Страница 3 из 10
Re: рулевой кардан от Монтеро Спорт?
Добавлено: 14 май 2010, 20:50
AMATI
kai писал(а):Вот здесь подобное обсуждалось
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=27775
При стягивании шлицевой части вала хомутами возникает другая неприятность: при движении на спуске по плохой дороге ,кузов играет относительно рамы, вследствии чего, рулевой кардан, как палка бьет в нижний конец рулевой колонки, ощущения очень неприятные.
Спасибо за подсказку. Т.е. я просто не до установил еще 2 хомута!!!
А насчет другой беды из за которой ты снял свои - надеюсь мой рулевой демпфер спасет!!!!!!!!!!
Добавлено: 14 май 2010, 21:01
kai
AMATI писал(а):kai писал(а):Вот здесь подобное обсуждалось
Какой рулевой демпфер? На Паджеро Спорт разве он есть? У меня нет.
Добавлено: 14 май 2010, 22:39
AMATI
По заводу его действительно нет, но дополнительно есть комплекты конкретно под Падж Спорт или фирмы RANCHO или PRO-COMP.
Кто какой хочет такой и ставит. Здесь на форуме есть темы о них( рулевой демпфер) или здесь
http://www.lancer.com.ua/forum/viewforum.php?f=68
Демпфер как раз спасает от такой неприятной отдаче в руль и вал
Добавлено: 17 май 2010, 09:24
Sheva
Вчера поставил хомут, стук на мелких неровностях ушел, а на бОльших ямках усилился (уже прочитал почему - рулевая колонка на раме а рулевой кардан на кузове и им надо дать немного свободы в продольном направлении, а я своим хомутиком их соединил жестко). На следующие выходные сниму взад, или сначала чуть ослаблю, все таки прийдется наверное покупать новый рулевой кардан, если только он проходит те же 100 тыс, что и старый...
Добавлено: 17 май 2010, 16:37
AMATI
Sheva писал(а): все таки прийдется наверное покупать новый рулевой кардан, если только он проходит те же 100 тыс, что и старый...
Сомневаюсь я что проходит!!!!
А ты уверен, что на больших ямках стук именно от вала? может что то другое?
Опять таки - получается, что жестко сцеплять шлицевое нельзя?
Добавлено: 17 май 2010, 17:35
Sheva
AMATI писал(а): А ты уверен, что на больших ямках стук именно от вала? может что то другое?
До зажатия хомутом я стук слышал: мелкое постоянное постукивание на мелких неровностях, а после установки хомута мелкие звуки ушли, а вот ямки чуть больше я уже не только слышу а еще и чувствую в руле (при ямке кузов смещается вперед на резиновых опорах по отношению к раме). Т.е. вариант соединить жестко вал не проходит, хотя там же два шлицевых, я поставил хомут чуть выше кольца (см на твоем фото). Может его чуть чуть отпустить (или сдвинуть дальше от кольца), что бы трубку сжать, но позволить внутреннему валу плотненько входить/выходить внутри разрезаной трубки.
Имхо идеальныо было бы нанести туда очень густую проникающую смазку (типа графитной в аэрозоли или для направляющих супорта), чтобы уплотнить зазор в шлицах, или как кто-то здесь писал сырую резину.
Вобщем надо что то делать....
Добавлено: 17 май 2010, 18:14
AMATI
Ото ж то и оно. А ты думал чего я не делаю? Сначала надо сообразить ( на троих...) что и как делать...
Я думаю - надо взять хомуты и повсеместно крепко стянуть приемную трубку шлицевую ( которая с прорезями). Очень плотно ее стянуть - чтобы после снятия хомутов - люфт убрался, а линейное перемещение по шлицам работало!
Добавлено: 17 май 2010, 21:51
Sheva
Не стал испытывать судьбу, уж больно стук не нравился, и вечером снял хомутик, набил туда смазки (которая для направляющих супорта).
Как вариант попробовать обжать поверх резинового пыльника, будет плотно, но не жестко.
В соседней темке ("стук спереди слева"), есть фото подушки кузова. У меня также есть зазор в 2-3 мм между подушкой и опорой, при поддомкрачивании. Может наш стук в рулевом карданном валу это уже следствие, а причина то что гуляет кузов по отношению к раме на уставших подушках?
Добавлено: 17 май 2010, 22:19
AMATI
Не надо - пыльнику пи..дец будет, и ужать хорошо тоже не получиться
Может есть в этом логика... Я чего то на свою подушку не смотрел, и мысль не приходила,т.к. благодаря ушам и рукам - четко локализуется стук в рулевом.
Добавлено: 23 май 2010, 02:15
AMATI
Sheva - я не помню - у тебя еще не стоит демпфер ???
Теперь делюсь своей радостью!!!!!!!!!!!!!!!
Вчера сам купил 4 хомута качественных НОРМА (германия) и поставил на шлицевое. Правда 1 хомут уже выше щелевой трубки...
Так вот - на 95% все мои постукивания УШЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мелких трещин , камушков и перепадов высоты - теперь НЕТ вообще!!! Да и на больших неровностях - НИЧЕГО НИГДЕ НЕ СТУЧИТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оставшиеся 5% - иногда постукивает(очень редко и при определенном положении руля). но...
