странички рассчитывая на то что они там есть)
- HiTEX
Электролиты в виде цилиндриков. Не пойду разбирать панель, чтоб сфотать
Щас в и-нете надыбаю. Вот такие примерно
Дед Василь
drift king
- HiTEX
Смотри по номиналу (какие на плате стоят)
Дед Василь
