Шноркель на NEW МПС
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
anksar
Мой автомобиль(и):: НМПС 4d56
Re: Шноркель на NEW МПС
Сообщение anksar »
Пыж81 писал(а):
dials писал(а):
Пыж81 писал(а):Собственно вот:
Теперь можно выкинуть родную насадку и поставить циклон от TLC, либо от МТЗ. После этого в 1,5 раза реже менять воздушный фильтр :)
Спасибо учту! Тем более от МТЗ лежит в гараже. :)
Добого времени суток коллега. Сынишка мучает вопросом " Папа когда поставиш шнорхель?" Пожалуйста уточните № шорхеля. У данной фирмы если не ошибаюсь, есть 2 позиции 660 и 661. Дилему с №№ для себя пока не решил.
Установку проводили сами, или...?
Как понял проблем анологичных предыдущему посту нет. Интересует плотность прилегания к поверхности крыла и стойки.
Устанавливать самому, рука не поднимается сверлить новую машину, ждать кода ЛКП помутнеет - сын проходу не дает.
PS Пройтись наждачкой по машине не предлагать. Посоветуйте лучше с кому обратиться.
НМПС 2011г 4D56 МКП. Вебасто. Бодик 4см. Силовой обвес МШУ по кругу. Come Up 9.5. Беркут 24. Т 37.
letushev
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol y61
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение letushev »
Шноркель 660
ставил в Автофоре
шноркель прилегает плотно к крылу
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
letushev писал(а):Шноркель 660
+1 стоит идеально
anksar
Сообщение anksar »
ставил в Автофоре
Благодарствую.
avega
Двигатель:: 2,5 TD
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 г.в.
Сообщение avega »
А куда все таки бачек ГУРа дели? Или расширитель в другое место ставили?
НМПС 2010 г. Megaget 555, fgs box, беркут 17, фаркоп.
89089 двенадцать 3019
Позывной в АРК "Авега".
Пыж81
Сообщение Пыж81 »
Изготавливаем кронштейн
отпиливаем лишнее
крепим
укорачиваем подводящий шланг
вот так
А место старого расширительного можно использовать для стационарного компресора
DiskMan
Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение DiskMan »
опа, народ, а конкретно под спорта есть шноркель, причём раздельно для ксеноносцев и галогенов...
http://www.safarisnorkel.com/docs/snork ... bishi.html
ЗЫ вот только сильно смущают 3 буквы TBA вместо модели, есть подозрение что это аналог 3х русских букв из известного всем уравнения...:-(
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
DiskMan писал(а):ЗЫ вот только сильно смущают 3 буквы TBA вместо модели
TBA = To Be Announced = будет объявлено позднее. То есть шноркель сейчас разрабатывают :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
DiskMan
Сообщение DiskMan »
2 Podzemshik
ну, значит в принципе, я угадал, что куда то послали :-)
dials
Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Сообщение dials »
Пыж81 писал(а): А место старого расширительного можно использовать для стационарного компресора
на место старого расширительного отлично размещается блок соленоидов от лебедки, практически не утопишь :)
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
Pingvinych
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011
Сообщение Pingvinych »
Ставил ли кто-нить саферевский шноркель на нового спорта комплектацию с ксеноном и двигателем 2.5? Какую модель и есть ли засады?
А то смущает надпись на офф. сайте "EXCEPT Models fitted with HID Headlamps" :)
dema02
Re: Шноркель-свершилось
Сообщение dema02 »
Арчи68 писал(а):Вот в выходные вкорячил шнорк от L-200.Было сложно т.к.с виду вроде все одинаково,на поверку оказалось,что не совсем :( ,пришлось применять герметик,что несколько "околхозило конструкцию,но я знал на что шёл,поэтому забил.....
А фары какие стоят на НМПСе? Ксенон штатный?
Ребята из магазина говорят, что с штатным ксеноном не встает....
Написал в Русскую Артель - производитель шноркеля - почему, мол, не адаптируете под НМПС? ЖЖду ответа...
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ISerg »
dema02 писал(а): А фары какие стоят на НМПСе? Ксенон штатный?
Как не встанет?
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
dema02
Сообщение dema02 »
Z bскал долго на НМПС шноркель - все только с доработкой встают на машину с штатным ксеноном. Думаю у некоторых тоже есть такие проблемы.
Safari только обещают сделать для нас шноркель...
Мне особенно понравился вот этот: http://www.russ-artel.ru/car_katalog_sh ... e.php?id=2
Просил их доработать переход на фильтр для НМПС, предложили выставить идею на голосование тут: http://ideas.russ-artel.ru/?ia=517234
Поддержите голосами идею.
dema02
Сообщение dema02 »
Идею приняли, просят образец машины на 5-10 дней в Дмитровграде Ульяновской области: http://russ-artel.reformal.ru/proj/russ ... mment_form
rozalski
Двигатель:: 4М41
Сообщение rozalski »
Здравствуйте! Озадачился выбором шноркеля. Остановился на сафаревском варианте. Возник вопрос чем отличается SS661HF от SS660HF, прочитав всю ветку понял, что все ставят SS660HF, но все же в чем разница? Кто нибудь ставил 661?
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
rozalski писал(а):Здравствуйте! Озадачился выбором шноркеля. Остановился на сафаревском варианте. Возник вопрос чем отличается SS661HF от SS660HF, прочитав всю ветку понял, что все ставят SS660HF, но все же в чем разница? Кто нибудь ставил 661?
У Block ака Николай спроси, ставил у него пороги МШУшные , немного говорили про шнорки
а про какой не помню, вроде 661 от эльки по крылу не очень плотно встает на НМПС, но не надо резать расширитель. Уточни, отпишись здесь чтоб подтвердить или опровергнуть
зима бридж 7000 285х65х17
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Ставил шнорк с Владика. Аналог 660 Элькиного.
Встал нормуль, расширитель не резал. С 3х метров практически не отличим от Сафари. Цена в 10 раз меньше.
Установка- веселая импровизация, лекало кривое :]:-O:
Расширительного естесно в комплекте нет, вопрос в процессе решения.
Машина с ксеноном. Патрубок встает, но очень плотно к крышке фары после удаления нескольких пластиковых отливов фары.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Николай М
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Николай М »
Свят писал(а):Ставил шнорк с Владика. Аналог 660 Элькиного.
А у сафарей лекало тоже кривое, я сразу их выкидываю, все на глаз......
Моя Мастерская
С Уважением
Николай Мазуренков
ISerg
Сообщение ISerg »
Посмотри на предыдущей странице мое фото, стоит 661
