Замена штатной магнитолы (варианты установок)
rommas
Re: Замена штатной магнитоллы
Сообщение rommas »
rommas писал(а):
rommas писал(а):Вопрос про рамку MZ 313693 .
Кто нибудь уже поставил рамку MZ 313693 ?
Есть ли разница по форме козырька,сравнивая со штатной?
Глубина?
В чем отличие от штатной,кроме 2din?
Если да,можно фото в студию?
интересный сайт ,это она?
http://issuu.com/santanu4ver/docs/soemthingtobetest
MZ 313693 для MDS экрана
mz313694 для установки навигационного устройства MP-8210/SE-LHD
В чем разница?
capt
Сообщение capt »
читать у пикаповодов в теме про установку MDS. http://pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=8808 Короткое резюме - под 2 ДИН козырек от него не подойдет без переделки. А про 313694 все понятно на следующей странице по той ссылке. Это скобы крепления 8210 под пассажирское сидение
П-2, V46W МКПП, был:(
dimarik1sid
Двигатель:: 3,2 дизель
Сообщение dimarik1sid »
Ну вроде вот так
А все оказалось гораздо проще чем думалось
Чем больше джип, тем дальше трактор, который будет его вытаскивать
dimarik1sid
Кароче вся переделка гораздо проще чем я думал Дальнейшая переделка как впихнуть бортовой комп в отделение для бывшей магнитоллы
arcanoid
Сообщение arcanoid »
dimarik1sid писал(а):как впихнуть бортовой комп в отделение для бывшей магнитоллы
кмк мультитроникс диновый проще поставить
Old coot giving advice. It's probably bad advice, but it's free
МПС-II 3.2 АКПП - был
МП-IV 3.2 АКПП - был
ТЛК150-II 2.8 АКПП
Sens
Сообщение Sens »
dimarik1sid,выглядит честно не Айс,почему получился такой зазор с левой стороны.
Pajero Sport NEW 3.2 Intense AT BFG Mud-Terrain A/T KM2
dimarik1sid
Это не зазор это отблеск от фотика и к тому у магнитоллы съёмная панель
McLaren
Сообщение McLaren »
Кто подскажет, родная магнитола сложно извлекается? Надо торпеду разбирать?
F1
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 308 раз
Сообщение G.A.P »
В родной магнитоле на морде по-углам дырочки - в них вставляй крючки и тяни на себя...
BIZON500
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Сообщение BIZON500 »
Пришла сегодня с эксиста вот эта MZ 313693 кроме неё в коробке крепление под монитор и какой то переходник-заглушка .
При первом же сравнении со штатной выявил что закроет она с боков гораздо больше чем штатная 2/din войдет при небольшом мм3-4 подпиливании главное наверно угадать угол установки головы .
Голову обещают доставить после праздников сейчас в москве на таможне говорят полный завал поэтому долго все идет .
С УВАЖЕНИЕМ BIZON500
NEW PAJERO SPORT (S60)
YAESU 857D+ATAS120 ,YAESU-VX8DR, BERKUT-R20
4x4 DUELER A/T 694, Nokian Hakkapeliitta R SUV
BIZON500
Братцы помогите найти распиновку наших разьемов к штатной магнитоле похоже не как у всех митсу по крайне мере переходник с l-200 подошел но не работают кнопки управления с рулевого колеса
Последний раз редактировалось BIZON500 11 май 2010, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
M@xim
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2d
Сообщение M@xim »
BIZON500 писал(а):Пришла сегодня с эксиста вот эта MZ 313693 кроме неё в коробке крепление под монитор и какой то переходник-заглушка .
а не могли бы вы сделать фото, на которой видны и штатный козырек и этот MZ313693?
ну или обмерить размеры - размер окна под установку магнитолы в первую очередь интересует.
какая максимальная глубина может быть под магнитолу?
BIZON500
Все будет но несколько позже к сожалению без пилки не обходится во все стороны мм 4-5 стачивать нужно размер отверстия в рамке 160 на 90 мм и не уверен что с этой рамкой будет лучше чем со штатной мах глубина дивайса 170 мм
PS Пожалуйста кто реально знает где взять точную распайку разьёмов к штатной магнитоле сообщите пожалуйста уже всю электрику подсоеденил всё работает кроме кнопок управления с рулевого колеса .
Garin
Сообщение Garin »
BIZON500 писал(а):Все будет но несколько позже к сожалению без пилки не обходится во все стороны мм 4-5 стачивать нужно размер отверстия в рамке 160 на 90 мм и не уверен что с этой рамкой будет лучше чем со штатной мах глубина дивайса 170 мм
см. в этой теме http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=54546
кстати, какой переходник Вы использовали?
