Передний стабилизатор(втулки)
ma03
Сообщение ma03 »
Резать надо паралельно оси "сверху" - там где затяжной болт.
Чтобы плотней сжимало - достаточно что-то подложить под скобу, на пример, кусок коженного ремня.
Чтобы защитить рычаг от дальнейшего стирания, хочу посадить на это место термоусадку. Будет конечно вытераться, но метал жрать перестанет. И в отличие от изоляции к ней ничего липнуть не будет.
Модель [25Q] PAJ SPORT (K90#)
Модификация [K96W] 3000/4WD
Комплектация [GNHEL6] GLS(WIDE),5FM/T LHD
Дата выпуска 12/1998 - 1 неделя
арба
Сообщение арба »
ma03 писал(а):Резать надо паралельно оси "сверху" - там где затяжной болт.
Поскольку "сверху" и "снизу" - это самые сильнонагруженные зоны втулки, то ослаблять эти зоны разрезами нельзя. Резать надо параллельно оси втулки спереди или сзади.
МMS 2000 г. 6G72, АКПП, 4WD,LS
ma03
Сообщение ma03 »
арба писал(а):Поскольку "сверху" и "снизу" - это самые сильнонагруженные зоны втулки, то ослаблять эти зоны разрезами нельзя.
Наверное прав.
Но если резать сзади -прорезь будет плющится, а не зажиматься.
Спереди - не помню сейчас точно профиль втулки, но мне кажется что она близко к квадрату. Результат будет анологичный.
Надо точней смотреть или найти место, чтобы при сдавливании прорезь зажималась.
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
ma03 писал(а):Чтобы защитить рычаг от дальнейшего стирания, хочу посадить на это место термоусадку. Будет конечно вытераться, но метал жрать перестанет. И в отличие от изоляции к ней ничего липнуть не будет.
Хорошее предложение! Термоусадочными трубками можно наростить 3 мм и более, если посадить несколько трубок по очереди.
Спасибо за идею! :D
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Жменя
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро III
Сообщение Жменя »
Всем привет! У меня тоже прослушиваеться стук. Я тоже пролазил всю ходовку но нечего необнаружил. Незнаю как у кого но у меня прослушивается стук отчетливо на крутых поворотах и при переезде через лежащие полицейские(наиболее). Я даже и непредпологал что это может быть из-за втулок. Когда я смотрел там вроде и зазора нету. Но еще обсмотрю внимательней.
Мицубиси Pajero III 3.2 Т, 4м41.2004г. Танки грязи небояться!
vadym
Сообщение vadym »
Жменя писал(а):вроде и зазора нету
У меня тоже вроде зазоров не было, а также постукивало особенно зимой когда были морозы, сейчас +20 втулки мягкие и еле слышно, но зазор уже явно просматривается.
ma03
Сообщение ma03 »
Жменя писал(а):прослушивается стук отчетливо на крутых поворотах и при переезде через лежащие полицейские(наиболее
Было тоже самое, износился внешний стабилизатор. Место удара (у меня ) в стопорный винт нижней шаровой. В какую сторону заорачиваешь и наезжаешь - в ту и бъет.
Жменя писал(а):Когда я смотрел там вроде и зазора нету. Но еще обсмотрю внимательней.
Обычно, монтировку засовывают между стабилизатором и вилкой, и качают. Сразу вдно болтается или нет.
Колюня
Сообщение Колюня »
Парни не мучайтесь,снимайте стабилизатор,зачищайте болгаркой,наваривайте полуавтоматом и обтачивайте,первые втулки стабилизатора улетят быстро,а остальные будут служить,и будет счастье.Уже не одну машину так сделали,и катаются нормально.
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину,но он нифига не понял
volgstal
Сообщение volgstal »
Колюня писал(а):,наваривайте полуавтоматом и обтачивайте,
Вот с обтачиванием не понятно. В станок ведь стабилизатьр не засунешь! На точиле неровно выйдет. :(
Sopoff
Двигатель:: M52TU
Мой автомобиль(и):: БМВ 320
Сообщение Sopoff »
Я пока просто втулки поменял.... У меня как-то резко после зимы стало справа простукивать. После замены вроде (?) прошло. На выработку не смотрел, т.к. не сам менял
Wuzzup?
