Страница 3 из 25
Re: Избавился от бряканья в рулевой рейке...
Добавлено: 01 апр 2011, 20:23
Вахтовик
У официалов спец.ключа может и не оказаться , предложат тока замену (мне так 200т.р назвали) , однако если есть , то как и говорил , машину вывесить , рулем шевелить и подтягивать .
Если полезут снизу (ума палата) , то едвали подлезут (смотря какой у них ключ) , тогда предложите им сверху , при это придеться снять кожух и вентилятор .
Добавлено: 01 апр 2011, 20:41
Kamanci
Спасибо.Отпишусь про результат.
Добавлено: 02 апр 2011, 16:58
Kamanci
Как и думал, сказали регулировать производитель не рекомендует, но могут сделать, менять весь ремкомплект, подлазить могут только снизу, хотя на самом деле видно сверху.Все таки придется самому.
Добавлено: 02 апр 2011, 17:58
dIM
Kamanci писал(а):Как и думал, сказали регулировать производитель не рекомендует, но могут сделать, менять весь ремкомплект, подлазить могут только снизу, хотя на самом деле видно сверху.Все таки придется самому.
Это вы в питер звонили на минеральную 540 13 60 ?
Очень странно,там очень адекватные ребята работают,любезно мне подтягивали и приятелю...проблем небыло.Как я понял,сверху не сорвать эту гайку,только снизу рычагом,она прикипает,поскольку ставится под натягом и не имеет контр гайки как в других машинах.Могу ошибаться,но мне делали снизу!У меня больная тема была,бесило просто...новая машина,и явно стучит....диллеры дурака включают и доказывают что типа это нормально.А ребята за два часа весь геморой с моей головы сняли!!!
Добавлено: 02 апр 2011, 18:17
Kamanci
Нет я в Алматы узнавал.У нас официалы мало чем отличаются)))
Добавлено: 02 апр 2011, 18:22
dIM
Kamanci писал(а):Нет я в Алматы узнавал.У нас официалы мало чем отличаются)))
Сочувствую...у нас таже фигня! Ну это реально слабое место у них...и надо подтягивать чтоб не разбило дальше,а они просто дурака включают.Я так понимаю это внутренняя политика такая!
Добавлено: 04 апр 2011, 08:19
Delika379
Всем доброго времени суток...
Начитался я тут и решил тоже у себя проверить(так как стучок есть небольшой) все поменяно(резинки стаба..."яйца") а стучок есть...Поднял машинку на подъемник подергал за рулевые тяги(тишина)...Однако при покачивании (энергичном) руля в право-лево слышался явный стук...Так как машинка у меня не официальная то снял я кожух,вентилятор и подтянул чуток рейку...ВСЕ ТИШИНА...
Подтверждаю..все работы проводил с верху...для подтяжки сделал "спец ключ"...Обычная гайка на 27 (не толстая а такая с пропилами для вставления шплинта).Вот эти пропилы срезал болгаркой и приварил к ней пластинку из металла..Толщина 1мм..длина 200мм...Чуток пришлось изогнуть....Болгарочкой поработал над гайкой что бы не откручивать рулевую рейку....иначе толсая гайка не ложится в паз.....А вот контрогайку пришлось откручивать зубилом с наращенной ручкой..коротким зубилом работать очень неудобно...Вот собственно и все...Удачи на дорогах.
Добавлено: 04 апр 2011, 12:33
dIM
Delika379 писал(а):Всем доброго времени суток...
Спасибо за подробную инструкцию!Буду знать на будущее.Только странно,у меня без контр гайки.Просто чашка с углублённым шестигранником.Ребята еле еле сорвали,правда снизу!Вы каким то длинным воротком крутили?
Добавлено: 04 апр 2011, 13:57
Delika379
Вот потому и еле еле сорвали...Контрогайка есть абсолютно на всех рейках.....Находится как раз сверху чашки с углубленным шестигранником...Контрогайка очень тонкая и замазана походу каким-то герметиком...(Наверно от самоотворачивания)...Так что протрите и увидите ее..
Удачи на дорогах
Добавлено: 04 апр 2011, 14:25
dIM
Delika379 писал(а):Вот потому и еле еле сорвали...Контрогайка есть абсолютно на всех рейках.....Находится как раз сверху чашки с углубленным шестигранником...Контрогайка очень тонкая и замазана походу каким-то герметиком...(Наверно от самоотворачивания)...Так что протрите и увидите ее..
Удачи на дорогах
Странно,я присутствовал при подтягивании,и чётко видел что нет гайки,ещё удивился как так.Могу ошибаться,но у меня помоему небыло.
Добавлено: 04 апр 2011, 18:36
Kamanci
а машину приподнимали или так делали?
Добавлено: 05 апр 2011, 07:21
Delika379
Я приподнимал двумя домкратами. Совсем чуток,что-бы колеса только оторвались от земли.Хотя(ИМХО)можно и не приподнимать..Попросить помощника что бы активно"побил"рулем в право-лево..Закручиваем до момента когда стук(если он есть...если нет то и ничего делать не надо) пропадает....И вот тут надо чуть прям 1\10 оборотика назад открутить....Что бы руль не закусывало в прямолинейном положении..А то придется все время по трассе машину "ловить"
Удачи на дорогах..
Добавлено: 05 апр 2011, 09:17
dIM
Delika379 писал(а):Я приподнимал двумя домкратами. Совсем чуток,что-бы колеса только оторвались от земли.Хотя(ИМХО)можно и не приподнимать..Попросить помощника что бы активно"побил"рулем в право-лево..Закручиваем до момента когда стук(если он есть...если нет то и ничего делать не надо) пропадает....И вот тут надо чуть прям 1\10 оборотика назад открутить....Что бы руль не закусывало в прямолинейном положении..А то придется все время по трассе машину "ловить"
Удачи на дорогах..
Спасибо большое!Приятно видеть тут профессионала!
Добавлено: 06 май 2011, 16:17
Stas
Ребят, сколько полезной информации и ни одной фотки... Неужели трудно фотоотчет сделать? Польза будет привеликая! Можно тогда и тему наверх прибить для всех участников :*DRINK*:
Добавлено: 06 май 2011, 18:09
Teddybearr
Хорошая мысль, поедемс сделаемс! :*THUMBS UP*:
Добавлено: 06 май 2011, 19:55
Kamanci
Подтянули мне рейку,прикольно стало как на новой машине.Только вот кажется сайлентблоки всетаки побрякивать начали. Кто-нибудь менял уже?
Добавлено: 07 май 2011, 06:10
*Dutov*
Kamanci писал(а):Подтянули мне рейку,прикольно стало как на новой машине.Только вот кажется сайлентблоки всетаки побрякивать начали. Кто-нибудь менял уже?
Может дело в шаровых?
Добавлено: 07 май 2011, 07:09
Kamanci
Вроде чуть-чуть левая говорят, но еще будет ходить.Вот думаю несколько раз платить за работу или все сразу сделать.Не могу найти отдельно сайлентблоки они только с рычагами продаются?
Добавлено: 07 май 2011, 10:09
*Dutov*
Да естественное в комплекте с рычагами, но ходят они очень долго. Почему решили что дело в них?
Добавлено: 07 май 2011, 10:27
Alex-S
Kamanci писал(а):Вроде чуть-чуть левая говорят, но еще будет ходить.Вот думаю несколько раз платить за работу или все сразу сделать.Не могу найти отдельно сайлентблоки они только с рычагами продаются?
В Паджеро шопе есть :;-):
