Страница 3 из 3
Re: Биение тормозов
Добавлено: 26 апр 2010, 17:42
Molodtsoff
Лёликс писал(а):Протачил второй раз родные диски, сразу поменял колодки на Sumitomo SN119P.
Пока 300км полёт нормальный. Вопрос к тем кто ставил диски ДВА, вы колодки меняли? Просто такое ощущение что причина не в дисках а в колодках, которые плохо тормозят и перегревают диск.
Уже 3-й комплект Сумитомо юзаю
Колодки Сумитомо устраняют биение, DBA дают эффективное и прогнозируемое замедление.
Используем в комплексе ::-):
Re: Биение тормозов
Добавлено: 26 апр 2010, 17:47
Molodtsoff
moNTero3 писал(а):блин начали подбивать ДВА каторые перфорацией... проехал около 25000 км..
Я вот не стал перфорацией увлекаться, взял slotted, т.к. именно они идут для SUV и TRUCKS под тяжелые условия эксплуатации.
Перфорация - это скорее из мира гонок, где имхо важны короткие, но эффективные торможения с предельных скоростей.
При этом, о долговечности дисков особо не задумываюся, важен только временной результат.
Меня сразу предупредили, что при длительных нагрузках перфорированные могут треснуть, и это понятно, металла то меньше.
Re: Биение тормозов
Добавлено: 26 апр 2010, 17:51
moNTero3
Molodtsoff писал(а):moNTero3 писал(а):блин начали подбивать ДВА каторые перфорацией... проехал около 25000 км..
меня не предупредили, но как раз под уровень гонок мой стиль подходит...
Re: Биение тормозов
Добавлено: 26 апр 2010, 19:07
Molodtsoff
moNTero3 писал(а):Molodtsoff писал(а):moNTero3 писал(а):блин начали подбивать ДВА каторые перфорацией... проехал около 25000 км..
Ну тогда нужно задумываться о замене всей тормозной системы
Суппорта "плавающие", армированные шланги и т.д. и т.п.
Re: Биение тормозов
Добавлено: 27 апр 2010, 00:57
Andyfour
Я так и сделал - всю систему и поменял
(на Эво, тема в тюнинге с картинками
), а на П4 длинном это легче - передние суппорта УЖЕ 4х поршневые, Superbrakes режут из FERODO RACING под любые суппорта, диски именно slotted + сзади легко встают машинки BREMBO от Ланцера Эво 2х поршневые+ колодки сразу Феродо, ну и само-собой шланги... Колодки ООООЧЕНЬ дорого стоят, но говорят и ходимость больше (есть люди проехавшие 70 000км на одном комплекте
Re: Биение тормозов
Добавлено: 27 апр 2010, 11:39
Molodtsoff
Андрей, пэчетыре - это не Эво
Как впрочем и все предыдущие паджеры.
Лепить из него спорткар - это из разряда G55K - абсурд в кубе, имхо...
Хотя не могу не отметить тот факт, что он по управляемости на голову выше одноклассников.
В поворотах от меня отстают легковушки (спасибо R20 и Falken).
Мне б еще стабы пожестче и раллиартовские стойки...
Упс...че то меня тоже не туда потянуло
В выходные еду забирать E500 W124
Вот с ним то я поработаю...
Тачка просто СЕКАС!!!
Уже не сплю по ночам, совсем заболел.
Когда засыпаю - снятся диски AMG, а под утро - MAE
Возвращаясь к теме тормозов:
Я так понимаю, народ (как и я ранее) хочет решить вопрос наименее затратными мерами,
соответственно моё решение простое: DBA+Sumitimo.
Если кто-то хочет на торможении собирать в *опу весь поток, можно поставить
Брэмбо, Мовит или АйПи рэйсинг+Гудридж (кстати, в полях тоже нужная весчь - живучее родных).
Вот как-то так...
Re: Биение тормозов
Добавлено: 05 май 2010, 14:53
Лёликс
При замене колодок, на старых обнаружил какито жестянки типа прокладки. Почистил поставил на место. Кто знает для чего они?
Re: Биение тормозов
Добавлено: 05 май 2010, 17:34
Andyfour
Лёликс писал(а):При замене колодок, на старых обнаружил какито жестянки типа прокладки. Почистил поставил на место. Кто знает для чего они?
это противоскрипные пластины
Re: Биение тормозов
Добавлено: 06 май 2010, 06:51
DenVer
Andyfour писал(а):Лёликс писал(а):При замене колодок, на старых обнаружил какито жестянки типа прокладки. Почистил поставил на место. Кто знает для чего они?
Без них колодки еще греметь начинают
Re: Биение тормозов
Добавлено: 24 май 2010, 21:08
**Белый**
Кто подскажет оригинальные размеры (диаметр) тормозных дисков на П4?
Re: Биение тормозов
Добавлено: 27 авг 2010, 18:02
mturshu
А в чём отличие дисков DBA стрит серии и 4000-ой серии? Кроме цены.
И ещё вопрос: между 3.2 и 3.8 есть разница в размере или ещё в чём то? (я имею ввиду тормозные диски)
Re: Биение тормозов
Добавлено: 10 ноя 2010, 05:21
dIM
dIM писал(а):Название к сожалению незнаю,заказывал на минеральной 13,там станция такая небольшая,ребята любезно прониклись проблемой,и через 5 дней настало счастье.Тормозит суперски,ничего не могу сказать,я ещё и колодки сразу новые поставил,всё ждал по привычке когда-же снова бить начнут...10 тысяч проехал,машину не узнать...с любой скорости ровненькое торможение.Самое главное цена порадовала.Телефон конторки 540 13 60 и 542 91 40
Даа,забыл сказать...это в питере.Перекрёсток ватутина и минеральной,жёлтенькое такое здание.
Респект парням !!! 35000 проехал на их дисках...никакого неровного торможения!!!Уже забыл как это бывает!
Re: Биение тормозов
Добавлено: 04 июл 2011, 17:58
SerGer
Народ, а кто подскажет номерки BREMBO под Араба 3-х литрового? Интересуют именно ДИСКИ. В каталогах нет такого - только 3,2 и 3,8, а нужен именно Wagon IV 3.0
Re: Биение тормозов
Добавлено: 05 июл 2011, 17:08
Lebed
SerGer писал(а):Народ, а кто подскажет номерки BREMBO под Араба 3-х литрового? Интересуют именно ДИСКИ. В каталогах нет такого - только 3,2 и 3,8, а нужен именно Wagon IV 3.0
Смотрите на П3. Если ошибся- поправьте)))
Re: Биение тормозов
Добавлено: 09 июл 2011, 21:01
vladb
А где диски хорошо проточить в Питере ?
