Ресурс ступиц
Re: Ресурс ступиц
При пробеге 61 т.км., поменял правую переднюю ступицу. В Рольфе с работой в 16 т.руб. обошлось.
Ксати на заметку: у 3-дверок и 5-дверок ступицы разные!
RRS
Pajero Sport, 2.5 , 2006 г.в.
Был: L200, ES, МКПП, 2010 г.в.
Был: Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2000 г.в.
Был: Pajero IV (SWB), 3,8, АКПП, 2007 г.в.
Makarov Igor
- Двигатель:: 6G72, бензин
Re: Ресурс ступиц
У меня в профиле год выпуска указан))
RRS
Re: Ресурс ступиц
Потому как у 3-х дерок тормозная как у 3.0evgengord писал(а): Ксати на заметку: у 3-дверок и 5-дверок ступицы разные!
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
ДенисТюмень
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 4
Re: Ресурс ступиц
Какие признаки появляются, когда кончается ступица? На скорости 40-50 км/ч, когда иду накатом появился какой то звук не очень громкий.
Re: Ресурс ступиц
Привет всем! Мужики я считаю, что подшипник ступицы на П4 очень надежный. У меня сейчас загудел передний левый подшипник, пробег сейчас 104 тысячи, но я поставил на свой П диски с выносом наружу (8см), т.е. нагрузка на подшипники намного больше, чем со стандартными дисками. Подшипники 100 тыс. выдержали с таким выносом колес. Я доволен.
- YuraNB
Re: Ресурс ступиц
Доброго времени суток! Ставил оригинальную,а на ней был брак...Машинка не на гарантии...Взял опять оригинал ( надо было делать машинку и гнать домой)..за 16900 рубликов...и эх...поменяли официалы..сами в шоке были. Ступица аж прикипела ...выбивали её часа 2 наверное.
alnur
- Двигатель:: benzin
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero
Re: Ресурс ступиц
Отдельно подшипник ставить можно. Мне левый передний поменяли. Продают и со ступицей и без.
Re: Ресурс ступиц
Если кому надо для экспериментов - отдам свою сдохшую левую переднюю ступицу в сборе.
RRS
- NO_K
- Двигатель:: Дизель 4M41
Re: Ресурс ступиц
У меня правая сдохла на 59 000 тысячах. Правда я ей помог, на крутом повороте на спуске на перевале здорово приложился колесом к валуну, порвал покрышку, диск тоже теперь только на запаску. После этого она выдержала около 1500 км и умерла.
И всё-таки вопрос, отдельно подшипник меняется или нет? Менял ступицу целиком. На сдохшей подшипник выпрессовать удалось. А вот новый кто-нибудь запрессовывал или нет? Потому что если это возможно, зачем меняют ступицу в сборе, разница то в стоимости очень уж большая получается. Может быть там есть какие подводные камни?
По стоимости получилось следующее: ступица - 12 330,00, сальник - 614,00,
работа - 1 934,00.
работа - 1 934,00.
- АндрейV
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Re: Ресурс ступиц
В начале темы есть ответ Banderlog. По-моему, вполне компетентный.NO_K писал(а): И всё-таки вопрос, отдельно подшипник меняется или нет?
МП-4 3,2, CR, 07г., 27 мГц, BGF 265\70\17
- NO_K
Re: Ресурс ступиц
Ответ читал. Вопрос осталсяАндрейV писал(а):В начале темы есть ответ Banderlog. По-моему, вполне компетентный.NO_K писал(а): И всё-таки вопрос, отдельно подшипник меняется или нет?
vik_king
- Мой автомобиль(и):: Паджеро3 3.2 DI-D 2003г.в
Re: Ресурс ступиц
Странно, лезу сюда потому что Вы написали что разница между ступицами для 3 и 4 паджа почти нет никакой, за исключением тех, что Вы обозначили, но вынужден не согласиться. Внутренняя обойма у подшипника есть своя, а не корпус ступицы.Banderlog писал(а): Обоймой подшипника является корпус ступицы.
Сам менял и сам спиливал... в дальнейшем думаю попробовать напресовать подшипник отдельно исключительно в познавательных целях, хотя не спорю, покупка подшипника отдельно значительно дешевле нежели ступицы в сборе.
- Banderlog
Re: Ресурс ступиц
Блин. Написано же "Обоймой подшипника является корпус ступицы" Как корпус может быть внутренней обоймой, про которую ты говоришь? Внутренняя обойма естественно своя, а внешняя - корпус ступицы. Чего непонятно-то?vik_king писал(а):Странно, лезу сюда потому что Вы написали что разница между ступицами для 3 и 4 паджа почти нет никакой, за исключением тех, что Вы обозначили, но вынужден не согласиться. Внутренняя обойма у подшипника есть своя, а не корпус ступицы.Banderlog писал(а): Обоймой подшипника является корпус ступицы.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Re: Ресурс ступиц
Блин бред какойто,через 50т.км ступицы менять.Читал это про П-3,думал на П-4 исправили,оказывается хрена с два.На П-1 на заднем мосту зашумел подшипник,я еще с прицепом картошку повозил потом разобрал,там просто выкаталась смазка,подшипник на всякий случай поставил новый ,пробег по спидометру 400т.км,тыщ 100наверно скручено.Подшипник роликовый однорядный.В П-2 двух рядный,думаю вечный.А в П-3,4 получается как расходный материал.Какую машину после П-2 купить чтобы колеса на дороге не отваливались хотябы года два (150т.км)???
Re: Ресурс ступиц
Ну не знаю! 100000км притензий к подшипникам нет.
Re: Ресурс ступиц
По гарантии поменяли левую переднюю ступицу, пробег 38 тыс. км. На ТО обнаружили дефект, если стукнуть по колесу сбоку, то появляется небольшой люфт в ступице, крутнув колеса уже нет люфта, если стукнуть опять, люфт заметен. Никаких эффектов при езде не было, хорошо что нашли на ТО и сделали по гарантии
Паджеро 4, 3,0, 2009 г.в., серебристого цвета, официал. Полная обезшумка салона, установлено ГУ Каска, камера ЗХ с омывателем, задние парктроники, пластиковый обвес переднего бампера, хромированный чехол на запаску.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Ресурс ступиц
Сорри за оффтопик.
Zlobix_kz!
Какой межсервисный интервал для П4 в РК?
Zlobix_kz!
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Ресурс ступиц
Ну как появились?Лаки писал(а):Ну не знаю! 100000км притензий к подшипникам нет.
Джек Воробей
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
Re: Ресурс ступиц
сегодня приговорили передний левый подшипник.пробег 56т. езда только по городу(правда у нас в Самаре дороги убитые) вроде не гудит,но на яме при качании вправо-влево четко слышится стук