Вполне возможно, что он у Вас с одним разъемом -- управление кнопками руля осуществляется по двум контактам второго разъема путем замыкания на землю разных резисторов разными кнопками. С контактами всех разъемов я уже почти полностью разобрался (сейчас пытаюсь разобраться с M-bus), поэтому если возникнут вопросы -- обращайтесь.
M@xim
Двигатель:: 4М41
Сообщение M@xim »
BIZON500 писал(а):размер отверстия в рамке 160 на 90 мм и не уверен что с этой рамкой будет лучше чем со штатной мах глубина дивайса 170 мм
странно....
только что снял ту рамку,что стоит штатно в машине (с бортовым компьютером) и померял размер окна - получилось 160х90мм
и вы говорите, что в новой такое же самое окно.
так в чем прикол покупать новую?
или она добавляет установочную глубину?
BIZON500
Глубины она добавляет но правильный угол без подрезки внутренней рамки не получится установить ,т.е совместить в одной плоскости рамку и магнитолу ,сегодня пол дня промучился но результатом доволен получилось вполне цевильно никакого колхоза как только разберусь с кнопками на руле выложу фотки, где чего подрезать нужно ,сразу скажу что никакие усилители и воздуховоды не трогал
M@xim
Двигатель:: 4М41
Сообщение M@xim »
BIZON500 писал(а):Глубины она добавляет но правильный угол без подрезки внутренней рамки не получится установить ,т.е совместить в одной плоскости рамку и магнитолу ,сегодня пол дня промучился но результатом доволен получилось вполне цевильно никакого колхоза как только разберусь с кнопками на руле выложу фотки, где чего подрезать нужно ,сразу скажу что никакие усилители и воздуховоды не трогал
интересно посмотреть на реальные фото.
мой интерес заключается в том, что я хочу отрезать нижнюю часть бортового компьютера, где кармашек.
и на его место поставить рацию СБ.
по ширине все подходит.
а вот по высоте мне надо 52мм, а там от кнопок получается около 40-45мм.
как бы еще "подрезать" немного...
если не сложно, выложите потом фото двух козырьков рядом, чтобы понять их разницу.
в магазине в наличии их нет, только под заказ. и платить 3000руб за "посмотреть, примерить" как-то не очень..
BIZON500
Вообщем не зря неделю подгонял и устанавливал ,результатом доволен никакого колхоза всё работает штатные кнопки на руле то же ,на очереди мультитроникс тк с переносом нашего бортовика вниз получается не очень красиво да и не читается он там
Результат на фото
http://uploadbox.com/files/874f6ec0c8/
http://uploadbox.com/files/99e1cc78b2/
PS извините спешил и дал неудачные ссылки на фото но посмотреть можно только ждать целую минуту
Serg38
Сообщение Serg38 »
G.A.P писал(а):Вот так у меня замена получилась:
G.A.P
Приветствую!
По фото трудно определить но "голова" очень похожа на Алпайн 113ВТ на которой я остановил свой выбор.
У тебя управление на руле работает?
Какой тип адаптера использовали?
А то у меня, что-то установщики ни как не могут руль подключить к 113ВТ, ч/з фирменный адаптер. маркировку его точно не запомнил (в машине остался), он какой-то (обучаемый) универсальный и на Лексус и на Мазда, из Мицу указаны лишь Ланцер и Грандис. Схема от Ланцера и Грандиса не соответствует НМПС ни по цветам проводов, ни по месту подключения.
Тему прошерстил, судя по распиновке разъемов подсоединяли правильно.
Может кто поможет советом!?
Garin
Сообщение Garin »
Serg38 писал(а): он какой-то (обучаемый) универсальный и на Лексус и на Мазда, из Мицу указаны лишь Ланцер и Грандис. Схема от Ланцера и Грандиса не соответствует НМПС ни по цветам проводов, ни по месту подключения.
Если адаптер совместим с Лансером, тогда он точно годится и для Спорта, т.к. у них одинаковые рули -- кнопки одинаковые, резисторы одинаковые, провода одиноковые, отличие только в магнитоле и ее разъемах. В Спорте выход резистивных кнопок руля на контактах 25-32 (см. здесь [/url]http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 20f4dd289a[/url]). Проверить крайне просто -- отключить разъем от магнитолы, между этими контактами померять сопротивление -- при нажатии каждой кнопки сопротивление будет разным:
270ом (270ом) = MODE
740ом (270ом+470ом) = CH+
1,3ком (270ом+470ом+560ом) = CH-
2,1ком (270ом+470ом+560ом+820ом) = VOL+
3,1ком (270ом+470ом+560ом+820ом+1ком) = VOL-
