Страница 3 из 5
Re: Люстры для НМПС
Добавлено: 02 окт 2014, 11:14
Big_Monster
Не перекрывает, слегка снизу должна обрезать.
Re: Люстры для НМПС
Добавлено: 02 окт 2014, 12:42
leshiy52
Свет от люстры начинается метрах в трех от машины, включаю туманки и все ровно получается. Мне очень нравится.Вся прелесть в том что фары светят лучем по дороге, а балка дает широкий луч в итоге видно не только дорогу но и все вокруг.
Re: варианты подключения люстры, антенны.
Добавлено: 29 мар 2015, 23:31
Alex_SH
Поставил себе люстру.
Балка SM-955-180W. Брал у нашего форумчанина, вот его тема - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=130305
Было включено последовательно:
ближний - дальний - балка
Большая благодарность Коле DaCar(Block) за консультации
Re: Люстры для НМПС
Добавлено: 22 апр 2015, 16:26
Anjik
Ну вот и я сподобился установить балку.
Конструкция сложилась из условий минимальной высоты, обеспечения возможности установки багажника и бокса.
Заодно было решено установить 2 маленькие фары заднего хода. Требования те же.
В результате в поднебесной была куплена балка 120 Вт высотой 1 дюйм, два фонарика по 10Вт диаметром 2 дюйма, сделаны кронштейны под опоры рейлингов.
Все имеет 3 режима:
- выключено,
- включается/выключается вместе с дальним светом/фонарями заднего хода,
- включено постоянно.
Из замеченных минусов: задний свет немного режется кузовом,
передние кронштейны начинают шуметь выше 120 км/ч
Re: Люстры для НМПС
Добавлено: 23 апр 2015, 13:56
Mыkol@
Anjik
подскажи,
- как реализовать 3 режима, что куда подключал, как выводил
- кронштейны из чего сделаны?
спасибо.
Re: Люстры для НМПС
Добавлено: 23 апр 2015, 15:18
Anjik
Управление реле через 3-х позиционную клавишу.
В первом положении комутируется питание с замка зажигания (я брал с прикуривателя)
Во втором - питание с фары дальнего света/с фонаря заднего хода
третье положение переключателя - все выключено.
Реле разместил в коробке между левым аккумулятором и штатным блоком предохранителей.
Кронштейны из нержавки. Я брал толщиной 1.5, но этого маловато. Надо 2 мм.
Но я промахнулся с размерами - пришлось перегибать. С 1.5 мм это нормально делается, с 2 мм были бы сложности.
Re: Люстры для НМПС
Добавлено: 03 май 2015, 14:17
PrimusDJ
Всем привет! Разместил под рейлингом, предварительно прочесав весь алиэкспрес на наличие нужных размеров. Кому интересно, весь отчет по установке и управлению тут https://www.drive2.ru/l/......./
Re: Люстры для НМПС
Добавлено: 03 май 2015, 14:29
Alex_SH
PrimusDJ писал(а):Всем привет! Разместил под рейлингом, предварительно прочесав весь алиэкспрес на наличие нужных размеров. Кому интересно, весь отчет по установке и управлению тут https://www.drive2.ru/l/......./
Не прокатит - "я там разместил, читайте".
Либо размещаем информацию здесь либо ....
Re: Люстры для НМПС
Добавлено: 03 май 2015, 15:42
PrimusDJ
Понял. Исправлю!)
Re: Люстры для НМПС
Добавлено: 03 май 2015, 15:54
PrimusDJ
Вот мой вариант:
Led bar 24x10w. Расположил под рейлингом, чтоб меньше привлекать внимание и ветки не цеплялись. Кнопка включения встала вместо заглушки возле прикуривателя. Имеет 3 положения. Сверху вниз: вкл-выкл-вкл вместе с дальним.
Re: Люстры для НМПС
Добавлено: 03 май 2015, 18:16
Капитан ДИН
Anjik писал(а):Управление реле через 3-х позиционную клавишу.
Я бы всё же взял плюс не с прикуривателя, а именно с зажигания, ибо напряжение на прикуривателе появляется уже в первом положении ключа, тогда же когда начинает работать магнитола, что не очень хорошо, если машина заглушена а Вы забыли выключить свет. Подключившись же именно к зажигению, свет доп фар будет отключатся вместе с остановкой двигателя, чему в случае Вашей забывчивости, безмерно будет рад аккумулятор.
Управляющий сигнал зажигания, можно взять вот тут. Сложно найти более  удобное и доступное место, достаточно подобрать и впихнуть в гнездо, подходящий по размеру контакт.
