Не могу победить ошибку раздатки....
- samuel
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: P4 3,8
Re: Не могу победить ошибку раздатки....
получается, что на 4H шток должен выйти, а на 2H шток должен входить
по схеме пока непонятно как в редукторе происходит зацепление и подключение валов
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
- samuel
- Двигатель:: 6G75
есть для соленоидов предохранители, кто знает?
- dentis
- Двигатель:: 3.5L
- Мой автомобиль(и):: Монтеро
А может быть, действительно, контакты на селекторе залипают...?
Автопутешествующий автопутешественник.
- samuel
- Двигатель:: 6G75
нашел мануал как проверить клапана и датчик спереди подробно
оказывается напряжение надо мерить не между контактами на клапанах, а между контактом №1 и корпусом, а я мерил между 1 и 2, мог что-то испортить?
- samuel
- Двигатель:: 6G75
изучил все, что есть по мануалам, есть алгоритм как продиагностировать точно
буду на выходных смотреть в гараже
книга GR00006300-23Ac.pdf со страницы 329 по 348
клубная ссылка
http://www.pajero4x4.ru/piii/GR00006300-23Ac.pdf
много повторяющихся моментов, сделаю потом с фото как быстро все проверить
клубная ссылка
- dentis
- Двигатель:: 3.5L
Сегодня забрал в магазине новые клапана, цена вопроса 3.800 руб. оригинал.
В воскресенье поеду менять.
- samuel
- Двигатель:: 6G75
где брал напиши
оказывается напряжение есть у меня и проводка норм на клапанах
- dentis
- Двигатель:: 3.5L
Брал тут: http://www.jaclub.ru/product/MR430381 заказ 3-5 дней.
В наличии есть на второй монтеро за 2.300 руб. : http://www.jaclub.ru/product/MB620532 говорят они подходят.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Жаль, что нет изображения, а то сразу было бы понятно, что они одинаковые, разные только номера
- dentis
- Двигатель:: 3.5L
Есть изображение, вот эти от монтеро 2
http://www.az495.ru/Acessories/MC/MB620532.JPG
А вот эти на монтеро 3 : http://www.az495.ru/Acessories/MC/MR430381.JPG
Внешне очень похожи, я сначала их хотел купить, но потом решил всё таки, заказать по номеру для третьего монтеро.
А так да, разница по деньгам грубо говоря, полторы тысячи.
Последний раз редактировалось dentis 14 ноя 2011, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
- DenVer
Они взаимозаменяемы! 100% На форуме не один раз встречается информация, если не верите мне поищите))))
- dentis
- Двигатель:: 3.5L
Значит я лошара, переплатил, а получается, что по сути у них только трубочки по другому выходят и то их по сути можно перевернуть, наоборот и будет точно также всё....DenVer писал(а):Они взаимозаменяемы! 100% На форуме не один раз встречается информация, если не верите мне поищите))))
- DenVer
Ну может не лошара..... просто не внимательный)))))
Кстати именно эти фото на форуме и фигурировали
- dentis
- Двигатель:: 3.5L
Это потому что именно я их раньше и выкладывал и я же говорил об их похожести, но всё равно не рискнул......DenVer писал(а):Ну может не лошара..... просто не внимательный)))))
Подумал а вдруг, в чём то подвох.....
Поэтому я больше осторожный, чем невнимательный....))
- samuel
- Двигатель:: 6G75
Дык, можно просто старые трубки переставить, штекер подходит?
И как с креплением интересно, хотя я глянул, их можно снять с пластины аккуратно
- DenVer
Крепление ОДИНАКОВОЕ, положение "тройника" не принципиально
- dentis
- Двигатель:: 3.5L
Ну что господа, докладываю.
Приехал в сервис, сканировал ошибки, вылезло две штуки, 33-я и ещё какая то (уже не вспомню), поменял клапана, ещё раз сканировал, одна ошибка пропала, вторая осталась, та которая при переключении на понижайку, выводила раздатку в мигание жёлтого квадратика.
После чего я попросил, разобрать селектор переключения, оказалось что дорожки все вроде в порядке, отогнули контакты, собрали всё обратно и о чудо !
Заработало !
Подключили сканер, ошибок больше нет, все режимы переключаются и гаснут как положено.
Осталось теперь проверить, как поведёт себя раздатка, при поездке на заднем приводе, на скорости более 100-120 км/ч и на длинном участке дороги.
И можно будет окончательно докладывать о результатах.
Заработало !
