"ДАК" (Дифференциал Автоматический Красикова)
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
mlsergant
Двигатель:: 6G72/24кл/3л
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000г
Re: "ДАК" (Дифференциал Автоматический Красикова)
Сообщение mlsergant »
Купил таки я DAK5.MIT.423.28.09 в задний мост пару недель назад , на этих выходных уже был девайс успешно установлен. Чтобы не оставаться какое-то время без машины взял редуктор задний в сборе такой же как у меня у Саши с ул.Руставелли 6-ой грузовой бокс, он же дал контакт человека , который в этот редуктор установил вместо штатного дифференциала мой ДАК. Затем когда редуктор был уже готовый с ДАКом , у этого же человека в гараже на яме п.Свердлово мы с ним вместе махнули редуктора местами на машине моей. Два дня отъездил , всё в порядке . Самоблок сработал сражу на выезде с гаража задним ходом , когда буксанул на паребрике ворот )) Никакого постороннего шума от него не обнаружил пока , на поворотах , при парковке задним ходом никакого хруста скрежета нет. На дороге в поведении машины никакой разницы "ДО" и "После" не обнаружил. Сегодня поеду отдавать свой редуктор со штатным дифом Сашке.
По инструкции обкатка 1000 км , но мне рекомендовал продавец хотя бы тыщи 3 проехать в режиме обкатки, тогда диф прослужит долго. Обкатаю - посмотрю в действии на грязюке.. Масло залил то , которое написано в брошюрке : Castrol Axle Z Limited Slip 90, залилось 3 л.
Вот так он выглядел , когда только мне его привезли
В комплекте кроме вот этого гарантийного талона - брошюрки ничего больше нет
Слева ДАК , справа штатный диф с шестерней ГП и подшипниками дифференциала
Вот так выглядит редуктор в сборе уже с ДАКом
Montero Sport 2000г / АКПП/ 6g72 24кл/ LS/самоблок ДАК/ multitronics RC-700
skodec
Мой автомобиль(и):: ММS AWD
Сообщение skodec »
Ждем отзывов и видео работы. Посмотрим скока проживет. Удачи в эксплуатации.
MMS `03 AWD. Hankook 265/75R16,лайтовый силовичок, лебедь EW 12000, бодик 4см. http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/851414/
Classik007
Мой автомобиль(и):: Montero III 3.5 Limited ГБО Stag Premium - был
Сообщение Classik007 »
подожду результата испытаний и реальный пробег. себе хочу ставить, но судя по отзывам на уазбуке пока говорят обратное
Montero-III 2002г. 3.5 MPI, ГБО-4 Stag 300-6 Premium - был
mlsergant
Пока езжу , всё ок , пробег на ДАКе 1170 миль. Одно время очень сильные щелчки иногда проскакивали при левом повороте , ща вроде пропали.
jekaat192
Мой автомобиль(и):: Toyota Carina AT192 96г.в. была, Mitsubishi Pajero V73 04г.в. сейчас
Сообщение jekaat192 »
А как работа самого блока, выполняет свои функции?
Я не знаю как это делается, но мне кажется вы делаете это не так.
mlsergant
http://vk.com/id16089836?z=video1608983 ... os16089836 вот здесь видно , что ДАК-5 на моём авто работает. Съёмка правда сделана ночью , специально не засаживал , так получилось , правая сторона провалилась в грязи особенно переднее правое колесо , но щас главное задний мост - ДАК установлен там : оба колеса крутятся что вперёд , что назад , если газануть немного . Сильный резиновый скрип идёт от заднего левого колеса - у него наиболее хорошее сцепление с каменистым грунтом. Т.е. в постоянку у меня буксовали 3 из 4 колёс , переднее левое стояло на месте - в переднем мосту блокировки нет.
mlsergant
Пробег 2000 миль. Полёт нормальный. Щелчки прекратились. На поворотах на асфальте, если газануть , то визг резины немного проявляется , это срабатывает блокировка.
Санечек
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi MONTERO SPORT
Сообщение Санечек »
Подскажите пожалуйста Mitsubishi Montero Sport 2003 г.в. Пара в мосту 4.9, какое количество шлицов на полуоси?
MONTERO SPORT,4AWD,LS,3.0,2003г.,лифт подвески, боди-лифт 5см, BF Goodrich КМ2 285/75/16. Шнорк, лебеда 12000, Бензин,Газ,Спирт,Водород!
http://4x4bel.ru
mlsergant
Санечек писал(а):Подскажите пожалуйста Mitsubishi Montero Sport 2003 г.в. Пара в мосту 4.9, какое количество шлицов на полуоси?
28 шлицев у вас , а чтобы вы не сомневались , снимите декоративный колпак с какого-нибудь заднего колеса и посмотрите номер полуоси , он будет № 87 , как на фото.
standart20
Двигатель:: 6g74
Сообщение standart20 »
А подскажите пожалуйста сколько шлицов на полуосях с номером 03 и 04 ,редуктор 4.900LSD машина монтеро спорт 2002г, 3.5л, 6G74
Андрей
mlsergant
точно сказать не могу , но насколько я знаю , на всех первых спортах (1998 - 2008) 28 шлицев.
mlsergant
Пробег на сегодня 6000 км, полёт нормальный. ДАК даёт о себе знать только при парковке задним ходом с крутым выворачиванием руля - при езде назад происходит 100 % блокировка. При движении вперёд при обычной езде ДАК никак не даёт о себе знать. Вобщем пока работает так как должен. Да , я забыл написать , на 3500 км заменил масло на "MOTUL Gear 300 75w90".
