Замена задних супортов на МПС с МП2
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
- АДАЛ
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Re: Суппорта задние
Продублирую тут-
Вставать то они встают, причем ничего практически не нужно перекраивать, немного мешает тормозной щиток, нужно подогнуть слегка чтоб встал суппорт, ГАЗелячьи больше немного, и действительно шланги тормозные менять, с передка или есть еще вариант переделать на передние от классики с переходным болтом от ГАЗелевского же ГТЦ, но есть одно НО,это колодки ГАЗелевские больше по диаметру тормозного диска почти на 1 см, если их обточить до нужного размера то все в принципе гуд, иначе перекашивает их мал-мал, и еще один нюанс, когда колодки почти подходят на замену суппорт ГАЗелевский, ввиду того что он больше родного, достает тормозным шлангом с левой стороны до тормозной трубки идущей на этот же суппорт. Говорю это не с пустого места, сам на таких катаю в целях эксперимента, сейчас буду менять на суппорта от П2, как временный вариант вполне себе приемлемо, но на постоянку ставить бы не стал, ни себе и другим не советую, хотя каждый решает для себя сам. Из видимых плюсов общедоступность и дешевизна, тормозится машина однозначно лучше чем со Спортовскими, ход тормозной педали стал немного больше, связываю это с размерами поршней тормозных цилиндров, диаметр ГАЗелевских этак раза в полтора больше чем у родных или от П2. Кому интересно могу пофотать, выложить на общедоступное обозрение..
И еще вчера поменял таки на П2 суппорта,заодно и новые торм диски, ощущения от тормозов превзошли все что ждал, ход тормозной педали по сравнению с родными Спортовскими меньше на сантиметра 2, т.е. педаль не нужно топтать нещадно,чувствуется начало замедления при небольшом усилии на педаль тормоза,при этом тормоза очень информативные, это кстати поможет тем, кому тормоза на Спорте кажутся ватными, какими они по сути и являлись у меня. По ГАЗелевским суппортам, вчера отфотографировал весь процесс замены, на левой стороне тормозной шланг суппорта был уже весьма близко от тормозной трубки!!, что не может вызвать опасения, хотя я проехал на них всего 3 недели!!! тем кто все же рискнет ставить их себе на постоянку остается проверять расстояние от тормозных элементов с завидным постоянством.
Фото позже выложу по всем деталям
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
- <Вавил>
Re: Суппорта задние
Я себе на оригиналы поменял. Не очень бюджетно, но что делать. Уже подклинивать при движении назад начали.
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Re: Замена задних супортов на МПС с МП2
Тоже поставил фебестовские суппорты. Хотел чего-нибудь получше, но не было ничего, по приемлемой цене. Машина и правда лучше тормозит и я больше не буду раз в полгода выбивать направляющие!! УРА!
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
Фантом
- Мой автомобиль(и):: MPSport
подскажите какого производителя лучше выбрать, посмотрел на эксист
NK 3 587,00р.
Nippon pieces 3 893,53р.
Febest 4 204,99р.
Jakoparts 4 510,22р.
Bosch 4 967,57р.
Jakoparts 5188
Budweg 5455
Знаю только, что фебест так себе фирма, про остальные не в курсе, хотел остановится на Бош, но второй суппорт у них стоит 10 тыр. почти.
И что еще нужно кроме суппортов и колодок ( MR 389571) приобрести для установки? Если есть партнамбер буду очень благодарен
NK 3 587,00р.
Febest 4 204,99р.
Bosch 4 967,57р.
Jakoparts 5188
Budweg 5455
- Oko
Вот почти год на фебесте езжу. Полет нормальный, на колодках 30% где-то осталось. Разберу отпишу.
- кот 989
- Мой автомобиль(и):: МПСпорт 2001г
Тоже год на "фибесте" отъездил, неделю назат колодки менял - направляющие, пыльники, смазка, пружинки - всё в норме!
Собрал - улыбаюсь!
В заказе пружинки не забудь, а то потом неделю ездить/бренчать как нива!
суппорта П2 MB858464 и MB858465
колодки MR 389571
пружинки MR 389628
прокладки MR 389691
Собрал - улыбаюсь!
колодки MR 389571
пружинки MR 389628
прокладки MR 389691
Sport 2001 года, 4D56, МКПП.
- asferrum
- Двигатель:: разные
вот спасибо!!!!
всё коротко и ясно!
для БУ суппортов,ремкомплект резинок:
MB 858466
непонятно,пружинки и прокладки,по 2 комплекта надо покупать? пружинки вроде на оба суппорта нарисованы,а вот противоскрипные прокладки?
всё коротко и ясно!
MB 858466
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- кот 989
Всегда пажаласта!asferrum писал(а):вот спасибо!!!!
всё коротко и ясно!
MB 858466
Пружинки - 4 штуки одинаковых в одном пакете одного заказа.
А прокладки... Я чота так и не понял для чево они
Научите - если кто знает!
- asferrum
колодки на МПС которые, идут вместе с пластинками этими...
а тут я чето и не понял тоже.
вообще-то,они между поршнем и колодкой внутренней ставятся.
типа "переносят акустический спектр скрипа,в диапазон,не слышимый человеческим ухом".
но на Спортовых колодках,они кажись на КАЖДОЙ колодке,а не на внутренней только.
потому и спросил.
BORIS.B-большое спасибо за пояснения.
потому и спросил.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- кот 989
Да... На старых суппортах 4 штуки было.
А воопще - забей! На дороге столько "акустического скрипа - что ни спектр, ни диапазон" толком не различишь.
Это как "гаситель крутильных калебаний" на коробке! Чо от нево толку, если ограничители и падушки отрывает?!?!
Фантом
получил сегодня заказ и растроился, оказывается в комплекте нет скоб суппорта, нужно покупать отдельно и есть только оригинал за примерно 2500 штука, ну и соответственно направляющих и втулок тоже нет, будьте внимательнее только Фебест продает суппорт в комплекте со скобой у всех остальных голый суппорт.
- asferrum
фига се!!!
тогда уж,точняк,проще БУ в сборе покупать!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
Фантом
или Фебест, а не выделываться как яasferrum писал(а):фига се!!!
- Oko
Эта.
А при замене колодок пружинки и пластины старые подойдут, или новые брать надо?
- кот 989
Пружинки под заменуOko писал(а):Эта.![]()
Пластинки под замену
- Oko
- asferrum
так они ж и не подойдут же. по форме совсем разные.Oko писал(а):Эта.![]()
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- кот 989
канешна разные... но, не вечные!
- Oko
Фсмисли?! Пластины от колодок для П2 и пластины от колодок для П2 разные по форме?asferrum писал(а):так они ж и не подойдут же. по форме совсем разные.Oko писал(а):Эта.![]()
