Обогрев зеркал. Все что связано с дооснащением
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
- V_Noise
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Re: Обогрев зеркал. Все что связано с дооснащением
Ну тебя понесло
Вобщем цена самого элемента 300 руб.+ 300 установка = 600 руб одна сторона. На самом деле самому (для экономии) тоже можно сложного там ничего нет, но вроде как приехал отдал и через 15 мин получил. Подключать уже буду сам, т.к. они же дали телефон электрика (кот. спец-ся на этом), но он хочет 3500 за подключение, че то как-то не айс. А фотоотчет здесь очень даже достаточный. конечно в паре-тройке коллег (с пивком) было бы интересней готов все предоставить (пиво, место, инструмент, авто). Да, кстати сегодня уже хотел начать, но не откручивается один болтик снизу зеркала. Чем бы ему помочь??
- den-mp3
- Двигатель:: [K96W] 3000, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 98г
я посмотрел темку, блин она чё из нескольких слеплена?
какието ссылки на эту же тему на других страницах - тупняк.
короче, решил тоже сколхозить но бесплатно.
у меня в гараже валялся моток нихромого провода кг.3 наверно.
прилепил бумажным скотчем около метра зигзагом, приклеил 2 клеммы на зеркало.
прокинул 2 провода из зеркала в дверь.
очень помог фотоотчет, спасибо!
вопрос волнует. кто знает какое сопротивление и ток на элементе зеркала?у меня 40 Ом. ток на 14 вольтах 400 мА. (данные по приборам примерные)
колхозники кому нужен провод, в Питере, обращайтесь я нежадный.
Последний раз редактировалось den-mp3 22 окт 2010, 00:31, всего редактировалось 3 раза.
Машина куплена для самоедов
koti
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Здравствуйте все.
в общем пооставил я себе обогрев зеркал...
два дня ездил и наслаждался...
потом перестал отключатся обогрев... т.е. машину заводишь и он сразу греет...
пока добрался до предохранителя (один маленький на 25 в основном блоке под панелью) вытащил его... обогрев естественно перестал работать...
в общем стал перепроверять подключение... нашел ошибку... исправил согласно приведенных выше инструкций... воткнул предохранитель и.... обогрев не работает
вопрос: могло ли перегореть релле? есть ли где в схеме еще один предохранитель от обогрева? и если есть, то где? (я не нашел) по схеме есть какая то плавкая вставка... ни кто не знает где она находится? могла ли сгореть кнопка включения обогрева?
спасибо за ответы...
MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS,3.0/6G72, АКПП, ABS, 2000 г. Был
MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS,3.0/6G72, АКПП, ABS, 2002 г. в наличие )))
PAJERO серебристый 3.0/6G72 2005 год. был.
PAJERO серебристый 3.0/6G72 2006 год. есть
- Малино
- Двигатель:: 3,2 дизель
ну дык чево,
нет варианта, чтоб подъехать и бюджетно вкрячить обогрев?
пока я так понимаю есть тока вариант покупки нагр.элементов с зеркалом по 2400-2500
и установка уже по вкусу, либо сам либо на любом сервисе хз за сколько
Pajero IV 3,2 дизель, 265/70/17 зима Хакапелита ЛТ2, лето Йокогама Геолендер GO12, лифт 2" пружины Айронмен 38,39С, проставки 10мм, лебедка на цепях, люстра+рабоч.свет, СБ, защита композит + Мотодор, бокс Тула, фаркоп-защита юбки.
- красик
- Двигатель:: 6G74 (3.5L 199лосей)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport(AWD) 2002г\в
Вот можно поставить обогрев.http://www.e-lion.ru/content/view/10/56/
Монтеро спорт 2002 XLS 3.5L ( 199 лосей) AWD темно синий.
- Малино
ну не знаю,
ценник всеж сопоставим с родными
заказал сегодня по 2300 из эмиратов (2-3 нед доставка, дешевле не нашел)
да за работу 3т.р. объявили
у этих ведь размер один на все афты
а зеркала то у нас поболе будут
кстати Лифтер вон еще говорит что у зеркала этого обзор получше
- lifter
- Мой автомобиль(и):: monteo sport A4WD,VW passat B5
Montero Sport 2002 AWD 6G72
VW Passat variant B-5 1.8Tурбосвистелка
- enzo
- Двигатель:: 6G72,M13A
- Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
Ага, всё клевокрасик писал(а):Вот можно поставить обогрев.http://www.e-lion.ru/content/view/10/56/
ЗЫ
А про зеркала, договорился с Владом( ака lifter)
- lifter
Ну подогрев седалища от 1300р.можно взять,только мужику неочень полезно это.У меня на VW штатно стоит,так я им не пользуюсь,салон тряпка нормально греется от тела а вот на кожу просто необходим по нашим холодам подогрев.