Я подозреваю что - архи необходимо (раз уж мы итак хомуты ставим...) обязательно снять родное стопорное кольцо или хомутик, а на его место обязательно поставить ДРУГОЙ, с хорошей затяжкой.
Завтра-послезавтра на даче попробую поставлю. И отчитаюсь - но я почему то уверен, что это последняя вешь из за которой стучит вал.
Sheva - у меня правда РАНЧО стоит - и нет ни мелких отдач и стуков в руль, ни крупных !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я давно с таким комфортом не ездил - машина сразу стала СБИТАЯ, собранная. Правильной дорогой идем товарищи.
Саша - ставь демпфер, 3-4 хомута и не парься с покупкой нового вала за 100 у.е.!!!
Всем удачи!
Добавлено: 23 май 2010, 21:21
SSSkwo
У меня кардан после ремонта щлицов был жестко зажат хомутом от сидения велосипеда ( в таком виде купил машину) дак при проезде больших кочек даже на малой скорости раздавался сильный щелчок. Короче снял его и понял,что верхняя крестовина убита насмерть. Кузов короче опирался на крестовину. Думаю заказать шлицевую пару с крупными зубцами типа как на шрусе и вварить в кардан. И заменить крестовину. Кто-то здесь говорил, что подходит от НИВАляхи.
Добавлено: 23 май 2010, 22:59
AMATI
Все!
Не вытерпела моя душа - за 5 минут снял родной стальной стопорный недохомутик и на его место установил еще один нормальный. И сразу в путь - тестить.
Теперь на 100% нигде ничего не стучит не люфтит и т.д.
А то раньше стук в рулевом был несколько ударов всегда в момент запуска двигателя!!! Теперь - ничего этого нет!!!!!!!
Я давно ничему так не радовался!!!! А бюджет то всего 4 хомута по 4 гривны или по 0.5 доллара = 2 доллара!!!!! И нет проблем.
Правда по инерции в момент запуска ожидаю этот противный стук в руле...но его уже нет! И не будет....
П.с. руль достаточно хорошо регулируется по высоте, т.е. функционал шлицов не нарушен!
Добавлено: 11 фев 2011, 11:17
goreth
У меня другая проблема, стук именно там, где вал выходит в моторный отсек, на последней фотографии помечено красным. И что интересно, стоит чуть повернуть руль, стук исчезает. Полдня в гараже искал где постукивает. Может кто сталкивался с таким траблом или разбирал данный узел, подскажите, что можно сделать.
Добавлено: 19 апр 2011, 08:21
монтро
Добрый день. Тоже достало это дрындычание руля на неровностях! Хотел воспользоваться советом по установке хомутов на разрезную трубку, но стук обнаружился не в шлицевой части, а в крестовине. Люфт настолько мизерный, что заморачиваться с заменой карданного соединения не стал. Нашёл в ящиках фторопластовое кольцо, разрезал, на концах просверлил дырдочки, в них вдел проволочки и скрутил концы. Получились, типа, два колечка на концах разрезанного фторопластового. Эту конструкцию одел на вал, за колечки зацепил пружинку, другой конец пружинки - за раму. Колхоз конечно, но руль не дрындычит.
Добавлено: 22 апр 2011, 10:44
ВОВА
Дельный совет
Лучше сырой резины
Добавлено: 22 апр 2011, 12:01
монтро
ВОВА писал(а):Дельный совет
Лучше сырой резины
Не нужно, "ВОВА", ехидничать. У Вас машина на 10 лет моложе, а вот Ваш "дельный совет" с удовольствием послушал бы. За исключением самого простого - заменить на новый.
Добавлено: 18 окт 2011, 08:51
ivahka07
Тот же стук
только на выходе вала из моторного щитка ,при повороте руля стука нет НО иногда глухой стук снизу по ногам (бумм) по кузову
В подвеске заменено усе
по прямой рулевой вал дребезжит пипец
(если сильно прижать руль вниз руками не каких дребезжаний нет ):o Протянул подушки между рамой и кузовом стук по ногам практически исчез. но иногда бывает
Добавлено: 20 окт 2011, 10:57
goreth
ivahka07 писал(а):Тот же стук
Я решил эту проблему. Стучал вал в перегородке в моторный отсек. Для этого пришлось снять рулевую баранку, осторожно с подушкой безопасности, отсоединив аккумы. Открутил все прибамбасы, оставив голый вал. На валу стопорное кольцо. Снял его. В моторном отсеке освободил вал от первого карданчика, просто ослабил болт. Чуть сдвинул весь вал вперед к мотору и все затянул обратно. Место где была выработка сместилось и пришло счастье.
Добавлено: 27 окт 2011, 15:31
монтро
Езжу с момента лубликации. Стук бывает только на крупных ямах, а так все отлично, доволен.
Добавлено: 27 май 2012, 13:04
<Вавил>
Тоже стучит рулевой вал в шлицевом соединении. Кто варил? Кто хомуты ставил? Выложите фотки плиз! Чтоб не выискивать куда и чего.
