Страница 3 из 4
Re: Задний доп свет. Куда ставим?
Добавлено: 24 фев 2011, 14:14
Chumahod
http://auto-adventures.ru/index.php?r=c ... view&id=57
...вот в них отражатель с рамкой в любом положении ставится. Тока вот как впишутся... имхо, "толстоваты" :*SCRATCH*:
Ну а диоды - понты, не боле... Пролайт классные (плоские), но их точно сразу же оторвут... ::-(: ...не ту страну назвали Гондурасом...
Добавлено: 24 фев 2011, 15:00
Смайлик
Chumahod писал(а):http://auto-adventures.ru/index.php?r=c ... view&id=57
По этой фаре могу рассказать, комплектация лучше чем у хеллы (в комплекте идут разъёмы, разные регулировочные шайбы) свет сравнил с тойже хеллой, РАЗНИЦЫ НЕТ (а если разницы нет то зачем платить больше? ) ну и какчество на высоте, думал за 500 рэ будет кЕтай, ан нет всё загерметизировано, стекло тяжелое, проводка качественная. Резюм ДОВОЛЕН КАК СЛОН, друг расстроился, взял до меня хеллу по 1000рэ.
Добавлено: 24 фев 2011, 15:08
Podzemshik
Во-первых, Wesem - это не Китай, а Польша!
Но тем не менее, http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=76
Добавлено: 24 фев 2011, 15:25
Смайлик
Podzemshik писал(а):Во-первых, Wesem - это не Китай, а Польша!
Более смешного примера я не встречал, потому весем и не пишет на своих сайтах подобную пургу, и потом на представленных фотках есть один недостаток, а именно колличество фар, только не надо рассказывать что там написано про одну фару, нахрена так ставить, да и пучёк света виден явно, потом я лично сравнил хеллу у друга и весем у меня, визуально разницы в свете НЕТ, а про нагревание корпуса.... ну да чо истчо хелла могла написать, или они решили сравнить хелу ксенон с весемом галоген, одинаковые лампы нагреваются одинаково (ФИЗИКА) И ещё могу сказать если стереть лейблы то весем от хелы не отличить.
Добавлено: 25 фев 2011, 01:16
Podzemshik
Смайлик204 писал(а):а про нагревание корпуса.... ну да чо истчо хелла могла написать, или они решили сравнить хелу ксенон с весемом галоген, одинаковые лампы нагреваются одинаково (ФИЗИКА)
Ну-ну... Рекомендую изучить физику чуть глубже.
Да, лампы одинаковой мощности выделяют одинаковое количество энергии. Лампа накаливания бОльшую часть энергии выделяет в инфракрасном диапазоне. ИК-лучи отражаются зеркалом и проходят через стекло. Если отражатель фары плохо их отражает, а стекло плохо пропускает, то нагреваться фара будет сильнее.
Несмотря на схожесть внешнего вида фар, состав стекла и отражателя у них разный, они не могут одинаково отражать ИК-лучи.
Смайлик204 писал(а):И ещё могу сказать если стереть лейблы то весем от хелы не отличить.
Тырить чужие разработки нехорошо ::-D:
Добавлено: 25 фев 2011, 08:39
марсель
лично сравнивал 2 фары весем и хелла (обе "рабочий"). лампы одинаковые. в одной руке хелла, в другой весем. при направлении на стену на расстоянии 5-10 метров видно разницу в качестве светового пучка. у хеллы ровнее, у весема более пятнистый свет.
при направлении "на дорогу" в статике почти не видно разницы, а если начать шевелить фары имитируя движение автомобиля - четко прослеживаются затемненные пятна у весема.
если использовать в качестве ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ближнего или тем более дальнего - пофиг!
если ставить в качестве ОСНОВНОГО вперед - хелла пучек лучше, но вессем свои деньги отрабатывает.
ксенон в обеих светит хорошо )))
Добавлено: 28 мар 2011, 13:55
bubl
а я поставил доп.свет на крепление на водостоки для СВ антенны !! на 12 см выше крыши получилось !
такой вопрос ! запитал задний доп.свет от заднего хода, чтоб врубал заднюю и заодно он загорался, для удобства парковки ночью.(только вот лампочки перегорают,какую релюху поставить) а хочу ещё отдельно сделать кнопку в кабине , как это сделать ?
Добавлено: 28 мар 2011, 17:30
tager
[quote="Podzemshik"]
А у тебя какие ХЕЛЛа сзади стоят?
Добавлено: 28 мар 2011, 17:37
Podzemshik
Hella Module 70 H9 ПОДвесные. Не путать с НАвесными. Фары нельзя переворачивать, пучок будет неправильный. Я уверен, ты знаешь это, но на всякий случай уточняю для тех кто не знает. Фара неразборная.
На лампы H3 подвесных не было в наличии, поэтому взял на Н9.