- Малино
на кожу можно просто подкладочку шерстяную кинуть и усё
но тема не об этом
но тема не об этом
- красик
Стоимость услуги по установке и подключению подогрева зеркал
на два внешних зеркала автомобиля- 4800 рублей за все,
включая сюда и сами комплекты гибких подогревов.
Установка подогрева зеркал занимает около 4-6 часов.
Автосалон ЭЛИОН: Подогрев зеркал и сидений .
- lifter
Сегодня подключали обогрев зеркал у enzo так вот у него не так как у меня,предохранителя я на известном мне месте не нашел
и подключил к реле,которое установлено справа от бордачка (нашли по щелчкам
).Разница в годах и уже совершенно другой конструктив
.Ну вобще осилили,правда без хронологии и фото.
- V_Noise
- den-mp3
подскажите люди добрые, какое сопротивление и ток на элементе зеркала?
- NORD51
- Мой автомобиль(и):: MMS 2000г
Re: как снимаются элементы боковых зеркал???
Lifter добрый день,благодаря вашему отчету проделал все выше указанное,плюсовые провода вывел к предохранителю как у вас и встал вопрос,к преду подходит один провод большего сечения на нем появляется плюс когда включаем подогрев заднего стекла(вы сажали на него если да то тогда разве пред не вылетает из цепи ) а отходят два меньшего сечения(если на них то куда они идут дальше)Пытливый ум с юности не дает покоя рукам,буду признателен за любую информацию и извеняюсь если что-то недопонял с автоэлектрикой только начал знакомиться.lifter писал(а):Ну вот,готов отчет.Значит так,для снятия зеркального элемента инструкция из книжки не годится,отверткой там ничего не сделать,просто надо повернуть зеркало максимально вверх и в образовавшуюся щель просунуть пальцы и выдернуть элемент из зацепления,потом немного вниз и оно у Вас в руках
Затем надо снять обшивку двери,отключить разъем управления зеркалами и снять корпус зеркала
Снятый корпус зеркала располовинить окрутив три винта в районе шарнира для складывания, разобрать разъем, открутить старый электропривод,освободить провод и вытащить старый привод зеркала с проводом
Теперь собираем все взад…купленное зеркало разбираем с помощью отвертки
Ставим привод в корпус,протягиваем провод вставляем провода в разъем, собираем корпус зеркала и ставим его наместо.Зеркальный элемент прищелкиваем, сначала вставляем верх затем с небольшим усилием прищелкиваем низ.Теперь надо подключить обогрев,в двери заводской разъем отсутствует, по схеме есть некие разъемы у дверей где заложен провод на обогрев, я пошел другим путем,снял обшивку под рулем и подсоединился к предохранителю 16 который отвечает за +12 вольт обогрева, провод красно-черный.Минус посадил под один из болтов крепления зеркала.Провод плюса протянул в штатных местах к обоим зеркалам, провод 0.5 квадрата.
Ну и вобщем получилось как-то так
Теперь при включении обогрева заднего стекла включается и обогрев зеркал, греет достаточно горячо… а самое главное стало меньше слепых зон,все прекрасно видно не то что раньше.
baltvodolaz
den-mp3, у тебя мощность обогрева получилась около 5 ватт, для такого зеркала маловато, надо 10-15 ватт.
музчины которые хотят себе задницу греть - осторожнее с этим делом, врачи не рекомендуют.
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
- den-mp3
спасибо. я уже опытным путем уже понял это.baltvodolaz писал(а):den-mp3, у тебя мощность обогрева получилась около 5 ватт, для такого зеркала маловато, надо 10-15 ватт.
теперь понятно, что надо увеличивать в 3 раза.
На счет попогрейки, то если салон с кожей, то врачи я думаю резко перестанут не рекомендовать.
