восстановление суппорта в фотографиях
shubba
- Двигатель:: 4m41-был
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Re: восстановление суппорта в фотографиях
segedakot, Какую смазку из ремкомплекта, где применять, один пакетик красный, другой рыжий, каким мазать направляющие, а каким поршень?
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
TLC-100 4.2 дизель.
- segedakot
два года - полет нормальный, ничего не потекло и не порвалось
нет ничего постоянней временного у нас в России.
купленный суппорт лежит на полке ни разу не использованный! кому нужен? могу выслать!!!
shubba - у меня в наборе был один пакетик, розовый все и мазал. а направляющие можно просто на графитку собрать, их главная задача - свободно без закусываний перемещаться, графитка вполне подходит.
Montero III, LTD, 3.5, 2001
- Роско
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Так, в рем.комплекте переднего суппорта один пакетик с розовой смазкой, а в рем. комплекте заднего 2 пакета розовая + оранжевая.
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Да оба они одинаковые. Жидкое мыло на основе глицерина - мыло и есть
Дед Василь
shubba
Вот поэтому и спрашиваю куда какой цвет мазать, а если всё равно, то зачем разные цвета?Роско писал(а):Так, в рем.комплекте переднего суппорта один пакетик с розовой смазкой, а в рем. комплекте заднего 2 пакета розовая + оранжевая.
TLC-100 4.2 дизель.
TLC-100 4.2 дизель.
- krasvital
- Двигатель:: 6G74 GDI Бензиновая горелка
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III 2001г. Черная мамба
подтверждаю, ввиду отсутствия одной из смазок на передние суппорта (что за очевидная глупость?Роско писал(а):Так, в рем.комплекте переднего суппорта один пакетик с розовой смазкой, а в рем. комплекте заднего 2 пакета розовая + оранжевая.
Какой-такой павлин-мавлин? не видишь - мы кушаем!
shubba
От графитки у меня резинки разбухли и прихватили пальцы.
TLC-100 4.2 дизель.
TLC-100 4.2 дизель.
AN908
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero
уже давно на всех машинах мажу пальцы силиконовой смазкой (наша отечественная, в тюбике).
все ок.
от смазок на нефтной основе резинки могут разбухнуть.
все ок.
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
shubba
Маркой смазки можно поитересоваться?AN908 писал(а):уже давно на всех машинах мажу пальцы силиконовой смазкой (наша отечественная, в тюбике).
все ок.
TLC-100 4.2 дизель.
TLC-100 4.2 дизель.
- Евгений 60
- Двигатель:: бензин 6G72
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.3.0л автомат
+1 тоже хочется знать,а то заказал рем комплект но пришел вообще без смазки.shubba писал(а):Маркой смазки можно поитересоваться?AN908 писал(а):уже давно на всех машинах мажу пальцы силиконовой смазкой (наша отечественная, в тюбике).
все ок.
PAJERO II 93г 6G72 5 дверка АКПП только узучаю и помаленьку делаю.
ГАЗ 66
ГАЗ 66
AN908
- Двигатель:: 6G75
http://www.smazka.ru/production/products/mcsport/
в москве перед НГ пропала куда-то из доступных мне магазинов
а так - лет пять уже ей пользуюсь..
FishDK
Смазку для направляющих и колодок могу посоветовать - ориг. BMW 81229407103.
Стоит копейки, один пакетик - одна ось.
Montero-III, 3.5 MPI, опции - плюшевый мишка.
Немного ведер BMW.
Немного ведер BMW.
AN908
- Двигатель:: 6G75
Господа, вопрос такой имею:
Решил заменить передние диски и колодки.
Пока едут железки, разобрал передние и задние суппорта на предмет профилактики - пальцы смазать, почистить все там..
А что делать с поршнями? все поршня на всех суппортах ходят свободно, убираются на место с усилием, но нормальным, все пыльники целы, все сухо, чисто. Так езжу уже 2года. Стоит ли их как-то обслуживать?
Никогда ни на одной машине с поршнями ничего не делал, менял диски/колодки, регулярно смазывал пальцы и все.. а тут в поисках отзывов по дискам/колодкам форум пробежал глазами, то тут, то там смотрю мелькают сообщения о чистке/смазке поршней... или это только в случае повреждения пыльников?
- segedakot
направляющие суппорта лучше всего мазать специальной медьсодержащей пастой, такая есть в арсенале Ликви Моли "cupfer paste".
выше я писал что смазывал направляющие графиткой - это не совсем правильно, и не оттого что от нее разбухают резинки, а потому что она недостаточно хорошо держит высокие температуры, характерные для тормозной системы! всем удачи!
AN908 если еще актуально...
если поршеньки суппорта двигаются без закусываний, вдавливаются до конца внутрь, то нет причин для волнений, пусть работает и дальше. естественно при каждой замене колодок контролировать ситуацию. рваный пыльник - ржавый поршень.
AN908
- Двигатель:: 6G75
вчера проконтролировалsegedakot писал(а): AN908 если еще актуально...
имею привычку раз в полгода туда лазить, так что проблем с тормозами (тьфу-тьфу) нет, а делов на час максимум.
Вопрос - порвался в очередной раз пыльник верхней направляющей на переднем суппорте, поставил из ремкомплекта (благо был в запасе).
А отдельно эти резинки купить реально или опять весь ремкомплект покупать?
С уважением,
Андрей.
- uprunivan
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO
Выражаю Благодарность человеку создавшему данную тему!!!!!! Сегодня занимался ремонтом задних суппортов, следуя инструкциям. Всё бы хорошо, но одному было сложновато, а сложность заключалась в том, что поставив на цилиндр пыльник, одному практически не возможно потом вогнать туда поршень....
Поэтому поперебирав различные варианты задача решилась переменой мест слагаемы! Т. е. сначала внедряем поршень до упора, а потом ставим и закрепляем пыльник, затем выдвигаем слегка поршень и натягиваем на него пыльник. Вот!!!! Но это при условии, что нет помощников.
- Вова ЧК
- Двигатель:: Бензин 3.5 GDI
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3, Ford Mondeo IV
Порвались резинки на передних суппортах (нижние), в которые вставляется нижняя направляющая. Купил ремкомплект и 4 новых направляющих. Все - оригинал. Но вот проблема: при попытке вставить новую нижнюю направляющую с новой резинкой в скобу, она не вставляется. Отверстие в скобе хорошо почистил. У кого-нибудь так было или все должно вставляться легко и непринужденно?
- HiTEX
Если разговор про ту, которая глухая и с грибком на конце, то нет. Она так просто не внедряется. Надо взять глицерин или вазелин, почистить канал суппорта, смазать отверстие (да и резинку тоже) вставить тупой пруток во внутрь резинки (отвёртка с отрезанный жалом) и протолкнуть её на место
Дед Василь
shubba
Смазать эту резинку можно силиконовой смазкой.
TLC-100 4.2 дизель.
TLC-100 4.2 дизель.