Но лучше брать фары на лампах Н3, их удобнее ставить под спойлер, разъем лампочки не мешается. У Н9 сзади разъем торчит.
http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64
Добавлено: 28 мар 2011, 19:05
Chumahod
Долго прикидывал по месту, но в конце концов примерил вот эти:
http://shop.wesem.com/ru/5/6651/Galogie ... LPR6#14207
...оч. симпатично встают! :*THUMBS UP*: скорее всего, их и буду ставить! :*SCRATCH*: ...ещё ждём для примерки вот эти:
http://shop.wesem.com/ru/5/6714/Galogie ... LPR9#14471
Добавлено: 27 июн 2011, 10:48
Chumahod
Доброго времени суток всем! :)
Свершилось, наконец... ::-D: воплощён "гламурный" вариант, т.к. экспидиционника на крыше и т.п. в ближайшее время не планируется, а задний рабочий свет жизненно необходим. Долго стоял выбор между LPR9 и LPR6, т.к. обе модели близки по габаритам, цене, характеристикам и не сильно портят дизайн Спорта.
http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/ra ... 46000.html
http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/ra ... /6lpr.html
По ряду причин, в т.ч. по габаритным размерам и простоте крепления были выбраны LPR9... :roll: Вот что получилось:
Изображение Изображение
Проводка выполнена отдельной цепью со своим реле и предохранителем, клавиша снабжена индикацией включения. По понятным причинам управление обмоткой реле запитано через положение АСС замка зажигания. Кабель питания проложен в спойлер через штатную гофру эл. поводки пятой двери. Ввод кабеля в фару перенесён с нижней на заднюю стенку, во избежание засветки стекла пятой двери на нижнюю и боковую часть стекла фары нанесён праймер-грунт для вклейки стёкол. Как бы всё просто... :)
Ч.2 Бонус :)
По просьбе "женской половины населения" (да и не только ::-D: ), в обивке пятой двери наконец поселился таки доп. светильник, т.н. "тусовочный" свет.... ::-[: Хотя, в походе этот свет трудно переоценить, т.к. абсолютно весь вываленный на траву шмурдяк в темноте не выпадает из поля освещения! :good: Да и те, кто хотя бы раз что то искал внутри напольных ящиков в темноте без фонаря, меня поймут... :;D: Плафон взят от какой то "Волги", на место лампы установлена светодиодная сборка на 24 диода. Потребляемая мощность чуть менее 3-х ватт, а освещённость такая, что пришлось даже сделать дополнительный "тихий" режим, примерно на треть от номинальной мощности.
Крупнее и подробней здесь: http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... 213&page=3
Добавлено: 27 июн 2011, 20:32
deniss13
2Chumahod для доп.фар провода отдельно тянул? "Фонарик" к чему подключал?
Добавлено: 28 июн 2011, 13:23
Chumahod
deniss13 писал(а):2Chumahod для доп.фар провода отдельно тянул? "Фонарик" к чему подключал?
Chumahod писал(а):...проводка выполнена отдельной цепью со своим реле и предохранителем...
"Фонарик" подключён к плафону багажника, но исходя из своих пожеланий на концевик двери не завязывал.
Добавлено: 15 июл 2011, 11:08
Damaxx
У меня вот так задний доп. свет получился, очень доволен :)) Фары - Wesem 5LKr 263.65, отражатель в них прекрасно переворачивается для правильной ориентации. Минус такой установки под спойлер - при открытой двери фары светят в небо, но зато их не оторвешь ветками и почти не пачкаются.
Изменения: Установил в них ксенон H3 4300K (белый 5000К вообще не видно на мокрой траве), немного торчит цоколь лампы - заделывается герметиком и гофрой. Блоки розжига - слим (самые тонкие), засунул с небольшой расточкой через открывающиеся сверху отверстия. Блоки "лежат" у самых краев спойлера - в "свисающих" частях.
На самом деле трудозатраты не стоят того - лучше бы оставил обычные лампы. Проще, дешевле, надежнее и включаются сразу.
Многие спрашивали, как устанавливал - размеры и прочее - померять не знаю как, все углы круглые. Добавил крупнее фоток, может понятнее будет :)
Добавлено: 29 дек 2011, 06:13
SergeyVT
тоже где то идут почтой подобные фары...вопросов тока два:
- как их прикручивали к спойлеру? т.е. гайка внутри спойлера?
- интересная идея с выключателями в панели где люк...я как то разбирал, в этом месте, где у тебя стоят выключатели у меня проходит железная пластина :*PARDON*: и места оооочень мало...
Добавлено: 29 дек 2011, 10:11
Podzemshik
Да, гайка внутри спойлера. Не стесняемся читать тему целиком, я это писал еще на второй странице!
Добавлено: 29 дек 2011, 11:20
SergeyVT
ок, спасибо...видимо упустил
Добавлено: 14 сен 2013, 09:54
DAVIDSA
Для меня самым простым вариантом показалась стойка к креплению запаски и за денек на коленке сварил:
Добавлено: 14 сен 2013, 13:34
bubl
так же сделал, тока без стойки...так как запаску не вожу(не помещается)
Добавлено: 17 ноя 2017, 14:19
Podzemshik
Поскольку тут широко обсуждались фары Wesem LPR9, напишу сюда. На Тойоту приколхозил это польское изделие. Светит пятнистым светом, некрасиво. Прошёлся мелкой наждачкой по стеклу - пятна пропали, свет стал равномерным :)
