П2 Замена передних резинок на заднем рычаге (клюшке) ???
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: П2 Замена передних резинок на заднем рычаге (клюшке) ???
Если есть перекос рамы, то вот и занимайся именно рамой!
Это место и без того хорошо нагружено, и излишние ганрузки на бублики, я считаю, что не к чему.
Кстати, такое техническое решение (бублики а не сайленты) я увидел только на П2 и больше ни на одной машине (может конечно что-то пропустил). Видимо оно не очень удачное, что даже и на ММС потом его не повторили на других моделях пыжей. Так что бублики желательно беречь и использовать их так, как они по крайней мере расчитаны.
- Max0403
- Двигатель:: 2.0 всего....
- Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Да нее, ты не понял. Если рассмотреть конструкцию самой клюшки в сборе, то мы увидим, что со стороны моста стоит шайба, затем идет бублик, который упирается в кронштейн который к раме приварен. Так вот разворот моста регулировать добавляя еще пару шайб (в моем случае) ничего не сделает бубликам, т.к. шайба упорная там уже стоит. http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... EAR%20SUSP шайба под номером 41 397D
Так что никакой нагрузки нет.
А про кривизну я для примера привел.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
- dvm99
Всё я понял. Бублики вместе с шайбами и кронштейном рамы, зажатым между ними, находятся на участке рычага, где нет резьбы. Резьба должна выбираться гайкой полностью и упереться в торец нерезьбовой части через переднюю шайбу и гровер. Поэтому если ты поместишь регулировочнную шайбу куда угодно на этом безрезьбовом участке, ты всё равно сожмёшь бублики сильней чем положено. Посмотри внимательно
- Вложения
- бублики.gif (7.05 КБ) 1417 просмотров
- Max0403
Эту схему я знаю. Я предложил вариант выравнивания моста. Мое ИМХО ничего не случится и до сих пор не случилось (проехал порядка 16 000 км) с шайбами регулировочными. Меня устраивает
Максим
- Владимир Михайлович
Не совсем так. Важна и перпендикулярность моста к оси движения. А мост может быть смещен вбок, тогда при равных диагоналях будет мост стоять криво и следствие - увод машины.
- Max0403
Я именно про выравнивание перпендикулярности и имел ввиду.
Максим
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
dvm99, у меня там вообще вырезки из транспортерной ленты стоят... хотел заменить на то, что положено, но засомневался в геометрии. сейчас вроде все прямо, вот и не трогаю. а если поставить штатное, то наверно сместится. здесь, мне кажется, ты зря за бублики впрягся. что будет этой резине? выорвнять зад.мост таким способом вполне реально и возможно.
- dvm99
Не нравится сопряжение резновых деталей по нагруженному месту. Все жалуются на раздолбанность этого места, причём оно на раме. И вместо того, чтобы взять и заменить сдохший сайлент мы должны чего-то колхозить.
этот узел - часть так называемого "направляющего устройства" заднего моста. И устройство и узел в нем - простое и дешёвое решение, но задачу направления, возложенную на него, это самое устройство выполняет посредственно и на солидных машинах не применяется.
Я с одной стороны поставил разборный кронштейн и там резинка от газели. Стоит хорошо. С другой стороны, когда варил раму на воле, восстановил отверстие в штатном кронштейне. Лучше конечно от бубликов уйти к шаровым опорам, но это видать уже в другой жизни...
- dvm99
Сегодня закончил работу с рычагами, в том числе и с заменой бубликов. Не удержался от соблазна, вставил колечко из резинового шланга в соряжение с рамой между бублками. Бесовская конструкция- одно слово...
- SNK979
Раж, кураж, гараж.
Мне кажется, если хотите регулировать положение моста шайбами, то ставьте вторые шайбы (меньшего размера)
чтобы не плющить бублики и оставить неизменным расстояние IV. Малая шаба:
Внутренний диаметр - I
Наружный диаметр - II
Большая шайба:
Внутренний диаметр - II
Наружный диаметр - III
Большая шайба:
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
Spensersab
- Двигатель:: 6G74, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 3.5 V6 24V (V25W, V45W)
Ребята, хотел поменять бублики на выходных, залез под машину и увидел что с правой стороны нет шайб в которые заходят бублики, т.е. те которые непосредственно на кронштейне рамы. с левой стороны они есть и довольно крепкие. я на картинке показал про какие идет речь.
Так вот и вопросы появились:
1. Можно ли ставить без них (сам думаю что скорее всего нельзя иначе бублики развалятся быстро)
2. одинаковые ли они спереди и сзади крепления рычага
3. Где можно взять чтобы приварить? с другой машины какой или еще что то, подскажите номерок детали и т.п.
4. какие еще есть варианты выйти из положения?
я прошу вас помочь, потому как бухание рычага становится уже довольно ощутимое и поменять бублики хотелось бы поскорее.
Pajero II 3.5 V6 24V (V25W, V45W) MT SS, BFGoodrich MT 33/10.50 R15, бодилифт 4 см, металлические бампера самопальные
Сапер идет медленно, но его лучше не обгонять!
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
покупаете новые шайбы внешние(которая на рисунке самые правая) и привариваете их...ну это как вариант)))
Spensersab
Новые шайбы внешние я купил, но они по глубине разные, вот мне интересно играет роль глубина этих шайб или нет. по идее внутренние более глубокие и поэтому там бублики лежат ровнее. Но все равно это как вариант.
Еще какие варианты есть?
- dvm99
Дык эту ветку покурить можно, или лень?
Vitaliy666, если эти шайбы и использовать, то как минимум нужно их рассверливать. Иначе рычаг будет молотить напрямую по раме и даже работать на излом в месте сопряжения. Контакт рычага и рамы должен быть через резину.
Spensersab
В этой ветке я решения кроме как купить шайбы в метизах не нашел, но там я думаю шайбы почти плоские, а ухе шайбы приварены глубокие, чтобы бублик хорошо держался и центрировался. вот соответственно и вопросы, насколько они будут хорошо сидеть на шайбе из метизов и есть ли другие варианты решения.
Просто если использовать шайбы из метизов то не будет ли тех же проблем что и если использовать внешние шайбы в качестве чашек?
может в теме был и еще какой ответ на мои вопросы ноя честно говоря не увидел.
- SNK979
Можно в магазинах грузовых запчастей посмотреть что-нибудь подходящее.
Сейчас, вечером, тырнет тормозит сильно, но днём погуглил шайбы тарельчатые и упорные.
Нашёл похожую. Hyundai/Kia 86922-45000 Упорное кольцо втулки опоры кабины.
Цена в Экзисте от 50 до 100 р. Насчёт размеров не уверен.
Поймать в городе Хундай Портер и посмотреть.
Если есть ацетиленовая горелка, эти шайбы легко делаются из листа.
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Люди, а болт на который бублики одеваются можно менять или он наглухо в клюшку запресован?
У меня посадочное место от ржавчины и биения о раму источилось. Вот думаю, пробывать выкрутить или наплавить полуавтоматом и болгаркой зачистить.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