Dr_XXX
- Двигатель:: 4D56, 6G74, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5, Montero Sport XLS, Pajero IV
А может кто подскажет, как переместить механизм поворота зеркал с одной машины на другую, включая и пульт (который на двери) ну и все остальное... То есть есть машина-донор, с которой можно это дело снять и себе поставить.
- Бегемот
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Полезная темка оказалась. Спасибо всем, кто поделился опытом. Отдельный респект lifter-у (отметился в правом нижнем углу
Абсолютно правильно - самый лучший способ снять зеркальный элемент (ЗЭ) - это пальцАми. Хоть сам ЗЭ прищелкнут к пластиковому ложементу, но отверткой сущесвует риск сломать краешек. А так пальцы до упора, как можно глубже. Если пальцы не "сосиски", то упретесь в самые защелки. И смело на себя
А кто-нибудь может выложить фотку оригинального ЗЭ с обогревом с обратной стороны.
И если есть - фотку фишки, которая от зеркала идет для варианта "складного - с обогревом - с регулировкой".
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
МПС 2,5TD (4D56) 99 л.с. 2007 г. стандартный "Полироль", чОрный, колёсья Cooper Discoverer A/T 265/75 (спасибо Vamp), 310000 км, полёт нормальный :))
alex_2803
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Всем ДД!Делюсь своим опытом по дооснащению зеркал обогревом.Насчет снять-поставить на форуме уже всё разжевано.Расскажу,как я сам ставил обогрев на зеркальный элемент.Съездил на южный порт-купил два универсальных обогревательных элемента с разъемами по 200р каждый(сам элемент сделан качественно-фирма ЗМ,по размеру элемента соориентируетесь легко,если есть сомнения,то берите с собой на рынок сам зеркальный элемент и мерьте по месту).В принципе у этих ребят есть услуга по наклейке этих обогревательных элементов на зеркало ,стоит 1000р-1 зеркало. Я решил сделать сам-таджик на рынке,который продавал мне эти элементы,рассказал,что всё делается с помощью термофена.Дома решил попробовать(вообще,это лучше делать вдвоем)-термофеном нагреваешь(аккуратно,не до плавления,а до размягчения) одну кромку зеркалного элемента и скальпелем или тонкой шлицевой отверткой выводишь зеркало из пластамассового кожуха.Таким же макаром делаешь по оставшемуся периметру(занимает порядка 3-5 минут времени).И вот зеркало Вас в руках.Само зеркало помимо пластмассового кожуха держится на липкой пасте белого цвета в четырех местах.Эту пасту сначала снимаете скальпелем или ножом,остатки смываете ацетоном(не вздумайте скрести до чистоты скальпелем- оставите царапины на зеркале,я так на первом зеркале накололся-думал с внутренней строрны не видно будет,увы ничего подобного((().,Берете нагревательный элемент-примеряете по зеркалу,вырезаете по контуру обогревательный элемент,снимаете с него с одной стороны защитную пленку.Теперь,чтобы разъемы обогревательного элемента оказались в нужном месте на зеркале и ,таким образом,поместились правильно в пластмассовом кожухе(увидите,что конструкция самого кожуха рассчитана на зекало с подогревом),делем следующее-помещаем правильно по месту обогревательный элемент в пластамассовый кожух,накладываете потихоньку сверху зеркало,скотч легко прихватывается и обогревательный элемент оказывается там,где надо.Вынимаете зеркало, и уже теперь,как следует проглаживаете скотч по всей поверхности зеркала.Можно снять защитную пленку с внешней стороны обогревательного элемента- я оставил для прочности.Теперь зеркальный элемент с обогревом готов к установке обратно в кожух.Опять прогреваете термофеном аккуратно одну сторону кожуха и потихоньку заправляете зеркало под него и так далее по всему периметру кожуха. Провода к разъемам готового зеркального элемента с подогоревом я подпаял-надежнее будет,кто хочет,может на клеммах сделать. Подключаете 12В и проверяете рукой, как греет-должно греть хорошо.Сопротивление обогревательных элементов порядка 12-15 Ом,ток потребляют около 1А каждый. Как ставить все это обратно и вести проводку-тоже вроде на форуме уже расписано.Так что дерзайте)))).Времени на два зеркала ушло порядка 1,5 часа.
