Установка локеров
Mitsubishi Pajero/Montero III
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Re: Установка локеров
Сообщение dudekewl »
Влад77 писал(а):
dudekewl писал(а):Не советую саморезами прикручивать к крыльям! Именно поэтому такое количество саморезов потом на дорогах валяется :)
Лучше всего заклепки!
Что за заклепки? Как выглядят/где купить?
И что за черное покрытие Вы наносили на арки?
Простые алюминиевые заклепки
Изображение :)
Продаются на любом рынке. Лучше взять сразу несколько размеров.
Нужен еще инструмент для них, так и называется в народе - заклёпочник) Выглядит, как большие клещи.
Арки и днище были отмыты активной пеной, после чего были зачищены очаги ржавчины, эти места прокрашены антикоррозионным грунтом (аналог Хаммерайта), а сами арки и пороги покрыты Тектилом из распылителя (Tectyl Bodysafe). Всё днище им покрывать просто нет смысла на не новой машине.
voingashish
Сообщение voingashish »
заклепки, спору нет, хороши. только ставить их некуда было... ::-[:
Audi-80 1.6PP 91г.в. - продан, Pajero-3 3.2 DI-D 4M41 2001г.в. - радует
Lenivets
Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Lenivets »
Защиты горловины бака под крылом у меня не оказалось. То ли сам пролюбил, то ли предыдущий хозяин. Хотел заказать новую делалюшку, оказалось 900-1000 рубликов стоит. А защита довольно плохонькая. В итоге купил подкрылки за 1800 р.
Задние точно поставлю. Передние пока не решил. Надо или нет?
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
Тоже появилось желание поставить. Только вопрос: на сколько проветриваемая полость под подкрылками получается. Не будет там бани после влажной погоды?
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение HiTEX »
Про баню можешь забыть. Никогда не добиться такой герметичности под крыльями
Дед Василь
Lenivets
Сегодня установил задние подкрылки. Да, щели для воздуха остались. И воде с конденсатом там точно есть куда стечь.
Подкрыли изготовила питерская Нева-Пласт. Нижние сантиметров 10 локеров не сосем совпадают с конфигурацией автомобиля. Кое-то пришлось подрезать, а кое-где не хватило пластика. Середина отлично встала.
Неприятно удивило то, что в высоту оставлена ниша слева около 50 мм, а справа 40 мм. Если колесо войдёт под арку на 60 мм, то оторвёт подкрылки напрочь. Никто не знает: на сколько колесо входит под арку крыла, когда касается отбойника?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Да вроде под арку вообше ни когда не заходит колесо
Дед Василь
Lenivets
Если так, то радует.
Проверю как подкрылки поведут себя. В апреле-мае чиркну отчётик.
voingashish
нормально ведут ;-) на кочках прыгал, ничего не оторвал...
технотол
Сегодня купил в автопластике по 1200р (забрал прям со склада в районе южного порта, там и оплатил). буду ставить на следующих выходных. (http://www.avtoplastiks.ru/podkrylki)
montero565
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение montero565 »
SlaventiyEC писал(а):Купил (http://www.plastikp.ru/production/izdel ... selected=8) и установил локера.Теперь езжу по грязи ,лужам и не плачу.
Встали на удивление хорошо,как там и было.
Предварительно зачистил и покрасил очаги ржы.
Капец цены смешные, как на Ваз стоимость. Жаль что в Казахстан доставка не предусмотрена ::-(:
Montero III 2011 y. 6G74, color
Ti}{iY
Двигатель:: 6G72, бензин
Сообщение Ti}{iY »
очень жаль(((
может кто сможет организовать корпоративную достаквку в Казахстан))
montero565
очень жаль(((
Ti}{iY, я думаю маловероятно кто сможет организовать доставку. Ну если встречу в Казахстане по разумной цене то обязательно приобрету :*VICTORY*: !
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 444 раза
Сообщение hc2hunter »
Народ, кто из Питера.
Покупали ли в последнее время в http://www.plastikp.ru локера?
Как там контора, живая?
Можете подробнее описать, как у них забирать это дело. Располагаются они, как я понял, в Колпино.
А то буду через пару неделек в Питере на несколько дней... думал заехать прикупить по халявной цене-то :)
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
А я в Экзисте покупал Новлайн от четвертого пыжа по 600р.По идее они за отбортовку закладываются,но передние поставил внахлест.Закрепил штатным пистоном и саморезом + высверлил заклепки крепления накладки.Штатный подкрылок нужен,т.к. новый короче и не закрывает нишу бампера.С задними проблематичней -нужно делать выбор,что подрезать-родной брызговик или подкрылок.Резал подкрылки чтоб состыковать с брызговиком.Ежели брызговик не жалко или поставить большие цветные с надписями sparco и т.п. то проблем почти нет.Задние поставил за отбортовку-остается небольшая щель для грязи.Имхо внахлест лучше хоть и дырки.
hc2hunter
А коды деталей какие?
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
RSA NLL 3516001...004.Попробую сделать фото.По форме арки отлично совпадают.Небольшая проблема в стыковке с брызговиками.
hc2hunter
Че-то 3516001 не бьется ни по экзисту ни по автодоку...
Дмитриedbx
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 4.
Сообщение Дмитриedbx »
RSA-NLL3516001 В экзисте.
RSA-NLL3516002
RSA-NLL3516003
RSA-NLL3516004
hc2hunter
о! спасибо большое.
теперь коды правильные.
