Линзуем паджерики (улучшение головного света)
f0X
Двигатель:: 2UZ-FE V8 4.7л
Мой автомобиль(и):: леха LX470
Re: Линзуем паджерики (улучшение головного света)
Сообщение f0X »
РРРРРоман писал(а):народ а нафига столько замарачиваться из-за красаты линз что просто не судьба поставить ксеноновые лампы 6000К(ближк к заводскому свету) или 4300(для любителеё желтого) просто в родные разъёмы и родной отражатель выдаёт пучёк света гораздо лутше чем линза !
РРРРРоман идите учите теорию. Уважайте встречных. И не давайте глупых советов.
Всё в точности наоборот: КПД штатных фар 26%, КПД линзовой оптики выше 50%
имплантатор нужного и ампутатор лишнего
Мой персональный блог
:=-O: :=-O: :=-O: А мужики то не знают
Что курим?
JEKA
Сообщение JEKA »
f0X писал(а):Подготовил материал о новых "линзах" которые импланитрованы в МПС постом выше ...би-ксенон... и это опять Hella, 2012 модельного года (на фото слева), но теперь с керамо-металло-пластиковыми отражателями
Для качественной подсветки дорожных знаков, теперь внутри модуля стоит отдельный отражатель (сразу за линзой "зигзаг"). Механизм шторки полностью переработан производителем (и даже упрощен в конструкции), что добавит надёжности
Светораспределение и КПД тоже улучшилось, двумя словами - оно вобрало в себя лучшее:
как на ближнем, так и на дальнем свете, перераспределена по иному яркость в проекции заливки; технологическое "темное пятно" увеличилось в размерах (слева от центра СТГ) , теперь даже на неровностях дороги, еще сложнее будет ослепить встречного ближним светом; самый дальний освещенный участок своей полосы движения, получил больше света без ущерба ослепления попутного транспорта.
На фото ближний слева, дальний справа (для наглядности светораспределения - выдержка на фото занижена)
а теперь дорожный сравнительный тест
Hella NEW (D1/D2) vs Hella superNEW (D3/D4) c керамо-металло-пластиковым отражателем
тоже, но по отдельности и в хорошем качестве:
На дальнем, яркости света вдали прибавилось... значительно!
А вот на ближним, Хэлла перераспределила яркость по иному в проекции заливки (точнее вернулась к классике) Очередной раз ей удалось обмануть именно глаза в отличии от фотоаппарата с ручными настройками. На новых модулях, яркость ближнего света по мере удаления существенно возрастает и максимально концентрируется на своей полосе движения, при этом же лучше устраняется эффект самоослепления.
У Хэлла Нью от обилия яркого света "под носом" зрачек глаза больше сужался, выдавая дальние объекты заметно темнее
f0X, если не секрет, на каких авто ставят Hella superNEW (D3/D4) c керамо-металло-пластиковым отражателем? Лампы D2S в них подходят или только D3S?
Mitsubishi Montero Limited 3,8L 2003г.в., лето - 265/60 R18, зима - 265/60 R18
f0X
Сообщение f0X »
JEKA писал(а): f0X, если не секрет, на каких авто ставят Hella superNEW (D3/D4) c керамо-металло-пластиковым отражателем? Лампы D2S в них подходят или только D3S?
Конкретно авто-донора не назову, но superNEW пока только можно достать из живых обломков после краш-тестов ...и то большая редкость т.к. потом не нужные обломки дробятся в спец. дробилке.
D2S подходят,но после выламывания зуба
JEKA
Сообщение JEKA »
f0X, пара технических вопросов по инсталляции:
1. Зачем Вы загибаете шпильки при монтаже билинзы к отражателю? Это дает лучшую устойчивость билинзы?
2. Из чего Вы делаете мини-рессоры, чтобы устранить паразитную тряску?
Заранее, спасибо за ответы.
f0X
Сообщение f0X »
JEKA писал(а):f0X, пара технических вопросов по инсталляции:
1. Это даёт прочное соединение шпильки с отражателем (заметьте, там еще через шайбы "кузовные" стянуто)
2. Из листовой пружинистой стали. Если не найдёте, то нужный кусок всегда найдёте от строительного шпателя.