Когда открутил сливную пробку , то на ней увидел большое скопление очень мелких металлических частиц (пробка с магнитом), поэтому действительно необходимо менять масло после 3000 км на обкатке, походу действительно ощутимая притирка деталей происходит за это время.
Последний раз редактировалось mlsergant 26 сен 2014, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
skodec
Сообщение skodec »
А помесить выезжаешь? Хотелось бы узнать о его работе в тяжелых условиях.
mlsergant
Не , помесить я не ездил, грубо говоря только обкатку прошёл. Нельзя установив ДАК сразу на тяжёлые замесы ездить - накроется через годик . Хоть период обкатки и определён у него как 1000 км, но мне сразу сказали , что лучше обкатывать тысяч пять км и тогда он будет служить почти вечно )) Обкатывать - это значит просто ездить по обычным дорогам. Но несколько раз я конечно всё равно проверял работу ДАКа , как например вот здесь: http://vk.com/id16089836?z=video1608983 ... os16089836 . Работает он хорошо , когда машина вязнет , то оба колеса на оси гребут , никакое из них не простаивает - не отдыхает )
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 482 раза
Сообщение hc2hunter »
О, оказывается под Мицы ДАК начали делать :)
Ездил на нем на УАЗе. Реально использовал под бездорожье, но также авто использовалось на каждый день.
Эксплуатировался в переднем мосту, поэтому 90% времени не работал (ибо part-time).
Стоял у меня уже "второй" версии, доработанный и лишенный якобы недостатков.
Я вам так скажу.
Штука - офигенная, но... недолговечная.
Обкатана она или нет - роли особой не играет, т.к. его прочность многократно превосходит прочность любого элемента трансмиссии.
Но вот видимо существуют какие-то инженерные просчеты или прост неверно подобранные характеристики металла, из-за чего рано или поздно у него корпус лопается в тонких местах, и он перестает работать как блок.
Все ДАКи купленные моими знакомыми кончили примерно одинаково. У кого-то позже, у кого-то раньше.
Как блок он у всех оставил только положительное впечатление. Особенно у трофистов, которым этого ДАКа зачастую хватает на 1 раз типа трофи "Ладога" или подобных, и для них он просто расходник (развалился - выкинул).
На каждый день я бы не брал... Рано или поздно он преподнесет сюрприз.
Как альтернатива у УАЗистов всегда была и есть блокировка БТР-60/80. Блокирует не хуже, более долговечная. А под Паджеры лучше искать что-то типа жестких ARB или Lock-Right. Имхо.
Ну и еще на ДАК надо учиться ездить. Блочится он от момента на кардане. Причем, блочится очень жестко, почти как настоящая блокировка. Особенно если у вас стоит он в положении 100/90 по ходу движения.
Поэтому проходить повороты на ДАКе в переднм мосту нужно без газа или периодически подгазовывая.
И это в лесу. На асфальте, да на хороших колесах он вам пару раз потрещит, а потом просто оси сломает.
mlsergant
У меня пока тьфу-тьфу всё в порядке. Могу понять сомнения в отечественном автопромовском оборудовании , но всё равно хочется поддержать отечественного производителя. Ваши друзья устанавливали скорее всего просто ДАК . Сейчас у них идёт разделение ДАК-5:более мягкая блокировка и ДАК-7:более жёсткая блокировка. Человек , который мне устанавливал мой ДАК-5 сказал , что ДАКи , которые он видел (в том числе с разорванными корпусами) , выглядели немного по-другому : корпус не цельный как у меня на фото , а с прорезями. Буду надеяться, что моего ДАКа на мой век на этом авто хватит )) Я когда покупал , у меня не сразу всё срослось . Только-только был налажен выпуск ДАКов под мою машину , я заказал , внёс предоплату, потом сказали что у них проблемы : присутствует дефект корпуса - его рвёт, мне вернули предоплату , потом через месяц позвонили , сказали , что всё ОК и я ещё раз заказал, получил и установил.
Dev
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Dev »
А в передний мост не планируете ставить? Считаете, что заднего - достаточно?
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
mlsergant
Вопрос достаточности он для каждого субъективен ) Мне пока достаточно ...
morganfr
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 3D
Сообщение morganfr »
Я себе в П2 (машина чисто для спорта) поставил ДАК7 в передний мост (100/90) работает прекрасно, машина рулится нормально, вывешивание пофигу, очень помогает при выходе из грязных ям, где раньше зависал мордой вверх и буксовал одним передним и двумя задними, теперь передок вытягивает.
Мой Паджерик ссылка DRIVE2 http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/884627/
mlsergant
Подумываю теперь тоже в перед воткнуть ещё ДАК-5. Передок включаю редко - только по необходимости , думаю , что проблем никаких при обычной езде на заднем приводе не будет.