BMW 320 Touring M52TU
Колюня
Сообщение Колюня »
Там выработка минимальная при которой начинается стук,втулки очень жёсткие,почти как полиуретан.
volgstal писал(а):Вот с обтачиванием не понятно. В станок ведь стабилизатьр не засунешь! На точиле неровно выйдет.
Не надо ни в какой станок,сначала шлифовальным диском для болгарки обрабатываешь,а потом полировальным,идеально ровно всё равно не получится,потому и написал что первый комплект втулок долго не проживет,но все неровности с ним вместе исчезнут.Это единственно верный вариант.Конструкция крепления стабилизатора непродуманна,поэтому нагрузка на втулки очень велика,видимо зная это и принято было решение втулки жёсткими сделать.Точить металлические втулки на стабилизатор нет смысла,он сломается.
nub1an
Сообщение nub1an »
Podzemshik писал(а):Колеса не отвалятся, но разобьются посадочные места.
Подтверждаю.
Забил на этот стук. Итог - пришлось заваривать посадочные места.
Некоторые мои отчеты можно посмотреть тут
vadym
Сообщение vadym »
Замена втулок пер. стабилизатора ФОТООТЧЕТ.
Фото 1.
Стабилизатор изношен, диаметр в неизношенной части на конце 20мм, в изношенной 19,2мм, новые втулки имеют 19,8мм и болтаются.
Фото 2.
Отрезал кусок термоусадочной трубки 20/10.
Фото 3.
Усадил трубку строительным феном, стабилизатор не грел, только трубку, плавно прогревая трубку от внутренней части стбилизатора к концу, иначе возможны пузыри под трубкой. Размер в изнощенной части стал 20,1мм.
Можно было насаживать еще слои, но задача стояла защитить от износа стабилизатор.
Фото 4.
Разрезал втулку шлифмашиной круг по металлу толщиной 4мм.
Резал втулку вдоль боковой поверхности, потихоньку углубляя пропил.
К стати если втулка хорошего качества, когда режешь появляются капли каучука, если нет просто летит сажа.
Фото 5.
В задней части поставил прокладку из резины 8мм от старого брызговика.
Фото сделал через 1150км пробега по не лучшим дорогам, трубка сидит мертво не здвинулась, по прочности трубка, после усадки, тверже резины надеюсь до следующей замены втулок проходит, зазоров между сатбилизатором и втулкой нет, стабилизатор зажат мертво. Что будет дальше отпишусь.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
vadym
где трубку брал?)) снимать стабилизатор обязательно??
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
vadym
Сообщение vadym »
Dimmm писал(а):где трубку брал?)) снимать стабилизатор обязательно??
В супермаркете отдел элетротоваров и электроматериалов.
Эти трубки применяются для изоляции проводов и прочего.
Да, конечно надо снимать и помыть :) там он на 4 болтах крепиться за одно и ревизия внутренних втулок.
Последний раз редактировалось vadym 13 июн 2009, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Колюня
Сообщение Колюня »
Сколько это служить будет?
Сразу ответ-ни сколько.
vadym
Сообщение vadym »
Колюня писал(а):Сразу ответ-ни сколько.
Спасибо утешил :D :D :D
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Колюня писал(а):Сколько это служить будет?
Это почему же?
Toyota Corolla Cross Hybrid
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Podzemshik писал(а):Это почему же?
Колюня просвяти народ))
НМПС :)
ослик... Был :)
ma03
Сообщение ma03 »
vadym :thumbsup:
Реализовал идею. Отпишись пожалуйста через какое то время -
как будет служить.
Колюня - Радикальный способ с наваркой это хорошо,
но я тут объехал несколько сервисов: сварка есть, сварщиков не осталось. Не берутся такое варить - боятся испортить.