Отсюда же можно взять сигнал на ДХО, дополнительный электро подогрев топлива и.... прочие фантазии.
Re: Люстры для НМПС
Добавлено: 04 май 2015, 18:44
Саня
Проще с реле накала свечей уж взять, а правильней под панелью.
Re: Люстры для НМПС
Добавлено: 04 май 2015, 22:01
drozd272
А у кого то бензинка,свечи накаливания другие :) Отличный вариант с передохронов и вовремя размещённые фото :*THANK*:
Re: Люстры для НМПС
Добавлено: 05 май 2015, 07:41
bravo_nfr
Сменил люстру, брал у форумчанина, доволен как слон, по сравнению с эпистаром небо и земля.
Re: Люстры для НМПС
Добавлено: 23 май 2015, 16:47
Капитан ДИН
Нонче определился с установкой переключателей дополнительной оптики.
Если ставить коммутаторы на торпеде, или на потолке, то во время движения, ночью, что бы переключится, непременно надо оторвать взгляд от дороги, что бы найти нужны тумблер, а то ещё и дотянутся до него. Так что я над этим моментом, учитывая прежний опыт, думал не один месяц. И вот нашел, как мне показалось, наиболее оптимальный вариант. Тумблеров для доп оптики, мне необходимо два. Я взял, намазал мелом два пальца правой руки, указательный и средний, а за тем положив ладонь на правый подлокотник, чиркнул этими двумя пальцами по съёмной панели, что находится под ним. Эти две метки, немного подкорректированные для симметрии, и стали местом установки клавиш. Ночью, во время движения, уже не надо отрывать взгляд от дороги, так же не нужна и доп индикация. Положив рука на перед подлокотника, два указанных пальца сами ложатся на клавиши, и уже, без подсказки, сами знают что с ними делать.
Вначале хотел поставить вот такие клювики, но в последний момент передумал, и....
поставил вот такие, проверенные, палец в них ложится хорошо, управлять ими удобно, да и не подводили они ни разу.
Общий вид.
Общий вид.
Re: Люстры для НМПС
Добавлено: 23 май 2015, 16:53
sem_tom
Случайно можно включить днем и кататься так...
Re: Люстры для НМПС
Добавлено: 24 май 2015, 03:10
Капитан ДИН
Даже, если такое случится, что мало вероятно, то весь доп свет будет обесточен, вместе с отключением зажигания, либо с отключением штатного "дальнего", и большой трагедии не случится... а с ГАИшниками, если что, за включённую балку, я уж как нибудь договорюсь. Что бы дотянутся до клавиш тумблеров, нужно не просто положить руку на подлокотник, а именно обхватить ладонью, его передний торец, что для обычного положения руки, не естественно.... попробуйте сами.
У меня сейчас вот другая дилема, как и в каком месте, протянуть четырёхжильный кабель, из салона в моторный отсек, и желательно ближе к левому борту. Пока вижу только резиновую уплотнительную "грушу", сквозь которую проходит жгут проводов, где то за пассажирским бардачком, и в районе второго АКБ. Можно конечно и там, но хотелось бы запитаться от главного АКБ, где и место для планки из трёх релюшек уже приглядел, прямо над фарой. Там даже два свободных отверстия с резьбой М8 уже имеются :*THUMBS UP*: .
Re: Люстры для НМПС
Добавлено: 24 май 2015, 09:27
lesnik5000
Капитан ДИН писал(а): У меня сейчас вот другая дилема, как и в каком месте, протянуть четырёхжильный кабель, из салона в моторный отсек, и желательно ближе к левому борту. Пока вижу только резиновую уплотнительную "грушу", сквозь которую проходит жгут проводов, где то за пассажирским бардачком, и в районе второго АКБ.
Слева от двигла (по ходу) есть отверстие в моторном щите закрытое заглушкой металлической на винтах. Посмотри в темах про подключение вебасты, там все проводок на климат протягивают. Выходит он над правой ногой где-то. Щас кто-нибудь вспомнит, подскажут точнее.
Re: Люстры для НМПС
Добавлено: 24 май 2015, 09:37
lesnik5000
Заглушка снята проведен проводок.
Или не этот лючок, но где-то рядом находится. ::-[: Я от машины далеко и посмотреть не могу.
Re: Люстры для НМПС
Добавлено: 24 май 2015, 11:14
Капитан ДИН
О, ес-ес, завтра побегу смотреть. :*THANK*: Может всё и закончу разом, лишь бы погода не подкачала.
