Внимание - пружины от Сафари
- PREDIATOR
- Двигатель:: 2.9 CRDI,6G74
- Мой автомобиль(и):: TERRACAN & PAJERO-3
Re: Внимание - пружины от Сафари
Последний раз редактировалось PREDIATOR 31 мар 2011, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
2.9 CRDI,TERRACAN, Нелинейный 6см. Рул. демфер Y60 DAMPER-STEERING 48611-01J00, пруж. VRY60 TD42 ОЕМ 5502051N11. 255.85 R16 BF Goodrich. & PAJERO 2003г,двигатель G74-3,5,LSD,boltonkit 60mm,Winches AISI10000lbs,силовой бампер,BF Goodrich33".
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Нет, наоборот машина станет жестче, при чем сильно.PREDIATOR писал(а):нет немного помутилс в мыслях,разве оно не даст мгкост движению?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- PREDIATOR
а пружины от какого САФАРИКА, от длинного или от коротыша? у меня машина тоже длинная чтоли.
- АДАЛ
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Так же взамен штатного тормозного шлана MR 129777 (265 мм) походят с следующими партнамберами-
MR 129781 (315 mm),
MR 129788 (330 mm),
MR 129721 (330 mm) в оплетке,
MR 129724 (355 mm),
MR 129793 (355 mm) в оплетке,
MR 129795 (360 mm),
MR 129728 (365 mm)
Все размеры даны по оригинальному каталогу Mitsubishi, неоригинал может отличаться по размерам в большую или меньшую сторону!!!
MR 129781 (315 mm),
MR 129788 (330 mm),
MR 129724 (355 mm),
MR 129795 (360 mm),
MR 129728 (365 mm)
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
wolonter
- Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро 1995 год 3,5 бенз акпп
пожалуйста напишите каталожный номер пружин Y60 для длинного паджерика
а то боюсь ошибится , задние или передние ??
бодилифт 6 см , пружины от сафаря , силовой бампер(спереди и сзади) ,си-би мегажуть3031м, 35х12.5х15 МТ , лебедка 12000 , пока все
джип - автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет
- Коротыш
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Задние, и брать надо б.у. а не новые....wolonter писал(а):пожалуйста напишите каталожный номер пружин Y60 для длинного паджерика
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
- PREDIATOR
NISSAN SAFARI/PATROL VRY60 TD42 ОЕМ 5502051N11, я заказал новые от длинного.
Вот
Панар стоит нормально или надо удлинить?
Вот
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 на палке
заЧОТ!
Ни у кого не завалялось пружит от сафаряя?? мне надо пару на коротыша пыжа...
golf
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 3d RD LOCK
Re:
По шлангам и пружинам все ясно. По амортам вопрос, кто скажет мин\макс хода родного аморта? И если ставим от сурфа\прадо (может еще какие,) какие мин\макс хода, надоли переносить отбойник на раме ниже.
Или все делать и подбирать все по месту?
С карданом как быть? Понятно что с родными амортами он не вылетит из коробки, а если ставим более длинноходные?
Авто в подписи
Авто в подписи
Bfg Km2 пары 5,3 R/d Lock 4d56t
- АДАЛ
Для подстраховки, существует проставка для кардана, с жесткими пружинами и длинными аммами.
ЗЫ. Про тягу панара тоже не забывай! Мост смещается при таком наборе...
golf
- Двигатель:: 4d56t
Мост визуально не уехал, панар почти в горизонте.АДАЛ писал(а):Для подстраховки, существует проставка для кардана, с жесткими пружинами и длинными аммами.
Проставка какой толщины, или опытным путем? У тебя она установлена?
- АДАЛ
В Паджеро-Шопе есть такая проставка, визуально сантиметр толщиной, пока еще не поставил, жду тепла. Мост полюбому уходит, нужно не визуально, а с линейкй побегать.Еще тяги заднего стаба поменяю на удлиненные, и тебе рекомендую, артикуляции заднего моста на пользу.
golf
- Двигатель:: 4d56t
Стабилизаторы оба сняты, как не эффективныеАДАЛ писал(а):В Паджеро-Шопе есть такая проставка, визуально сантиметр толщиной, пока еще не поставил, жду тепла. Мост полюбому уходит, нужно не визуально, а с линейкй побегать.Еще тяги заднего стаба поменяю на удлиненные, и тебе рекомендую, артикуляции заднего моста на пользу.
Какие амоты в зад ставить кроме surf, prado, передние patrol, есть варианты.
Отбойники на раме переносить или нет?
Кто пробовал удлинить шток родного заднего аморта?
DenisR
задние шланги от нового спорта
4650A454 325 мм.
4650A453 400 мм.
4650A454 325 мм.
4650A453 400 мм.
oleg002
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
ребят а кто имел дело с этими пружинами сколько надо срезать витков пружины от пятидверного.и еще вопрос не в тему сколько проставок ставится на паджеро 2 пятидверку при бодике
- Vad
12 штук. ничего не режь
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
golf
- Двигатель:: 4d56t
На трех дверку срезал виток, лифт +100 мм, проставок 6 (нелинейно)
oleg002
- Двигатель:: 4N15
поставил вчера пружины от патруля задок поднялсянана 6,5см .а торсионы подтянул всего на3см вот думаю может немного подтянуть ещё?или придётся вынимать пружины заново и обрезать ато машинакакто немного угловао смотрится хотя может немного просядет ведь под грузом хожу честенько. что скажете?
golf
- Двигатель:: 4d56t
нелинейный боди тебе в помошь, торсионы верни наместо, сто раз писали .oleg002 писал(а):поставил вчера пружины от патруля задок поднялсянана 6,5см .а торсионы подтянул всего на3см вот думаю может немного подтянуть ещё?или придётся вынимать пружины заново и обрезать ато машинакакто немного угловао смотрится хотя может немного просядет ведь под грузом хожу честенько. что скажете?
oleg002
- Двигатель:: 4N15
кто сталкивался с такой проблемой. вообщем после установки пружин от патруля плохо стали работать тормоза. проверили все шлангию негде не течут не сопливит.прокачали всю систему воздуха нет. с зади тоже при прокачке идёт тормозуха. ребята подсказавают что дело в (колдуне) на мосту его нет нашли какой то соеденитель который находится примерно под водительским сиденьемю с главного тоже не сопливит.может всетаки главный?ТОРМЗУХА НЕ УХОДИТ -В БАЧКЕ НА МЕСТЕ СТОИТ. КТО ЕСЛИ СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ ( КОЛДУНОМ) ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ ЕГО ВООБЩЕ СНЯТЬ?сделав на том месте переходник.