JEKA
Сообщение JEKA »
f0X, я правильно понимаю, что при использовании бленды, которую Вы ставили в фару MMC Pajero 3, через вентиляционные отверстия бленды, которой в этой бленде достаточно много, если присмотреться, то будут видны внутреннее потроха линзы, а так же крепеж линзы к отражателю, или я не прав? Паразитной засветки через эти вентиляционные отверстия бленды не происходит?
f0X
Сообщение f0X »
Паразитной зсветки для встречных нет. Но с близкого расстояния в щели можно различить лампу и крепеж модуля, когда включен свет.
JEKA
Сообщение JEKA »
f0X писал(а):Паразитной зсветки для встречных нет. Но с близкого расстояния в щели можно различить лампу и крепеж модуля, когда включен свет.
Спасибо, понял, буду думать какой вариант бленды все-таки выбрать :)
f0X
Сообщение f0X »
JEKA, постарайся сильно не ограничивать вентиляцию вокруг модуля, иначе фары будут потеть и сама бленда может поморщиться. Бленду желательно прихватить хотяб на несколько капель герметика
JEKA
Сообщение JEKA »
f0X писал(а):JEKA, постарайся сильно не ограничивать вентиляцию вокруг модуля, иначе фары будут потеть и сама бленда может поморщиться. Бленду желательно прихватить хотяб на несколько капель герметика
f0X, спасибо за информацию. А на какой герметик Вы сажали бленду?
Вы шпильки для крепежа билинзы к отражателю использовали обычные 4мм или нет, а то я хотел как лучше, поэтому взял 4мм шпильки из нержавейки, а они что-то у меня не особо хотят гнуться по посадочному месту. :) Используете ли Вы при сборке самоконтрящиеся гайки с внутренним пластиковым (нейлоновым) кольцом, гайки с контрящими зубчиками или применяете специальный герметик под гайки?
f0X
Сообщение f0X »
герметик-прокладка для моторов и агрегатов (серый)
шпильки или длинный винт М3 (прочность избыточна)
гайка DIN985
JEKA
Сообщение JEKA »
f0X писал(а):герметик-прокладка для моторов и агрегатов (серый)
гайка DIN985
Похоже, что с 4мм шпильками из нержавейки я погорячился. :)
Не возникнет ли в дальнейшем проблем при использовании гаек DIN985 из-за их значительного нагрева внутри фары? Если я правильно понимаю, то в результате длительного нагрева должно начать разрушаться внутреннее контрящее кольцо из пластика. Вопрос не праздный, так как я обратил внимание на то, что при сборке оборудования работающего при высоких температурах для контровки резьбовых соединений рабочие используют специальный герметик, хотя им использовать самоконтрящиеся гайки типа DIN985 было бы значительно проще.
f0X
Сообщение f0X »
Не такая уж там высокая температура.
В оригинале, произодители фар используют этот же тип гаек, при мотаже модулей на их шасси.
JEKA
Сообщение JEKA »
f0X писал(а):Не такая уж там высокая температура.
Спасибо, успокоили, а то совсем бы не хотелось в дальнейшем получить головняк с повторным снятием, сборкой/разборкой фар.
f0X
Сообщение f0X »
если так этот вопрос волнует, то под гайки можно стопорные шайбы подложить DIN 6798
JEKA
Сообщение JEKA »
f0X писал(а):если так этот вопрос волнует, то под гайки можно стопорные шайбы подложить DIN 6798
Тогда как вариант можно еще и фланцевую гайку с контрящими зубчиками использовать DIN 6923
f0X
Сообщение f0X »
JEKA писал(а): Тогда как вариант можно еще и фланцевую гайку с контрящими зубчиками использовать DIN 6923
DIN 6923 под м3 не встречал
JEKA
Сообщение JEKA »
У меня же М4, а под М4 однозначно есть, сам видел :)
JEKA
Сообщение JEKA »
Я думаю, что Вы просто не обращали внимания - DIN 6923 М3, например, есть в Крепмаркете
http://www.krepmarket.ru/catalog/detail ... NT_ID=1561
В Питере есть пара магазинов этой сети:
Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, 34, +7(812)922-7520
Санкт-Петербург, угол Энгельса 37 и Манчестерской 2, +7(921)964-33-51
Вернуться в «Тюнинг»
