Воздушный компрессор из компрессора кондиционера
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Re: Воздушный компрессор из компрессора кондиционера
Сообщение bubl »
прочитал всю темку. посмотрел схему, буду тоже переделывай. кондей давно худой , буду пробовать переделывать.......
Honda Africa twin XRV 750.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Смайлик писал(а):Думаю использовать картерные.
Использую их :) уже почти год, проблем нету, только на нагнетании поставил маслоотделитель. Пока все качают беркутом второе колесо 33, Я уже накачан 4 на 35 :)
Использую пока без ресивера
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение Смайлик »
Вот у меня с ресивером на 24 литра, качает от души. Пока собрал без масла.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
А есть вариант кусочек воздуха на блокировку заднего моста подать при такой реализации? А то мост с блокировкой есть, а компрессора блокировки и тд нет, а стоят они ничё так(((
2011, почти сток.
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
тройник, регулятор давления, электроклапан и пошел на блокировку.
п4 3,8 бежевый у жены.
Fil
Сообщение Fil »
А какой в блокировку нужен регулятор? Номинал хотя бы :*DRINK*:
2011, почти сток.
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
порядка 2-3 атм.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Давление на блокировку НЕ БОЛЕЕ 0.5 бар.
Fil
Сообщение Fil »
Ясно, спасибо, буду посмотреть на бумажке.
2011, почти сток.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Fil
Сообщение Fil »
СУПЕР! :*YAHOO*: Во время десерта от неожиданности подпрыгнул на стуле ::-D:
2011, почти сток.
vitalik3311
Мой автомобиль(и):: Pajero94г
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение vitalik3311 »
Вот решил тоже попробывать с переделкой компресора кондея под компр. воздуха. На вдохе поставил воздушный фильтри и лубрикатор,масло буду использовать компресорное). На выходе влогомаслоотделитель(ищю место под капотом для его установки).Без ресивера. На данный момент осталось приделать штуцера на всас и воход компресора.Незнаю как лучше и проще.Посаветуйте?
8-9о4-524-3311
Почти в стоке... Ручька ,европеец,2,5. пятидверка.
Форд транзит 98г 2,5D 8-мес Продаю
продаю http://cars.auto.ru/cars/used/sale/22670784-900f4.html
Jenek
Сообщение Jenek »
C лубрикатором... посмотри его характеристики, там масло может не перетекать на всас (для нашей системы), по крайней мере у меня чего то не сходилось (может чего не понял) и у меня чисто лубрикатор как остстойник работает а жижка стекает на землю
На Драйве
vitalik3311
[quote="Jenek"]C лубрикатором... посмотри его характеристики, там масло может не перетекать на всас (для нашей системы),
вполне можеб быть.как запущю смогу тока проверить т.к. негде посмотреть характеристики.
8-9о4-524-3311
perevoz
Двигатель:: l042g
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение perevoz »
а обратный клапан кто от чего ставил?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
У меня был ресивер от стационарного гаражного компрессора, в нём встроен на входе.
perevoz
Двигатель:: l042g
Сообщение perevoz »
у меня просто от грузовика. от него же и клапан есть но по размерам мешается :)
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
Я клапан отдельно покупал в одном из интернет джип магазинов типа паджерошопа, 4х4.ру, оффроадшоп...
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Клапан есть в каждом ножном/ручном насосном шланге, если что...
Или такое не пойдёт?
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
Давление, которое этот "каждый" держит будет хоть 5атмосфер? Не говорю уже про 8-10.. И форма выпуска "каждого" позволит собрать его в магистраль? Если на все вопросы ответ "да", то делай, фоткай, выкладывай и хвастай ;))
